Abit KG7+Augigy=Probs!?
H
hannesde1
Kann es sein das diese Kombination Probleme macht? Bekomme täglich mehrere Freezes. Immer wenn ich Musik höre, Filme schaue oder game.
Ist da jemand was bekannt bzw was kann man gegen tun ?
Was erwartest Du, dass hier jeder ein Abit KG7 Board mit einer Audigy betreibt. Du könntest mal in den FAQ´s bei Abit selbst nachschauen.
http://fae.abit.com.tw/eng/faq/mb/kg7.htm
http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/4.sud
news:alt.comp.periphs.mainboard.abit
Dann solltest Du etwas mehr schreiben zu Deinem System, welches BS, Treiber korrekt installiert (VIA), Probleme mit doppelt belegten IRQS, ACPI oder Standard PC? Also bevor Du meckerst, beschreibe das Problem etwas besser, so kann Dir keiner helfen.
Mein Auto bleibt immer stehen, wenn der Tank leer ist, kann es sein, dass es kein ARAL verträgt? :lol: :stacheln:
Alles korrekt installiert. Hab den Guide von dir nochmal durchgelesen und es so nochmal probiert. Selbes Problem.... hab diverse Hardwareteile getauscht. Die PCI slots gewechselt etc.... nichts hilft
Was passiert denn bei den freezes, fährt der Rechner einfach runter? Bei welchem B$ passiert es Dir? Bisher hast Du noch keine Angaben gemacht, ob Du ACPI und so drauf hast. Lies Dir noch mal den Post vorher von mir durch.
Kann viele Ursachen haben ;-(
"AUDIGY-CHECKLISTE" :
Mögliche Ton-Knakser/Freezes-Ursache und Lösung 1 :
Die Audigy ist stark "pci-lastig" was manchmal bei VIA-Boards zu Daten-Engpässen und damit Tonausetzern(Knakser) oder auch Freezes führen kann.
Lösung ist ein entlasten des PCI-Bus mithilfe vom BIOS :
PCI Delayed Transaction : stell auf DISABLED
PCI Master Read Caching : stell auf DISABLED
--> HINWEIS BEI ÄLTEREN BOARDS :
Mitunter hilft hier auch ein BIOS-Update wegen möglichen VIA-Bug-Fixes für PCI-BUS ! [Neualbitrierung] - bei älteren VIA-Southbridges 668A/668B [KT133,Kt133A] nahezu PFLICHT !!! (Stichwort : "VIA-Southbridge Bug " --> wird b.z.w. wurde erst mit aktuelleren BIOSen gefixt! )
Knakser/Freezes-Ursache und Lösung 2 :
Da die SB Audigy stark "PCI-lastig" ist sollte sie besser immer einen
IRQ für sich alleine haben, keinesfalls zu empfehlen eine gemeinsamme IRQ-Nutzung mit ebenfalls PCI-belastenden Geräten wie RAID,TV-Karten oder gar die Grafikarte.
Unter Systeminformationen/Gerätemanager/IRQ´s Prüfen ob das mit den IRQ´s passt ! Mit welchen und wievielen Geräten teilt sich die Soundkarte einen IRQ ?
Screenshot : http://www.hardtecs.de/reviews/2002/irq/irq_apic.gif
Mehr freie IRQ´s = weniger Gefahr auf unverträgliche Überbelegung :)
Daher Betreffend Audigy Player oder Audigy-Platinum :
Ich kann wecks IRQ-Resourcen sparen nur jedem empfehlen die Firewire-Schnittstelle/1394 Bus Controller auf den Audigy-Carten im Gerätemanager zu deaktivieren (falls nicht gebraucht)
( System->Gerätemanager->1394 Bus Controller->IEE 1394 Host Controller->Eigenschaften->Allgemein-> "In diesem Hardwareprofil deaktivieren" Häckchen setzen und bei "in allen Hardwareprofilen vorhanden" Häcken entfernen. )
Anders lässt sich das dumme Ding was einen IRQ und wenn auch nur wenige Systemresourcen frisst leider nicht deaktivieren :mad:
Grade die "pci-bus-belastende" Audigy sollte für einen stabilen und "ton-knaksfreien" Betrieb ja besser einen IRQ für sich alleine haben...was unter anderem durch IRQ-Einsparung durch deaktivieren des 1394 Bus Controller dieser zugute kommt :) Bei mir ist der unötige Ballast deaktivert :D
Ausserdem :
Nochmal zusätzliche 2 IRQ´s FREIGEBEN - Indem man du im BIOS den
unötigen *Serial Port I* und *Serial Port II* auf disabled/none stellt ! (Die veralteten Ports braucht eh keiner)
Bei Windows2000 und WindowsXP muss im BIOS die Option "PIC" auf \"APIC\" stehen da dadurch ebenfalls mehr verfügbare IRQ´s !
