Acer TM 225XV - DVD-Brenner einbauen Master/Slave/CS?
  • Ersteller Ersteller Mari_G
  • Erstellt am Erstellt am
M
Mari_G
Hallo zusammen!
Wir möchten in unser Acer Travelmate 225 XV das DVD-Laufwerk gegen einen DVD-Brenner autauschen. Leider wissen wir nicht ob wir nun einen kaufen müssen der Master ist oder Slave. Wir haben schon das NeroInfoTool bemüht, wobei folgendes rauskam:
Primary IDE Channel
Master: Bezeichnung der Festplatte
DMA on
Secondary IDE Channel
Master: Bezeichnung des DVD-Laufwerks
DMA on
Können wir nun davon ausgehen, dass es Master ist oder ist es CableSelect? Da ja jetzt da zwei Mal Master steht, kann es sein, dass zwei Controller, einer fürs HDD und einer für das DVD-Laufwerk verbaut wurden?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Mari
JEDER IDE-Brenner kann selbstverständlich alles, also Master und Slave. :D
Wenn du ihn also gegen Dein vorhandenen DVD-LW austauschen willst, dann
müsstest Du ihn auf Master jumpern (wie genau, steht meist oben auf dem Brenner drauf).
Wenn Du ihn dahinter hängen willst, also zusätzlich zu vorhandenen anschliessen, dann jeweils auf Slave jumpern.
Und Du hast 2 IDE-Ports (Hauptanschlüsse) - nicht Controller. Jeder Port kann max. 2 Geräte aufnehmen, also insg. dann 4.
das ist doch ein NB? dann den brenner auf master und alles ist im lack :D so sagt es ja auch das nero-tool.
baFh
Danke, aber es geht um ein Notebook.
das ist doch ein NB? dann den brenner auf master und alles ist im lack so sagt es ja auch das nero-tool.
Ja, es geht um ein NB. Leider habe ich gelesen, dass so Sachen wie das NeroInfoTool nicht so sicher sind, da es auch Master bzw. Slave anzeigen kann obwohl es CableSelect ist. Oder sind tatsächlich zwei Controller verbaut einer für HDD und einer für das DVD-Laufwerk? Sonst müsste da doch stehen Primary IDE Channel und dann Master: Name der Festplatte und Slave: Name des DVD Laufwerkes
Dann könnte es doch sein, dass das DVD-Laufwerk auf Cable Select steht oder tatsächlich auf Slave.
Bei uns steht ja Primary IDE Channel und dann Secondary IDE Channel, deutet das auf zwei Controller hin und wir können wirklich einfach einen Brenner nehmen der auf Master eingestellt ist.
Sind meine Gedankengänge so richtig?
ja, richtig gedacht :D
baFh
Ok. Wir werden dann mal einen kaufen der auf Master eingestellt ist, werde dann mal berichten wie es geklappt hat. Vielen Dank.
