Ab wann ist es ein Midi- oder Bigtower?
Crystex
Mai 2010
Was ist der Unterschied zwischen einem Midi und Big Tower? Oder anders gestellt, was darf sich Big oder Miditower nennen? Google gab mir keine gescheiden Antworten! Nur z.b.: " ein Midi tower hatt bis 5 5,25" Laufwerksschächte, ab 6 5,25" ist es ein Big Tower"! Find ich totaler Quatsch, weil ein Sharkoon T9 "MIDI"Tower hatt ja schon 9 5,25" Schächte!
Ich denke schon das es ein Maßsache ist was sich wie nennen darf oder kann da jeder Hersteller seine Gehäuse nennen wie er will!? Diese Frage beschäftigt mich schon lange...gibts da eine DIN? Danke für eure Antworten...
AW: Große Gehäusefrage!
Mei, der Übergang ist halt fliessend. Da gibts keine genaue Abtrennung.
Wofür willst das denn so genau wissen?
kuck dir doch einfach mal den größten midi-tower und den kleinsten big-tower an und da ist ungefähr die grenze wenn es eine gibt :D
edit: blödes bsp. weil der größte midi-tower größer ist als der kleinste big-tower :D
ich würde eher sagen ein midi-tower hat bis 9 einschubfächer und ein big-tower mehr oder auch nicht
ist ja im endeffekt auch egal es muss halt gut aussehen und gut kühlen^^
Das Interressiert mich halt!Fließend? Der eine Hersteller sagt bei Höhe von z.b.: 52 cm das geht noch als Midi durch und der andere Hersteller sagt bei gleicher Höhe, ach nennen wir es Big Tower!?
Mein Gehäuse ist offiziell sogar ein Supermidi x_X Verrückte Welt, Von den monströsen Ausmaßen und dem exorbitanten Gewicht dank 100% Stahl ists bei mir nen Bigtower...
Hat 4x 5,25 und 2 Floppy Plaätze vorne...
Der Hauptunterschied liegt ja eigentlich bei der Mainboardgröße, die der Tower fasst:
Mini : Micro-ATX
Midi : ATX
Big : E-ATX und teilweise auch drüber
Hier und da gibt es natürlich Ausnahmen !
Was hast du denn für ein Gehäuse?
Mein Corsair 600t würd ich auch eher als Big als aus Midi durchgehen lassen!
Ich könnte mir vorstellen, dass es eher ein Frage des Volumens ist, als der 5,25" Einschübe an der Front oder der Höhe des Gehäuses.
In einem Big-Tower ist insgesamt einfach mehr Platz als im Midi-Tower.
Compucase CI-6919 (siehe Signatur).. alt aber Bombe! :king: Das mit dem Mainboard könnte hinhauen, meiner kann microATX, ATX und eATX, also Supermidi würde stimmen, wer weiß :rolleyes:
Mini : Micro-ATX
Midi : ATX
Diesen beiden Aussagen schließe ich mich an.
Ein Midi Tower unterscheidet sich von einem Big Tower dadurch,
dass er nur Mainboards im ATX-Format aufnehmen kann und ein
meist geringeres Innenvolumen als ein Big Tower aufweist.
Die Anzahl der 5,25"-Schächte hat somit keinen Einfluss.
dass er nur Mainboards im ATX-Format aufnehmen kann .
Ich hab nochmal ein wenig gegooglt und bin zu dem Entschluss gekommen das kein Midi Tower ein E Atx Mainboard aufnehmen kann! Quasi darf sich alles egal wie hoch,tief,breit Bigtower nennen was extended ATX Boards aufnehmen kann (bzw die Bohrungen vorhanden sind)!
Danke für die vielen Antworten!
Nur um das Gegenteil zu beweisen.
http://www.caseking.de/shop/catalog...use-Typ]=Midi-Tower&f[Formfaktor]=E-ATX&ext=2
Aber es stimmt schon, dass sich anhand der passenden Mainboardgrößen ein Gehäuse am besten klassifizieren lässt. Ein weiteres Indiz sind oftmals die Laufwerksschächte.
Alles mit mind. 6x 5,25"-Schächten und mind. 6x 3,5"-Schächten ist ein Big-Tower.
Aber selbst die Shops listen die Gehäuse unterschiedlich und unter den Herstellern herrscht wie bereits angemerkt auch keine einheitliche Linie.
Die Bezeichnungen stammen noch aus PC-Urzeiten. In Abhängigkeit von Boardgröße & möglicher Laufwerks(5.25/3.5") -Anzahl.
Wie schon erwähnt, heute nurnoch zur groben Unterteilung der Gehäuse verwendet.
"Design-Ausrutscher" der Hersteller sind an der Tagesordnung.
