Absturz ohne ersichtilichen grund
tafa
Mai 2009
Hallo erstmal,
ich hab da in letzter Zeit ein Problem.
Gelegentlich Stürzt mein Rechner ab. Dabei Friert der Bildschirm einfach ein und ich kann garnichts mehr machen. Das Problem taucht bei den unterschiedlichsten anwendungen auf, vom normalen Surfen im Netz bis hin zum Hardwarehungrigen Spielen von z.B. BF3.
Dann hilft nur noch ein Neustart via Resettaste.
Kennt jemand das Problem bzw. die Lösung für das Problem?
Das Problem taucht urplötzlich auf und ohne vorwarnung (ruckler oder andere fehler)
Mein Sys steht in der Sig. Übertaktet hab ich nicht, auch die Temperaturen stimmen.
Bin für jeden hilfreichen beitrag dankbar
MFG Tafa
Haste schonmal in der Ereignisanzeige von Windows nachgeschaut. Da steht eigentlich alles drin.
Welche Temps sind ok. Die der CPU oder GPU bzw. beide.
Und was sind denn nun die Temps.
Würde mal Memtest für einige Std laufen lassen.
Evtl. auch mal Prime95 für einige Std.
Alle Temperaturen sind ok.
CPU - 45°C
GPU - 57°C
Prime und Memtest werde ich laufen lassen
Altes system, nicht auszuschließen das etwas kapput gegangen ist.
ich würde auch auf arbeitsspeicher tippen, überprüf diesen erstmal
Einfrieren kenne ich, wenn ich mich beim undervolten der CPU an das max. mögliche heran taste.
Wenn Deine CPU übertaktet ist, reicht vermutlich die Spannung nicht aus.
Gruß Uwe
Bitte nicht missverstehen, oben steht das ich nicht Übertaktet habe.
Die Temperaturen sind im idle. Allerdings macht das keine unterschied da es egal ist ob im idle oder last, in
beiden fällen kommt es zum freeze.
@ [SET]-=JENNER=-
Meine angaben beziehen sich auf die Kerntemperatur der CPU.
Die allgemeine CPU Temperatur liegt bei mir im idle bei 35°C
hi,
vorerst ein paar fragen:
wie lange ist dein rechner insgesamt ohne abstürze gelaufen?
seit wann (ein paar tage - wochen - monate?) die probleme?
vllt. nach'm update i-was?
auf locker sitzende kabel, stecker, lüfter, ram...überprüft?
dann würde ich mal entstauben -> grakalüfter sowie proz und netzteil
treiberprobleme? neue treiber auf alte treiber ohne vorherige korrekte deinstallation?
virus??? kannst du das ausschliessen?
im bios keine suspekten änderungen vorgenommen???
Die abstürze fingen ca. vor 2 Wochen an.
Das nach einem update die promleme kamen kann ich jetzt nicht sagen, mir ist nichts aufgefallen.
Stecker und Kontakte habe ich bereits Überprüft und Entstaubt hab ich vor ca. 2-3 Monaten. mach ich alle 6 Monate.
Neue Gerätetreiber kamen nicht hinzu. Treiber updates habe ich in letzter zeit auch keine gemacht. Sollte also so wie beim alten alles gut sein. Einen Virenscan habe ich bereits gemacht, ergebniss alles sauber.
Im Bios war ich auch schon seit 2 Monaten nicht mehr, verändert habe ich auch nichts.
deswegen sind mir ja die Abstürze so schleierhaft. Alles scheit ok zu sein.
Memtest ist grade bei 37%, bis jetzt ohne defekt.
stimmen die ram-werte laut sysprofile.de wirklich?
timings .. wie soll ich das verstehen: 5.0-7-7-24? also 5-7-7-24? oder 5-0-7-7-24? :freak:
sollten es nicht 2.2 statt 2.1 volt sein?
ach was rede ich da...so viele wenn und aber und so oder so oder was und wie was wäre wenn..?
würdest du eine neuinstallation riskieren? ist oft der letzte ausweg - kenn ich gut - nätürlich nicht ohne kompletten backup. doch wenn der pc dann genau mal wieder abschmiert? oh je.
handy/schnurlostelefon/i-was anderes als störfaktor zu nahe am pc? (sollte aber kein problem darstellen).
cpu voltage auch ok?
aber helfen kann ich dir glaube ich nicht wirklich
greetz
ram-ratio statt 5:8 auf 1:1 ändern?
2,1 volt stimmt schon, ist die standart spannung für diese riegel
Das System komplett neu aufzusetzen hatte ich mir auch überlegt. Wollte es aber vermeiden wenns geht.
also Handystrahlung sollten kein problem darstellen ;) waren vorher auch da.
danke schonmal für deine bemühungen.
memtest ist bei 85% und immer noch keine fehler
Memtest ist abgeschlossen und hat keine fehler zum vorschein gebracht.
Genauso Prime. Lief alles Stabil und ohne Probleme.
Hat jemand noch ne Ahnung woran es liegen könnte?
Die Temperatur der GraKa erscheint mir doch etwas hoch, da du bereits gesagt hast dass es die idle-Temperatur ist. Meine HD 5850 ist im idle gerademal 36°C warm.
Ich würde die GraKa mal mit GPUTool testen und beobachten, wie die Temperaturen sich verhalten.
