Adapterfragen zu KVM Switchnutzung
Michi777
Apr. 2009
Liebe Community!
ich habe einen KVM Switch (Link siehe unten) für den Serverraum gekauft und weil komischerweise selbst der neue HP DL380 G10 Server nur einen VGA Anschluss hat, diesen Adapter (Link siehe unten) mitbestellt.
Heute beim Anschließen bemerkt dass in dieser Konstellation kein Bild übertragen wird.
Fragen:
1)
Liegt es daran dass ein KVM Switch dazwischen ist, muss es passiv oder aktiv sein oder sollte der VGA Adapterausgang männlich sein?
...welchen Adapter sollte ich kaufen damit KVM Switch (HDMI) mit HP Server (VGA) funktioniert?
2)Wenn bei KVM Switch 2er der Workstation nur Displayport hat (6 jahre altes ThinkCentre), der KVM Switch nur HDMI, welches Adapterkabel brauche ich dazu?
3)Sollte 2K 75Hz damit möglich sein?
4)Sollte ich die bestellen Adapter zurücksenden und wird es mit Folgendes funktionieren?
https://www.cyberport.at/notebook-u...0-15m-dp-zu-hdmi-vergoldet-st-bu-schwarz.html
https://www.cyberport.at/pc-und-zub...r-vga-zu-hdmi-st-bu-fhd-schwarz-da-70473.html
Links:
KVM Switch:
https://www.amazon.de/TESmart-HDMI-Switch-3840x2160-60Hz/dp/B07K1YCR3Y/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=kvm+switch+4k&qid=1556528114&s=gateway&sr=8-2
VGA Adapter:
https://www.amazon.de/TechRise-Vergoldet-Adapter-Konverter-Ladekabel/dp/B01LYJG8IQ/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hdmi+auf+vga&qid=1556528174&s=gateway&sr=8-6
Vielen Dank!
Du hast einen Adapter von Hdmi zu VGA, benötigst aber genau die andere Richtung. VGA zu Hdmi.
Ich verstehe den Einsatzzweck nicht. Du schreibst was von KVM-Switch für Serverraum, kaufst aber einen KVM-Switch mit HDMI und UHD. Wozu?
KVM-Switches für Serverräume gibt es z.B. von Aten oder Raritan. Die kosten aber auch entsprechend.
Hinweis: Dieses Kabel konvertiert NUR HDMI zu VGA, NICHT VGA zu HDMI.
typischer Fehlkauf.
Der KVM-Switch ist imho ebenso ein Fehlkauf (da für den Heimbetrieb gedacht).
Wir nutzen hier Aten-KVM-Switche, die man wunderbar auch in einem 19"-Rack einbauen kann.
HP Server haben eigentlich iLO an Board zur Nutzung der Console über LAN,
viele andere nutzen IPMI zur Lowlevel-Ansteuerung, so dass meist ein KVM-Switch gar nicht benötigt wird.
Vielleicht auch einen "KVM over IP"-Switch kaufen.
Turnschuhadministration wo der Admin im Serverraum sitzt ist schon seit Jahren out.
Danke für eure Antworten.
Somit ist die Adapterrichtung das Problem gewesen, ich dachte eh dass ich vga männlich gekauft habe, jedoch war es dann anderes und ich hab dann einfach ein VGA Kabel zwischengesteckt zum Test, erfolglos.
Werde es zurücksenden...
Fehlkauf ist der KVM Switch keiner, denn ich brauche ihn nur sehr selten (Server KVM Switch viel zu teuer) und ich habe die 2er Variante auf meinem Arbeitsplatz erfolgreich im Einsatz.
Aufsetzen via ILO Console und RDP Zugriffe sind die häufigere Nutzung, aber manchmal sollte es dennoch per Bildschirm erfolgen.