(Dies muss schon vor der Betriebsystem-Installation erfolgen, ( \"APIC\" ermöglicht 8 zusätzliche, virtuelle INT´s )
- Dadurch dann erst 23 anstatt nur 16IRQ´s für WinXP ! - siehe : http://www.hardtecs.de/reviews/2002/irq/irq_apic.gif
(Quelle : http://www.hardtecs4u.de/ )
--> Sehr gute IRQ-Hilfe-Artikel dazu :
http://www.teccentral.de/artikel/artikel_123.html
Das sollte bezüglich "SB Audigy hat IRQ für sich allein" in den meisten Fällen reichen, falls nicht :
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2002/irq/index6.php <--- Dortige Tabbelle beachten ! Im dortigen Beispiel teilen sich AGP, PCI-Slot1 und PCI-Slot5 den INT(Interput) A#. PCI-Slots welche sich also in senkrechter Linie einen gemeinsamen Interput teilen (A#,B#,etc.) sollten vorsichtshalber besser frei bleiben weil je nach "IRQ-Sharing-Treiberfähigkeit" oder Hardware eine gemeinsame IRQ-Nutzung zwar klappen aber "mit etwas Pech" genauso auch schief gehn kann - Vorallem bei VIA-Chipsätzen unterhalb der KT400-Serie wichtig da deren Southbridges weniger, nämlich nur 4 Interput´s für OnBoard/PCI überhaben. Erst ab dem VIA-KT333CF/KT400 bietet deren VT8235-Southbridge 8, also mehr verfügbare Interput´s an was die Chance auf IRQ-Doppel/Überbelegungs-Probleme logischerweise vermindert, ebenso 8 Interputs gibt es bei Intel-Chipsätzen.
WICHTIG : Da allerdings nicht bei jedem Motherboard die physikalischen INT-Leitungen auf gleiche Art "querverdrahtet" werden siehe dazu auch im Motherboard-Handbuch unter deiner speziellen "Interput-Request-Tabelle" Durch z.b. ein umstecken der Soundkarte in einen entsprechend anderen Slot kann man so einer ungünstigen IRQ-Merhfachbelegung aus dem Weg gehen.
Knakser/Freezes-Ursache und Lösung 3 :
.)Aktuellere Treiber für die Audigy sind Plflicht :
Guck hier : http://fernando.darocha.free.fr/page/sblive-audigy.htm
Lade dir die brandneuen "Version 5.12.1.283 pour Audigy/Audigy2 Complet pour windows 98/me2k/xp " vom 11.2002 mal runter (alte vorher deinstallieren)
...sind nicht offiziell abr rennen bei mir pipifein und in einigen Games bei EAX2 sogar bisi flotter kommt mir vor :jumpin:
.)Aktuellere Chipsatztreiber (wegen möglichen Bug-Fixes für PCI-BUS!) sind Pflicht :
https://www.computerbase.de/downloads/
Knakser/Freezes-Ursache und Lösung 4 :
"Schwache oder qualitativ minderwertige Netzteile können nicht schnell genug auf die sich ständig ändernden Bedingungen reagieren. Es kann zu Systemabstürzen ("Freezes"), SOUND-VERZERRUNGENoder sogar zu spontanen Neustarts ("Reboots") kommen."
Quelle : "ASUS-FAQ" : http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/amd_mb/faq100_cooling.htm
(Marken!)-Netzteil sollte mind. 300Watt und gute "Combined-Power" haben!
Vorallem eine gute "Combined-Power" also gemeinsame Watt-Leistung der 3,3Volt sowie 5Volt-Leitung des Netzteiles sind hier wichtig, mit 30Ampere auf der 3,3 und 5Volt-Leitung ist man hier schon auf der recht sicheren Seite. (siehe Angaben am Aufkleber des Netzteiles ) Sind noch zusätzlich viele Komponenten und eine sehr hoch getaktete CPU im PC sollte es dann unter Umständen schon ein 350Watt-Markennetzteil sein den zu sehr an der Belastungsgrenze arbeitende Netzteile können Spannungen manchmal nicht mehr am korrekten Pegel halten.
---> Durchgehen bis es passt, damit du nix unötig-aufwendigeres anfängst checke die am leichtesten zu machenden Sachen zuerst bis der "Hund" gefunden und ausgemerzt ist :)
Na so ein scheiss.
Auf IRQ7 ist meine Audigy, meine netzwerkkarte, meine grafikkarte, meine usb connectors und microsoft ACPI konformes system...
kein wunder das dauernd alles verreckt. gibts ne lösung dafür? nehme alles in kauf!
Original erstellt von hannibal_gwz
Na so ein scheiss.
Versuche den Rechner ohne ACPI zu installieren, dann kannst Du die IRQ´s manuell verwalten. Einige IRQ´s kannst Du freigeben, wenn Du die Com Ports und den Drucker Port freigibst. Natürlich nur wenn Du kein Modem oder LPT Drucker hast. Im Bios ACPI deaktivieren und beim Installieren von XP, wo die Frage nach einem SCSI Controller kommt auf F5 drücken und den Standard PC wählen. #
Im laufenden System kannst Du im Gerätemanager unter "Computer" wenn Du "ACPI Conformes System" (o. ä.) den Treiber für den Standard PC auswählst. Dieser Vorgang wird aber nicht empfohlen, besser ist es ihn sofort bei der Installation festzulegen.
Anscheinend is beim KG7 die Delayed Transaction von Hause aus aktiviert jedoch findet man im Bios kein setting dafür. Man kann das irgendwie im WCPREDIT einstellen. Hat da einer Plan von ?
