Absegnung meiner Zusammenstellung
CopaX2
Nov. 2014
Guten Abend zusammen,
ich bin mir bei der Zusammenstellung von Computern noch nicht so sicher und wollte mal nachfragen, ob diese Konstellation in Ordnung geht. :)
Prozessor
http://geizhals.de/intel-core-i5-4690-bx80646i54690-a1050221.html
Grafikkarte
http://www.mindfactory.de/product_i...-1085MHz-Version--Aktiv-PCIe-3-0-_968564.html oder http://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-970-3354-a1168015.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform
RAM
http://www.amazon.de/Kingston-PC3-1...RAM/dp/B0037TO5C0/ref=pd_bxgy_computers_img_z
CPU-Kühler
http://www.heise.de/preisvergleich/...59058.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform
SSD
http://www.idealo.de/preisvergleich...l?param.offersofproduct.sortKey=btpb#Angebote
Netzteil
Mainboard
http://www.heise.de/preisvergleich/...07961.html?plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform
Gehäuse
Das ist meine Zusammenstellung, allerdings fehlt mir noch ein Gehäuse und eine W-Lan Karte.
Könnt ihr mir welche empfehlen ?
Ich habe mir diese Zusammenstellung aus verschiedenen Bestenlisten und Erfahrungsberichten zusammengestellt und bin mir deshalb nicht sicher, ob das so ok ist.
Eine Frage habe ich noch: Wäre hier eine Soundkarte empfehlenswert ?
Zu dem Verwendungszweck:
a) Für Spiele ( League of Legends, Battlefield 4, Call of Duty: Advanced Warfare und GTA V auf hoher Qualität)
b) Für Bild/Musik-/Videobearbeitung (eher als Hobby-Bearbeiter)
c) Büroarbeiten (Office)
Bereits Vorhanden ist:
Tastatur: Cherry Mx-Board 3.0
Maus: Standard Maus für 15 Euro
Headset: evtl bald die Logitech G430
Laufwerk: http://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsc0-schwarz-gh24nsc0-auaa10b-a1162225.html
Festplatte: http://www.amazon.de/Seagate-Barracuda-ST31000524AS-interne-Festplatte/dp/B004HBAGSO
Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben:
Es sollte mindestens 3 Jahre halten.
Besondere Wünsche:
Es sollte relativ leise, eventuell in der Zukunft auch mit 2 Monitoren verwendbar sein und für die neueren Spiele entsprechende Leistung bringen.
Ich baue es mir selbst zusammen oder lasse mir von Bekannten dabei helfen.
Meine Preisspanne liegt bei ca. 1000 Euro, wobei ich schon gerne unter denn 1000 Euro bleiben würde.
Vielen Dank für eure Hilfe!
CopaX2:)
Wie wäre es damit:
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
Bei Mindfactory 1000€ mit Versand.
Amazon kann ich beim Hardwarekauf nicht empfehlen, die sind einfach deutlich teuerer als Mindfactory und Co.
Gehäuse ist geschmackssache und nur mal ein Vorschlag von mir. Habe das Gehäuse selbst (in der mATX Version) und kann es daher mit gutem Gewissen empfehlen. Ich empfehle dir unabhängig davon, welches Gehäuse du am Ende auch wählst, dir vorher einige Testberichte zum jeweiligen Gehäuse durchzulesen, damit es beim Zusammenbau keine Probleme oder Überraschungen gibt.
Für den Punkt lohnt sich der Xeon, da dieser in diesen Anwendungen deutlich schneller agiert, als der i5 4690. Aber auch in Spielen, könnte sich Hyperthreading in Zukunft auszahlen. Immerhin nutzen beide Spielekonsolen 8 Threads, wodurch auch die Konsolenports auf 8 Threads unterstützen werden.
Hallo CopaX2
Grundsätzlich besser als der i5-4690 wäre ein Haswell Xeon E3-1231v3 (4C/8T -> Hyperthreading), welche jedoch ohne Grafikkern daherkommt.
Neuere Games wie BF4 (Frostbite-Engine) nutzen dieses Multithreading bereits, weitere werden folgen.
Da weder dein i5 noch der Xeon übertaktbar sind, würde sich Dir auch das H97-D3H mit M.2/SATAe anbieten. Der Z97 wird lediglich zwingend für OC-CPUs der "K"-Serie.
RAM ist bei dein meisten der günstige Crucial Ballistix Sport angesagt.
Sofern Budget-Reserven (bei 1000€ denke ich "ja") vorhanden sind, nimm besser eine Graka mit Custom-Kühlung. Als eine der günstigeren sehe ich die Gigabyte top favorisiert.
Gekauft wird oft alles zusammen beim günstigen Mindfactory.de
Wieviel wären für Gehäuse und WLAN übrig? Welche Protokolle unterstützt der Router, z.B. neues "ac" auch?
Vielen Dank für die schnelle Antwort und deinen Tipp mit Amazon!
Es geht mir eher um das Zocken als die Bilder/Musik-/Videobearbeitung.
Ist der Unterschied zwischen den beiden Prozessoren auch in der Praxis deutlich spürbar, da die Xeon 30 Euro mehr kostet?
Woran kann ich festlegen, dass alles in mein Gehäuse passt ?
Ich habe ungefähr 50-120 Euro für das Gehäuse eingeplant und ca. 40 Euro fürs WLAN.
Der Router kann auch das neue "ac", ist ein Speedport W724v.
Grüße
CopaX2
wieviel du im Einzelnen für Case und WLAN eingeplant hast, ist nicht gleich dem, was nach unseren Empfehlungen übrig bleibt - rechne.
Angenommen 50-70€ eine kleine Auswahl........
Kriterien
- Platz für Graka-Länge (Mass)
- Platz für Kühlerhöhe (Mass)
- Front-USB3
- Netzteil unten
- Staubfilter
- 120mm-Lüfter hinten, vorn sowieso, evtl. oben auch
- gedämmt nur bei auserlesenen Gehäusen (Vorbehalte von nicht optimaler Kühlung)
WLAN wüsste ich nicht, was optimal für dich ist..
http://geizhals.de/?cat=wlanx&xf=4649_802.11ac#xf_top
dachte in dem Bereich
http://geizhals.de/?cmp=961710&cmp=1012460&cmp=935307&cmp=848094
plus der Zyxel mit Klappantenne https://geizhals.de/zyxel-ac1200-nwd6605-eu0101f-a964517.html
Ich kann auch auf eine WLAN Karte verzichten.
Ich würde nur gerne mit der Zusammenstellung auf ca.1000 Euro (maximal) kommen, da ich mir noch einen Monitor dazu bestellen muss.
Gibt es bei Mindfactory während der Weihnachtszeit auch Gutscheincode Aktionen ?
Ich habe es nicht so eilig mit dem Zusammenbau und der Bestellung, wann wäre der beste Zeitpunkt mir die Teile zu kaufen ?
Vielen Dank für eure Hilfe!:)
