Accesspoint an Wifi Karte anschleißen
Revolution
Commodore
März 2008
Eine Frage ist es möglich den Antennen Ausgang eines Accesspoint an den Antennen Eingang einer Wlan Karte mittels Kabel zu stecken? Oder passt das mit der Leistung am AP nicht und würde die Wlan Karte im Rechner grillen?
Wenn das moeglich sein sollte, sprich Entfernung, kannst Du auch gleich normales Netzwerkkabel nehmen.
Zu Deiner Frage.
Vergiss es.
Reaktionen: TheRealX und minimii
Lassen wir das warum doch einfach mal außen vor und sagen wir ich weiß was ich möchte.
Warum sollte das nicht gehen das HF Signal aus dem AP ist nichts anders als das was später in der Luft ist... stellt sich nur noch die Frage ob die Leistung nicht zu hoch wäre und wenn je welches Dämpfungsglied bräuchte ich?
Dann probier es doch und mach danach einen Leserartikel.
Das Du in der gewuenschten Konstellation etwas elektrisch verbindest was eigentlich nicht verbunden sein soll ist nicht wirklich nebensaechlich.
Mach dir mal Gedanken dazu, was passieren kann ,wenn mann zwei Treiber eines Verstärkers miteinander verbindet, die einen Wellenwiderstand von 58 Ohm erwarterten und keine Spannungsquelle.
Kannst es gerne ausprobieren. Ich würde es nicht machen.
Reaktionen: minimii
Du willst also die Antenne des AP an deine wlan Karte anschliessen? Sind den die Antennen der wlan Karte so schlecht?
oder willst du das verstärkte Signal des ap umlöten und mit einem hf Kabel auf den antenneingang der karte legen? Mhh.. da wird wohl der wlan Chip der Karte im pc brutzeln.
Technisch mag das moeglich sein, aber die Wahrscheinlichkeit das du dir die Empfangsverstaerker wegbruzelst ist sehr hoch.
Ein AP sendet maximal mit vielleicht so um die 15dBm, denn Leistung plus Antennengain darf ja nicht ueber 100mW (20dBm), bzw 200mW (23dBm) gehen.
Bei guter Verbindung kommen am anderen Ende vielleicht so um die -60 dBm an, ein extrem gutes Signal hat vielleicht noch -30dBm.
Dabei ist 1dBm ensprechend 1 Milliwatt, und grob gesagt bedeuten 3 dBm eine verdoppelung, bzw. eine halbierung.
Wenn du also jetzt mit 15 dBm in einen Empfanger bruellst, der eigendlich so um die -30 dBm erwartet, geht das nicht lange gut, der Empfaenger wird heillos uebersteuern, und wahrscheinlich beschaedigt.
Ich bin neugierig, auch wenn ich weiss das da vermutlich keine Antwort kommt: Warum willst du das machen? Welches Problem willst du loesen?
