Fireplace
Abit IP35-e Probleme
mastershots
Dez. 2007
Ich habe mir letzte Woche neue Pc-Teile bestellt und sie gestern zusammengebaut...
Grafikkarte: Sparkle GeForce 8800GT
CPU Intel® Core 2 Duo E6750
Mainboard Abit IP35-e
Arbeitsspeicher G.E.I.L GX22GB6400DC 800mhz
Netzteil Corsair 450VX
Das Problem ist das booten.
Beim einschalten starten die lüfter 2mal, was ich schon nachgelesen habe und was scheinbar normal ist...
Dann aber kommt die Windows Anzeige mit dem blauen Balken, der von links nach rechts geht.
Danach kommt ein kurzer blue screen mit einer Fehleranzeige, welche aber so schnell wieder weg ist, dass ich sie nicht lesen kann.
Der Pc fährt runter und startet sich dann wieder. Allerdings ohne Bild.
Versuche ich das ganze mit der Windows CD und boote vom CD-Laufwerk passiert folgendes:
Der Blue Screen mit dem Windows Setup Logo oben links startet.
Doch dann wenn unten die Leiste erscheint, wo steht "Setup lädt Dateien" bleibt es hängen.
Meistens gleich bei der ersten zu ladenden Datei... Es kam allerdings schon vor, dass es erst nach 4-5 hängen geblieben ist.
CD-Laufwerke habe ich schon gewechselt...machte kein Unterschied
Werde jetzt versuchen ein Bios-Update zu machen.
Habt ihr noch einen Lösungsvorschlag?
Da der Computer bis zu dieser Stelle alles ordnungsgemäß ausführt (zB Bios) weiß ich nicht woran es liegen könnte...
Habe ganz am Anfang auch im Bios den CPU Multiplikator von 8x auf 6x runterstellen müssen, da sonst gleich am Anfang beim booten "Cpu not workable or changed" (so ähnlich) als Fehler auftauchte...
Vielen Dank schonmal im Vorraus
MfG
Hast du den 6 oder 4 poligen stecker für CPU angeschlossen ? Abit legt nähmlich ziemlich viel wert drauf. Ansonsten das ein Abit IP35-e am anfang 2 mal startet mit mit 4 poligem stecker normal mit einem 6 poligen darf das nicht sein hab schon einige von verbaut. Ich würde vorschlagen bios update machen, Standart werte laden und speicherteiming und sonstige spannungen zur sicherheit ein wenig höher stellen.
hallo,
ich habe das gleiche board, den gleichen prozessor und gleiches ram
und genau das gleiche problem :freak:
allerdings hab ich aus bequemlichkeit den pc von alternate zusammenbauen lassen
und alles lief zunächst bei mir.
nach einigen kleinen änderungen im advanced chipset menue
(alternate hatte hier die werte manuell eingestellt, standardmäßig ist alles auf auto)
liess sich der pc gar nicht mehr starten und ich kam nichtmal mehr ins bios.
nachdem ich ueber den jumper das bios resetted hatte
habe ich nun exakt das gleiche problem wie du.
ich vermute daher, dass alternate zum einen ein bios update durchgeführt hat und
die werte im advanced chipset menue manuell geändert hat.
falls du eine lösung findest, poste es doch bitte
ich arbeite auch daran
