Servusle zusammen.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten gestern, mit meiner XFX HD7850 die ich gestern bekam ( Freezes etc ), habe ich gestern abend - theoretisch - noch alles hinbekommen. Ich habe gestern den Heaven Benchmark Test bestimmt 20x hintereinander durchlaufen lassen. Lief ohne Probleme alles einwandfrei.
Habe dann versucht mit Sapphire Trixx, MSI Afterburner und dem ASUS GPU Tweak zu arbeiten. Ohne erfolg, da immer irgendwas anderes war ( Spannung wurde nicht angenommen etc ). Also habe ich alle programme Deinstalliert und arbeite jetzt ausschlieslich über das AMD Vision Engine Control Center. Jetzt habe ich dort gestern aber bereits folgendes festgestellt :
- Von anfang an Taktet meine Karte nicht anständig runter. Das war auch vor Installation der oben genannten Programme der fall. D.h. : Im Idle ging mein Chiptakt von 860 auf 300Mhz runter. Aber mein Speichertakt blieb immer auf 1200Mhz. Die Spannung wiederrum senkte sich von 1.138v auf 0.900v herab. Da hatte ich mir gedacht : " Ok, also Takte ich eben komplett mit dem CCC ".
Jetzt habe ich aber folgendes Problem :
Ich habe das Profil 2D Modus. Chip = 300Mhz, Speicher = 500Mhz. Lüfter auf 47% = 35Grad Idle Temp.
Wird auch übernommen laut GPUZ. Allerdings habe ich jetzt seit heute morgen nur "stress" mit dem Profil.
Ich mache ein X-Beliebiges Youtube Video auf. Dann verändert sich sofort folgendes : Chip = 450Mhz , Speicher = 1200Mhz. Spannung bleibt aber bei 0.900v. ( laut GPUZ ).
Jetzt kann ich mir das Video 20Min lang anschauen, alles tip top. Kaum schliese ich es, habe ich binnen sekunden Grafikfehler, indem ich Gelbe/Blaue/Grüne lauter kleine Pixel habe ( Wie wenn es den Bildschrim verissen hätte )...Ich bekomme einen Bluescreen, und der Rechner startet von selber neu.
Wieso ist das so ? Meine erste vermutung war : Der Chiptakt geht ja von 300 auf 450 hoch. Aber die Spannung bleibt mit 0.900v gleich. Vielleicht zuwenig! Daher dann der Bluescreen mit Absturz. ABER : Wieso geht der Takt überhaupt hoch von 300/500 auf 450/1200, wenn ich das doch gefixt habe im CCC ?
Auf der anderen seite : Beim Übertakten, für die Games, lief/läuft alles Super. Ich kam gestern Stabil auf 1000/1250Mhz.
Dann brach ich ab, weil ich ins Bett wollte
Aber den 3dMark 06 + Heaven Benchmark habe ich heute morgen damit auch nochmal jeweils 2x laufen lassen = Problemlos.
Aber im Idle , beim Surfen mit Videos schauen, bekomme ich diese Probleme !? NUR Surfen ist kein Problem. Aber Sobald die GPU was ladet, wirds Blau vor mir......Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !
Grüße und besten Dank im Voraus.
P.s. : System :
Catalyst Treiber 12.10 Komplettpaket Installiert
Win7 Ultimate
Bequiet Darkpower PRO P7 550w
ASUS M3A78-PRO
AMD PH II x4 810
2x2 Gb DDR2 Speicher
WD Caviar Black Sata II
XFX 7850 1Gb
P.s. : System :
Win7 Ultimate
ASUS M3A78-PRO
AMD PH II x4 810
XFX 7850 1Gb
