abit an7 und amd athlon xp 3100+ , overclock ?
R.A.S.H.69
Sep. 2005
hallo ich habe mir ein abit an7 und einen amd athlon xp 3100+ mit einem fsb von 400mhz gekauft , wie hoch kann ich den cpu takten ? das bios stellt den cpu auf fsb 200 und multi 11x der ist dann auf 2200mhz getaktet . bei everest home zeige er mir das an :
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon XP
CPU Bezeichnung Thorton
CPU stepping A2
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 3100+
CPUID Revision 000006A0h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2193.84 MHz
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 199.44 MHz (Original: 133 MHz, overclock: 50%)
Speicherbus 199.44 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 06/13/2005-nVidia-nForce-6A61BA1DC-19
Motherboard Name Abit AN7 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 Ultra 400
Speicher Timings 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Speichermodule:
DIMM2: Apacer Tech. 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Apacer Tech. 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 06/13/05
Datum Video BIOS 04/21/05
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 6200 AGP
GPU Codename NV44AGP (AGP 8x 10DE / 0221, Rev A1)
GPU Takt 351 MHz
Speichertakt 199 MHz
kann ich den cpu noch höher takten oder nicht ? wen ja wie hoch ?
PC1:
Abit-KT7-raid;AMD thunderbird-1,2GHz;
Arbeitsspeicher-512MB SD-Ram;
Nvidia GeForce FX 5500 256 Mb Speicher
PC2:
Asus-A7V600-X;AMD Athlon XP 2800+ Auf 2,3GHz getaktet;
Arbeitsspeicher-1024MB DDR-Ram;
Nvidia Geforce 6200 XFX 256Mb Speicher
PC3:
ECS-Elitegroup-755-A2; AMD Athlon XP 2400+ Auf 2GHz getaktet;
Arbeitsspeicher-256MB SD-Ram;
Wieso willst du den noch übertakten? Die GF6200 dürfte so schon nicht mehr hinterher kommen. Wieviel du den hochtakten kannst wird dir eh keiner sagen, manche gehn bis 2300MHz manche mit viel mehr Strom bis 2500MHz. Da wirst nur sachte hoch schrauben können und testen aber ich würde meinen das da nicht mehr viel Luft ist nach oben.
