Jackery IFA Fireplace
Mobile
Absturz und Systemwiederherstellung funktioniert nicht
hippodad
Jan. 2009
Absturz und Systemwiederherstellung funktioniert nicht.
Wie Reparaturinstallation durchführen??
PC Medion MT6 mit XP Home (ca. Dez. 2005)
Viele Installationen, gelegentlich "entmüllt".
Bereits häufiger seit etwa 2 Monaten blieb XP entweder kurz nach dem XP-Start mit einem schwarzen Schirm hängen oder bei der Wahl der Benutzer; fast immer erfolgte unmittelbar darauf Absturz mit Meldung "Windows hat ein Problem erkannt ...".
Bis heute war aber das System nach mehreren Versuchen wieder operational.
Die heutige "Pflegemaßnahme" war die Installation von "Registry CleanUp 2008" von der CHIP-02/2009 und deren Anwendung.
Ergebnis:
Spätestens nach dem Bildschirm zur Benutzerauswahl erfolgt der Absturz und es kommt die bekannte Meldung "Windows hat ein Problem erkannt ...".
Im abgesicherten Modus kann das System jedoch gestartet werden. Der "Systemwiederherstellungsassistent" kann auch aufgerufen werden, Wiederherstellungspunkte lassen sich auch aufrufen, allerdings erfolgt nach Selektion beliebiger Wiederherstellungspunkte und Klicken des Knopfes "Weiter" keine Reaktion.
Auf dem Taskmanager ist ersichtlich, daß die "rstrui.exe" als Prozeß vorhanden ist, jedoch keinerlei Aktivitäten zeigt.
Gleiches Ergebnis, wenn die "rstrui.exe" vom Admin nach dem Eingabeprompt direkt aufgerufen wird.
Eine komplette Neuinstallation möchte ich tunlichst vermeiden.
Wenn es denn "nur" an der Registry liegt, gibt es eine Chance für ungeübte Fummler??
Eine Fundstelle zu dem Thema:
http://www.philognosie.net/index.php/tip/tipview/950/
Die dort beschriebene Aktion brach ich ab,
a) weil i368 vom SP-3 verlangt wurde, was ich nicht auf CD greifbar hatte
b) da ich nicht weiß, ob die Recovery-CD von Medion geeignet ist (mit alter i386)
c) da ich gleichfalls nicht weiß, ob mit dieser CD die Reparaturinstallation ohne Neuinstallation möglich ist.
(Momentan benutze ich das Notebook meiner Frau und bin von Vista genervt.)
Für Hilfe bin ich immer dankbar
dpm
das würde ich mal austesten , ob die cd das kann (meistens liefert medion "vollversionen" mit)
sp 3 downloaden - den inhalt von i386 auf die hhd kopieren und eine slipstreaminstllation machen - bootfile besorgen und cd brennen. geht auch mit winxpiso (nur sp integrieren) - keine eunutzerdaten eingeben, da sonnst keine reparaturinstallation möglich
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Das Wagnis mit der Medion CD muß/werde ich eingehen, wie ähnliche Ratschläge zeigen. Erfreulicherweise funktioniert im abgesicherten Modus noch so viel, daß ich etliches auf eine externe Festplatte transferieren kann und dann am nächsten oder übernächsten Wochenende den Versuch unternehme.
Die große Zahl der Programme werde ich auf "Unersetzlichkeit" ansehen (viele der Registrierungsnummern sind im N.Irgendwo.) und ggf. noch eine Notfall-CD eines Magazins ausprobieren.
Merke:
1. Spare (rette) in der Not, dann hast Du Zeit dazu (die vorher immer fehlte, es war ja nicht Faulheit!)
2. Nur ein Kleingeist hält Ordnung, ein Genie überblickt das Chaos.
Danke
dpm
Die Medion CD ist für eine Reparatur nicht geeignet, wenn Du Dein System bereits per Update auf den neuesten Stand gesetzt hast.
Danke für die Beiträge!
Die Aussage von werkam kann ich nur bestätigen. -> für andere in ähnlicher Weise Betroffene.
Die Reparaturversuche blieben leider derart erfolglos, so daß ich mich entschloß, alles doch neu aufzusetzen.
Besorge dir Everest (ultimate) dann kannst du von den installierten Programmen die Registrierungsnummern ablesen
notfalls auf einem anderen PC installieren und dann nur das Verzeichniss kopieren und über die Everest.exe starten)
