Abwesenheistsassistent
sancezz
März 2005
Hallo zusammen
Habe eine kleine Frage.
Ist man z.B. in den Ferien gibt es die Möglichkeit, den Abwesenheitsassistent zu aktivieren im MS Outlook.
Laut MS-Hilfe wirde diese Nachricht an jeden Absender einmal gesendet
...Folgende Antwort wird automatisch einmal an jeden Absender gesendet ...
Gibt es aber auch die Möglichkeit, ohne Regeln zu erstellen, dass die Abwesenheitsnachricht immer bei jedem Mail auch x-Mal an den gleichen Absender geschickt wird?
danke im voraus
:Edit
oder funktioniert dies nur wenn man dies mit Regeln definiert?
Das müsstest du tatsächlich mit einer eigenen Regel machen.
Die greift allerdings nur, wenn dein Outlook auch läuft, da du ohne Exchange-Server keine serverseitigen Regeln definieren kannst. Beim Abwesenheitsassistenten analog.
Du stellst deine Abwesenheitsnotiz im Mailclient ein? Dann musst du ja während deiner Abwesenheit ständig den PC "auf Mail wartend" laufen lassen. Sobald dein PC aus ist, ist doch Schicht im Schacht (oder wie regelt Outlook das?).
Macht es nicht viel mehr Sinn, eine Solche Nachricht auf dem Mailserver zu hinterlegen? Die würde dann ja imho auch bei jeder reinkommenden Mail an den Absender verschickt, auch 1000 mal (oder ggf. öfter ;) ).
edit: Da hatte jemand die selbe Idee...
Das würde ich abgesehen von der Machbarkeit (beim Mailprovider mal informieren, lokal einstellen macht wenig Sin, wie schon gesagt) mit Vorsicht genießen - schließlich wird jede Mail - auch Spam - beantwortet.
Mein Outlook läuft über einen eigenen Exchange-Server
