Absegnung WaKü Zusamenstellung
SIDNRW
Captain
Dez. 2006
habe mir mal für meinen i2500k auf einem Gigabyte P67A-UD4-B3 folgende WaKü zusammengstellt.
Wäre natürlich für Tips bzw. Verbesserungsvorschläge dankbar. Als Lüfter möchte ich 2 Noctuas P12 verbauen.
An sich ok. Dein AGB inkl. Pumpe machn aber nen Höllenlärm, da die Pumpe nicht entkoppelt ist. Außerdem ist die Pumpenleistung sehr schwach. Eine günstige Phobya 200 oder 240 sind leiser und zusammen mit einem 5,25" AGB ohne Pumpe auch nicht wirklich teurer. Und mehr Leistung haste gleich mit. Da kannste sogar noch nen 360er dranhauen ^^ (also zu dem 240er).
Brauchst du denn gar keine Winkel?
na endlich willste dir das absegnen lassen^^
ich würde erstmal nen anderen schlauch nehmen entweder 11/8 oder 16/10
dementsprechend brauchste anderen schlauch/anschlüsse
für variante 1: http://www.aquatuning.de/product_in...Anschraubt-lle-G1-4---ger-ndelt---silver.html + http://www.aquatuning.de/product_in...6-ID--Clear-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
für variante 2: http://www.aquatuning.de/product_in...ubt-lle-G1-4---ger-ndelt---silber-nickel.html + http://www.aquatuning.de/product_in...8-ID--Clear-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
aber wegen der pumpe würde ich areku zustimmen
nimm lieber die hier http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7490_Phobya-DC12-260-12Volt-Pump.html
und als agb dann http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8716_XSPC-5-25--Bay-Reservoir-Alu-Front.html
damit kannste dann auch später noch nen 200er radi reinhängen und nen grakakühler
aufgrund von persönlichen geschmack würde ich übrigens als cpu kühler eher den hier http://www.aquatuning.de/product_in...yos-Delrin-f-r-Sockel-1oe-1156-775--G1-4.html oder http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7483_Watercool-HK-CPU-LGA1156-Rev--3-0-LT.html
auch ne backplate würde ich mit dazu nehmen http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p11760_EK-Water-Blocks-EK-LGA115x-TRUE-Backplate.html
beim kryos delrin muss man aber dazusagen das die 16/10 anschlüsse da nicht ohne wenigstens einen winkel drauf passen, das geht nur bei den teureren kryos modellen
Vielen Dank für die ganzen Tips.
Mit dem dickeren Schlauch hatte ich mir auch schon überlegt, nur kommen dann schwarze Tüllen zum Einsatz, sieht halt besser aus.:)
Der CPU Kühler sollte deswegen auch schwarz sein. Sieht halt alles besser auf einem schwarzen Mabos und in einem schwarzen Gehäuse.
Mir der Pumpe müsste ich mal nachschauen wie das mit dem Platz ist.
So, habe die Zusammenstellung etwas geändert.
Ach, bin nicht so empfindlich, wenn ich meinen 180er Silverstone Frontlüfter auf 251m³/h hochdrehe, dann hört man keine Pumpe mehr, lol.
Und wenn beim GraKa OC die 3 Lüfter auf meiner GraKa auf 90% laufen, dann hört man überhaupt nix mehr.
nomad die ddc12-400 ist die laute, die 260 und 220 sind wirklich leise
außerdem ist die as einfach zu groß für den platz den er hat
dann würde ich nicht 2m schlauch nehmen für 6€
sondern das hier http://www.aquatuning.de/product_in...aktiv-Black-3-3m--10ft---Retail-Package-.html
vorallem wenn man bedenkt das masterkleer für die retailpackungen die schläuche verbessert hat
wegen den winkeln würde ich einfach 8 von den gerade anschlüssen nehmen und dann jeweils 2mal http://www.aquatuning.de/product_in...drehbar-G1-4-AG-auf-G1-4-IG---Deep-Black.html und http://www.aquatuning.de/product_in...ehbar---G1-4-AG-auf-G1-4-IG---Deep-Black.html nehmen
wobei es wahrscheinlich mit den beiden winkeln wie du sie drin haben solltest auch geht
nomad aber deine zusammenstellung ist mist
zum einen die schon erwähnte as die viel zu groß ist für das was an platz da ist
dann 2 tüllen zuviel und die tüllen passen auch nicht zum schlauch (vgl. 10mm tülle und 11mm ID beim schlauch)
dazu kommt dann noch das nen kryos delrin nicht besser ist als nen supreme hf, da muss man schon zu nem besseren kryos greifen
übrigens fehlt auch noch das wässerchen und selbst ohne das ist deine zusammenstellung 26€ teurer als seine
und mMn ist seine die höherwertigere (alleine schon weil anschlüsse und schlauch zueinanderpassen XD)
@sebbolein
Jau, war mir beim Reinstellen des Bildes auch aufgefallen, aber da ich die AT Seite schon zu gemacht hatte, war ich zu faul alles wieder neu in den Korb zu packen.
deswegen speichert man den warenkorb auf at auch immer und reicht den link weiter
(weil dafür muss man nichtmal angemeldet sein^^)
