Absegnung ITX Gaming PC
http://geizhals.de/msi-r9-270x-gaming-2g-itx-v303-040r-a1110488.html ist nur ca. 15% langsamer, verbraucht deutlich weniger (wichtig für kleine Gehäuse, Stichwort Abwärme) und ist 70€ günstiger.
Ein Xeon braucht kein Z Board, ist eh nicht übertaktbar. Beim http://geizhals.de/asrock-h97m-itx-ac-90-mxgtf0-a0uayz-a1111362.html sitzt zudem der Sockel deutlich günstiger, da weiter von der Gpu entfernt, und es hat ebenfalls Wlan.
Als Tastatur hatte ich neulich eine http://geizhals.de/cherry-mx-board-3-0-g80-3850lybde-2-a953058.html hier, gute Tastatur inkl. Num Block zum fairen Preis.
Beim Monitor ist der http://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2414h-860-bbcw-a1040261.html ein würdiger Nachfolger und wieder ca. 50€ günstiger.
Sonst passt alles.
ein Z Mainboard und der Xeon dazu? nimm lieber H97
und für das teure Keyboard würde ich das Geld nehmen und in eine 970er investieren
Zunächst herzlichen Dank für Eure Antworten.
@Shaav, Links habe ich nun hinzugefügt.
@Na-Krul, zur Grafikkarte:Ok, die hatte ich bisher noch gar nicht gesehen. Vom Stromverbrauch sind die Karten allerdings recht ähnlich. Bei der Konkurrenz http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/32718-sapphire-radeon-r9-285-itx-compact-im-test.html?start=5 wurden die Karten mit 280 Watt zu 320 Watt unter Last gemessen. Bzgl. der Preisdifferenz gebe ich Dir natürlich Recht - 70 Euro sind eine Menge Geld für den geringen Geschwindigkeitsunterschied.
zum Mainboard: Besteht der Unterschied zwischen H97 und Z97 nur in der Möglichkeit zum Übertakten oder gibt es noch andere Unterschiede? Sofern dies der einzige Unterschied ist, hast Du natürlich Recht damit, dass sich ein Z97-Board nicht lohnt.
zum Bildschirm: der U2414H bietet vom Format 16:9. Meine Freundin tendiert hier eher zum Maß 16:10. Zudem hatte ich bei Geizhals die beiden schlechten Bewertungen zum Monitor gelesen.
@[Mephisto] zum Keyboard: Gern würde ich in eine bessere Grafikkarte investieren. Allerdings limitiert hier die Vorgabe ITX das Vorhaben sehr. Die R9 285 war die stärkste Grafikkarte die ich für dieses kleine Gehäuse gefunden habe.
Mainboard bescheiden .. da passt der Kühler mit Grafikkarte nicht der CPU Platz ist zu nah am pci 16er
@xxMuahdibxx, Was wäre da besser, anderer Lüfter oder anderes Mainboard?
Beides sogar ... nur wirds dann halt etwas größer ...
Orientier dich daran das du 2 PCIe Slots im Gehäuse brauchst und am besten nen guten Towerkühler reinbekommst ... der Top Blower da verdeckt dir auf fast allen Mainboards was oder stößt ans Gehäuse.
http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&x...~534_Pico-ITX~534_Thin+Mini-ITX~2378_2#xf_top
Mainboard gehen halt eher die Asrok oder Asus teile .
http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1150&xf=4400_6~317_H97#xf_top
Guck einfach mal selber so viel gibts dann nicht als Auswahl ... aber dort passt dann halt auch nen guter Tower kühler drauf .
sieht man hier wie es mit dem passenden Mainboard gut geht auch Monsterkühler auf nen ITX Board zu verbauen.
http://www.hardwareoverclock.com/BitFenix_Prodigy_weiß_Mini-ITX-3a.htm
@TE
Dein genanntes Gehäuse hat genau einen Schwachpunkt, der mMn schon eher ein Grund wäre diese Kombination nicht zu wählen: Klick (Gilt nur wenn das NT mit dem Lüfter zum Kühler ausgerichtet ist, da sich die beiden dann selbst stören)
Dann eher das Cooltek U2 welches bezüglich Kühler mehr Freiheiten lässt.
Ich hab mir jetzt folgendes Gehäuse herausgesucht: http://geizhals.at/de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html
Da man hier eine Festplattenbefestigung entfernen und damit längere Grafikkarten verbauen kann, würde ich zu dieser Grafikkarte wechseln: http://geizhals.at/de/zotac-geforce-gtx-970-zt-90101-10p-a1167955.html
Als Mainboard hätte ich jetzt das Asrock mit H97-Chipsatz http://geizhals.at/de/asrock-h97m-itx-ac-90-mxgtf0-a0uayz-a1111362.html genommen.
Ist das gut so oder sollte ich noch etwas ändern? Beim CPU-Lüfter bin ich unschlüssig, habt Ihr evtl. auch eine Empfehlung für mich?
Vielen Dank!
http://geizhals.at/de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html wenns das 304 wird.
Kannst dir auch mal die 2 anschauen: http://geizhals.at/de/?cmp=1012575&cmp=1060862#xf_top
Und die von dir genannte Karte hatte ich bis heute morgen hier, ging zurück weil sie laut "gebrummt" hat, was nicht an den Lüftern lag. Eine neue Variation vom Spulenfiepen... ich würde eine http://geizhals.at/de/asus-strix-gtx970-dc2oc-4gd5-90yv07f0-m0na00-a1167954.html kaufen die ihre Lüfter auch erst ab 65°C zuschaltet. Meiner Meinung lohnt sich der Aufpreis dafür.
Das Cooltek W1 sieht wirklich klasse aus, vielen Dank für den Tipp, das werd ich jetzt + Blu-ray Laufwerk nehmen! Auch bei der Gtx 970 werde ich zur Asus Strix wechseln.
Wäre sonst noch etwas zu beachten? Ansonsten würde ich mal bestellen:cool_alt:
Hab jetzt alles bestellt. Vielen Dank an alle für die tolle Hilfe !!!
