AENEON Arbeitsspeicher
CHKL2011
Captain
Feb. 2011
Sehr geehrtes Forum,
Suche Arbeitsspeicher => nach Hwinfo32
AENEON AET 760UD00 - 370B97X
1024MB EEC => N
PC2-4200 DDR2-SDRAM U-DIMM
Timing 4-4-4-12 CR 2T
Speichermodul sollte einwandfrei laufen => Kontaktflächen optimal.
DDR2-533 => PC2-4200
Identisches Speichermodul notwendig, wird in einem Medion PC verbaut.
warum muss es identischer speicher sein?
nimm doch irgendeinen pc2-4200 speicher.
Wichtig ist hier nur PC2-4200 DDR2... Such solch einen Riegel und es wird funktionieren
genauer: wichtig is nur dass der neue RAM Riegel mindestens die PC2-4200 Norm erfüllt. Er darf auch besser sein, das Board drosselt die Geschwindigkeit immer auf die Timings des schlechteste Moduls
Tja, ist ein Medion PC.
das halte ich für ein gerücht. hast du es wenigstens versucht?
Kann => müßte es hier heissen.
KVR667D2N5/1G => 1GB => CL5 => 240-pin Dimm PC2 - 5300 => single-sided => habe ich hier liegen.
Getestet habe ich das (noch) nicht.
RAM Kompatibilität ist bei Marken PC´s immer so eine Sache.
Zudem ist die Speichermodul - Bauhöhe geringer.
Du glaubst nicht, was Marken PC´s für eine Eigenart haben, was Speichermodul-Kompatibilität angeht.
Und das immer auf den langsameren getaktet wird stimmt zumindest bei den Timings nicht ;) Ich hatte 2x DDR3 1600er mit 9-9-9-24 drin und hab 2 x DDR 3 1600 mit 7-9-9-10 dazu gepackt. Timing wurde für alle auf 7-9-9-24 gesetzt. Also ist da eine mögliche Fehlerquelle
*edit* timings korregiert^^
DU HAST KEIN MARKEN PC , wie Medion, Acer, Fujitsu Siemens o.a.
Bei Marken PC handelt es sich um OEM Mainboards.
Aeneon gibt es leider nicht mehr. War eine Marke von Qimonda und ist mit deren Pleite mit insolvent gegangen.
Ergo nurnoch gebraucht und dazu wäre der Biete/Such-Bereich das Richtige.
War eine Marke von Qimonda und ist mit deren Pleite mit insolvent geworden
Trotzallem können die RAM-Kontakte TOP sein.
baXus1 schrieb:
Nur noch gebraucht und dazu wäre der Biete/Such-Bereich das Richtige
Klar gebraucht -> Suche genau dieses Speichermodul.
sp33d schrieb:
okay, dann lässt du dir eben nicht helfen
Das mag einer verstehen.
1. Gehört das in den Suchen Thread
2. hab ich selbst schon in X Medion, Targa, Acer, Fujitsu, Dell, IBM, FSC, etc arbeitsspeicher ohne ende eingebaut
zu 98% ohne probleme
und da waren auch unterschiedliche in einem Rechner.
Dass es mit Singlesided und Dualsided nicht klappt, kann passieren
Probiers doch einfach mal aus. Die Bauhöhe und alles andere is sowas von egal!
das schlimmste was passieren kann ist, dass der rechner beim booten piepst
3. versuch doch einfach mal die tipps umzusetzen
Meinst du, dass hier auch der 800MHZ Takt schafft...?
Dann nehme ich besser 2x 1GB neue identische RAM´s.
MD 8820 => MS-7255
Modell PC MT7
Typ MED MT450G
Es gibt widersprüchliche RAM Infos.
Max. 2 GB oder 4 GB ?
Hab hier 2x1GB Aeneon DDR2-800 Cl5 PC2-6400U-555 (AET760UD00-25D) Double Sided.
Bei Interesse einfach melden.
Ich melde mich, wenn genaue Medion Support Informationen vorliegen.
(Falls eine E-Mail Anfrage bearbeitet wird, in der Garantie befindet sich der PC nicht mehr !)
Werde erstmal den Kingston 1 GB (5300MHZ) verbauen.
Absatz:
Es gibt in den verschieden Foren widersprüchliche Aussagen bezüglich RAM Kapazität und Taktung.
http://www.pcmasters.de/forum/speic...speicher-auf-board-msi-ms-7255-ver-1-2-a.html
Wenn 2x2GB (800MHZ) , auch beim MS-7255 V2, funktioniert bei diesen Mainboard Modellen der Soundchip nicht mehr.
Woran das liegt, ist mir ehrlich gesagt, ein Rätsel.
Hwinfo32 hat hier den 1.Ram Slot falsch wiedergegeben.
Als ich heute das PC Gehäuse bei meinen Eltern öffnete, stellte sich heraus, dass es sich um ein swissbit (SEU-12.......-37R) PC2-4200U 4-4-4 handelt.
Kingston KVR667D2N5/1G in den 2.Ram-Slot.
Medion PC gestartet -> alles OK.
http://www.tweakpc.de/forum/wertschaetzungen/69425-wertschaetzung-medion-md-8820-getuned.html
Ich werde mir einen 2GB des gleichen Kingston Modells besorgen.
So wie es aussieht, sollen 3GB optimal funktionieren.
4GB RAM soll mit dem Sound-Chip Probleme geben.
Doch das kann nur der Medion Support beantworten.
(Anfrage nicht mehr erforderlich!)
Gu4rdi4n1337 schrieb:
hab ich selbst schon in X Medion, Targa, Acer, Fujitsu, Dell, IBM, FSC, etc arbeitsspeicher ohne ende eingebaut => zu 98% ohne probleme und da waren auch unterschiedliche in einem Rechner
Ich habe einen weiteren Kingston KVR667D2N5/2G verbaut.
Im Board / Bios optimal erkannt.
Jetzt stehen 3072 MB RAM zur Verfügung.
Für WIN XP und spezielle Programme besser.
Die Bauhöhe beider Speichermodule ist unterschiedlich.
Nach Herstellerseite => Korrekt.
Medion MD8820 => MS-7255 Ver. 1.2
Hwinfo32 hat die AENEON Speicherchips richtig angegeben.
Die Speichermodul - Aufkleber stimmte hier nicht.
Hallo Waldheinz.
Mich interessieren die 2 Aeneon RAM, falls sie noch vorhanden sind. Wenn ja, bitte mal um Preisangabe.
mfg haullma
