Abit AN7 will nicht starten
  • Ersteller Ersteller jinxjinxsen
  • Erstellt am Erstellt am
J
jinxjinxsen
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem neuen Abit AN7. Ich habe es mir heute gekauft und sofort zu Hause meine PC Einzelteile zusammengebaut. Nun wollte ich die Funktion überprüfen, doch nachdem ich die Power-Taste drücke drehen sich nur kurz die Lüfter bzw es scheint kurzzeitig Strom zu fließen. Mehr passiert nicht. Auf dem Diagnose Display erscheint beim Anschalten des Netzteils "04". Danach dann das wohl normale "00". Drücke ich allerdings den Powerknopf kommt "83", gefolgt von einem "9A" bzw einem "9F". Dazu ein Warngeräusch aus dem PC Speaker. Habe es mal mit und ohne RAM/GFX getesten, jedesmal das gleiche. Was kann das sein und wie kann ich das Problem beseitigen?
Grüße, jinxjinxsen
PS.: Habe ein 550W netzteil (auch mal ein anderes getestet) und einen Athlon XP 2600+ Barton.
PPS.: Habe gerade im Internet diverse Foren gefunden, in denen genau der gleiche Fehler berichtet wird! (ein Beispiel: http://www.kaltmacher.de/viewtopic/p-380816.html ) Was soll ich jetzt tun?
haste das Bios mal zurückgesetzt?
alles überprüft das es keinen kurzen gibt?
alle kabel dran (auch 12V Stecker)?
Ja, alles schon getestet. Das traurige ist ja auch, dass diese Fehlercodes nirgends vernünftig beschrieben werden. Im Handbuch etc sind nur andere. Weiß echt nicht mehr weiter...
Probier mal einzelne Komponenten rauszunehmen, also einzelne RAM-Riegel, Grafikkarte, CPU etc. zu tauschen - immer nur eine Komponente um den Fehler einzugrenzen.
ist wahrscheinlich ein Problem mit der Lüfterdrehzahl. Sobald das BIOS merkt das die Lüfterdrehzahl einen bestimmten Wert unterschreitet, schaltet sich das Board ab. Ich habe das Abit NF7-S 2.0 und bei mir ist es ebenfalls so, wenn ich den Ennermax Lüfter unter einer bestimmten Drehzahl einstelle.
Ich meine im BIOS müsste es dafür eine Einstellung geben, unter Health oder so.
Ausprobieren kannst Du's am besten wenn Du einen normalen (schnellen) Lüfter anschliesst. So kannst Du herausfinden ob es daran liegt.
Viel Glück !
MFG
Ja CMOS Reset hab ich schon gemacht, auch ohne ATX Stecker auf dem Board. Weiß nicht was los ist. Ich glaub ich kauf mir einfach so nen Aldi-Rechner :) Nee aber mal ernst, hoffe die von Abit sagen da mal was zu...
