A8-3870K Boxed Kühler viel zu laut
- Ersteller schyschka
welches gehäuse besitzt du denn?
Vorschläge:
http://geizhals.at/de/664436
oder
http://geizhals.at/de/709844
Vorschläge:
oder
RiseAgainstx
Vice Admiral
- Okt. 2010
genau so, Standardempfehlungen Mugen und Macho
D
dmNkk
macho/mugen. immer das gleiche
Ich habe ein Chieftec Bigtower, schon was älter, kaufe mir aber morgen nen Lian Li PC-A04 Minitower!
Habe im Bios nichts zu Efi gefunden ist ein AS Rock Mainboard. Die CPU ist Temperaturmäßig bei 43°C das Mainboard bei 36°C und der Lüfter dreht mit 3366 Umdrehungen/min
Sind die ersten Tipps nicht etwas arg groß??? Der Cooler Master Hyper TX3 würde mir preislich eher zu sagen, mein System ist quasi nur zum surfen gedacht... aber passt der auch?
So schaut es derzeit aus:
was ist von diesem Teil zu halten?
Arctic Cooling Alpine 64 Pro ist wenn man mal etwas googelt in einen anderem Forum dabei?!?!
Also der TX3 passt auf alle fälle und ist in jedem fall deutlich leiser als der Boxed-Kühler...
http://geizhals.at/de/684740
edit: den artic cooling würde ich nicht nehmen, wenns leiser sein soll, dann sollte man schon etwas mehr investieren...
@misu
jo hattest recht habe nun Level 1 eingestellt und höre ihn nurnoch etwas dreht nun 2260 U/min
wird der Cooler Master Hyper TX3 Evo wirklich bei dem Lian Li PC-A04 in der Beschreibung wird CPU Kühler-Höhe mit 140mm angegeben laut der Beschreibung vom Kühler ist dieser nur 136mm hoch, 4mm ist das nicht arg eng?
Hat mal wer kurz nen Link zu nem Tool wo man die Temperatur über Windows sehen kann und die Lüfterdrehzahl und ab welcher Temperatur muss ich mit bei der CPU Sorgen machen?
das lian li ist 188mm breit...mein xigmatek asgard war auch nur 190 breit und da hat ein alpenföhn groß clockner(157mm) reingepasst. Ich habe manchmal das gefühl, die hersteller geben extra ewas kleinere zalen an. Der passt ganz bestimmt
edit: 1.) speedfan oder hardwaremonitor
2.) also bei amd ist meine ich irgendwas von 62( natürlich unter vollast) angegeben...aber deine 43° im BIOS sind eig voll in ordnung...
Ein Tool wäre coretemp. Sorgen ab 70 Grad unter Prime Last. Windows sollte aber weit darunter sein (ca. 40 Grad). Und wie angedeutet: Ein Fan Target 1 heißt nur, dass das Mainboard VERSUCHT den Lüfter auf niedrigster Stufe zu halten, wenn die Temperature über einen Schwellwert steigen, dann heult der Lüfter entsprechend auf. Den Schwellwert kannst du auch einstellen, weiß gerade nicht mehr wie der Parameter im Bios hier, war aber beim Fan Target drunter oder drüber.
So Gehäuse hat was länger gedauert, nun ist alles verbaut!
Temperatur sind ohne die 3 Gehäuselüfter bei 30°C und das System ist mit nem dB-Messer fürs iPhone gemessen eigentlich genau so leise wie wenn der Rechner aus ist. Echt ein Traum!
Wenn die 3 Gehäuselüfter angeschlossen sind, steigt der Wert von 19 dB(A) auf circa 26 dB(A)
was ok ist aber mich irgendwie nervt, also bleiben die Teile aus!
Der Cooler Master Hyper TX3 Evo passt richtig gut in das kleine Gehäuse!
4
