Hi all,
hab momentan bei einem bekannten ein seltsames Problem:
Um etwas weniger Abwärme zu generieren (und auch um die Temperatur-bedingten Abstürze zu vermeiden) habe ich seinen Prozessor etwas heruntergetaktet und die Spannung (ordentlich) herunter gesetzt. (Echt unfassbar wie hoch auf manchen Boards die Voltage in der Auto-Einstellung gesetzt ist)
Nun habe ich das Problem, dass Programme/Spiele (u.a. Flight Simulator X) sehr viel langsamer laufen, habe dann Prime95 und CPU-Z laufen lassen und dadurch bemerkt, dass sowohl unter Volllast als auch im Idle ein Kern voll hochgetaktet ist, während die restlichen drei durchgehend nur auf 800MHz laufen. Wie gesagt, drei Kerne takten nie hoch, der eine nie runter...
Natürlich das ganze wieder rückgängig gemacht bis hin zum Laden der Defeault Settings, aber brachte keinerlei Erfolg.
Zwischendurch (beim Rumtesten verschiedener Multis & Voltages) gab es auch mal die Situation, dass drei Kerne fest hochgetaktet und einer fest runtergetaktet war, aber ist ja auch nicht besser. Der normale Zustand, im Idle alle Kerne auf 800MHz und bei Volllast alle auf Maximum ist einfach nicht mehr zurückzubekommen.
Irgendwie scheine ich da die Windows-CPU-Steuerung gekillt zu haben, oder das Zusammenspiel von BIOS und Prozessor oder so...
Betriebssystem ist übrigens Windows 7, der Prozessor ein AMD A8-3850, es wird die integrierte Grafik benutzt. Mainboard ist ein Asrock XXX. Hab den Namen gerade nicht im Kopf, aber eines der untersten im Preisgefüge.
Hat vielleicht jemand ein paar Ideen?
Vielen Dank schonmal,
euer Nec
euer Nec
