A8N Deluxe: DVD-Brenner wird nicht erkannt
quelle
Jan. 2005
A8N Deluxe: DVD-Brenner wird nicht erkannt: Board getauscht, voerst alles OK
habe mir vorgestern das A8N-...Deluxe gekauft. Zum OS-Installieren habe ich eine S-ATA-Platte und einen P-ATA-DVD-Brenner angeschlossen. Zuerst hat das BIOS beides erkannt.
Aber die Installation von W2K brach ab, weil die Festplatte 'verschwunden' war.
Also Neustart und ins BIOS ...
Seitdem erkennt das BIOS kein DVD-ROM-Laufwerk mehr.
Ich habe praktisch alle möglichen Kombinationen von Kabeln, IDE-Slots, Laufwerken und BIOS-Einstellungen probiert. Ergebnis immer: Die Platte wird erkannt, nicht aber der DVD-Brenner (Nat. als Master gejumpert, habe ein 40pol. Kabel verwendet, aber ein Zeichen dafür, dass ich das korrekt angeschlossen habe ist ja, dass es am Anfang schon gelaufen ist!). Ich habe auch Teile aus einem funktionierenden Rechner ausgebaut und versucht: Nichts da, ein optisches Laufwerk wird ums verrecken nicht mehr erkannt.
Ich hab's auch mit dem 80pol. IDE-Kabel versucht. Nichts.
Oben habe ich gelesen, dass es bei ähnlichen Problemen geholfen hat nVidia-Raid einzuschalten. Ich habe das Board zwar schon abgebaut (will es morgen in den Laden zurückbringen), aber wenn mir einer genauer erklärt, wie das mit dem Raid funktionieren soll würde ich es wieder auspacken.
Also ich habe verstanden:
1. Raid für alle Laufwerke 'enablen' und gleichzeitig alle IDE-Ports 'enablen'.
2. Hochfahren und zusehen, wie das BIOS die Laufwerke erkennt :).
Viele Grüße von Quelle (Im Moment eher ne Senke )
Vielleicht ist dein DVD Brenner kaputt gegangen. Haste den schonmal in einen anderen Rechner ausprobiert? Solange die Featplatte funz müsste die Controller am Board in Ordnung sein.
mach mal "Load Setup Defaults" im Bios, ich hatte das gleiche Problem und dann gings bei mir (hab ich heute auch erst rausgefunden).
Sag dann bitte mal, ob es läuft...
tja, fast könnte ich sagen: Fragt mich irgendwas... egal was... ich hab's schon probiert.
Also beides habe ich schon getan:
Aktion Wie oft
1. Load Setup Defaults: Unendlich
2. Anderen Rechner mit dem Laufwerk gefüttert: Undendlich - 1
Mit 1.) keinen Erfolg gehabt und mit 2.) stellte sich heraus, dass das Laufwerk läuft wie ein Käfer (BenQ 1620) :(.
Hhhhm ich leide richtig mit dir :/ (hatte bis heute ein ähnliches problem, selbe hauptplatine)
sonst bios update?
ps: ich habe im moment das problem, das die hauptplatine eine festplatte nicht mehr erkennt, wenn ich ne pci-karte reinstecke...
mfg
nitsche
Ich habe das neueste BIOS gebrannt: "1003." (Release). Hat nichts gebracht. Ich werde das Board morgen im Laden 'begutachten' lassen. Dazu nehme ich das DVD-Laufwerk, die Platte und das RAM mit.
Die Festplatte ist, wie gesagt, eine S-ATA-Platte, das DVD-Laufwerk ein IDE-Gerät.
Die Festplatte wird an allen S-ATA-Ports sicher erkannt.
Fragen: Inwieweit beeinflussen sich 'Datenträger', die an den verschiedenen IDE-Arten (Serial/Parallel) betrieben werden (Meine Vermutung: Master/Slave-Problem)?
Gibt es einen Link zu einer (sehr) ausführlichen Beschreibung der Verhältnisse an den IDE Ports von Mainboards mit beiden Port-Arten (S-ATA/P-ATA)?
Grüße
quelle
im Laden hat sich's bestätigt, das Board erkannte keine DVD-Laufwerke, allerdings CD-Laufwerke!
Bekam ein neues Board das jetzt wunderbar läuft!
Viele Grüße
