Jackery IFA Fireplace
Mobile
Akasa besser als Thermalright... Kann das stimmen?
Tresenschlampe
Captain
Nov. 2007
Hab bei der suche nach einer eventuellen alternative zum Macho folgendes in den Weiten des Netzes gefunden:
Der Akasa kostet keine 4€ mehr... hat als Nachteil die etwas lautere Serienbelüftung, aber ist mit seinen 2x120er leichter zu Handhaben und leichter mit anderen Lüftern zu bestücken....
http://geizhals.de/akasa_venom_voodoo_ak-cc4008hp01_a681035.html
http://www.overclockingstation.de/startseite/akasa-venom-voodoo-542-seite4.html
Also weil die Temps beim Akasa höher sind als beim Matcho ist der Matcho schlechter???
Ich glaub du hast dich verguckt.
@Leberwurst: da sind 2 Akasas drinn in der Tabelle der Akasa Venom der laut Diagramm schlechter ist und der Akasa Venom Voodoo der bessser ist ... also wer kann da nicht lesen ?
Aber 43° zu 45° (bei 12V) ... laufen eher unter Messungenauigkeit die man mit ner perfekten Lüfterwahl und Leitpaste locker austarieren kann ... und gedrosselt hängts eh vom gesamten Airflow ab ...
Temperatur & Geräuschprobleme sind immer Layer 8 Fehler!
Ok, der Akasa Voodoo hat 2x120er verbaut aber auch der Kühler muss überzeugend sein wenn er gegen den Macho besteht... was haltet ihr von dem Test bzw. den Ergebnissen? Wäre es das "Risiko" Wert was neues zu probieren?
das musst du wissen ;P
hast du bisher nen Macho und kriegst dein System damit nicht kühl ... wird dir ein Wechsel auch nichts bringen ... da sitz dann der Fehler vor der Tasta ... willst einfach noch etwas rauskitzeln ? kann sichs evtl. lohnen!
Naja, der eine kommt mit 2x 1900rpm Lüftern und der andere mit 1x1300rpm (140mm)Lüfter, das macht schon einen Unterschied. Die Frage ist ob der Venom Voodoo bei gleicher Geräuschkulisse immer noch besser abschneidet als der HR-02, sofern dich die Lautstärke überhaupt interessiert.
Abgesehen davon ist der Akasa sicher kein schlechter Kühler, falls es dir darum geht einfach mal was anderes zu testen.
Persönlich würde ich den Thermalright True Spirit 140 empfehlen in dem Preisbereich. Nur schauen ob er denn passt.
Der Akasa Vodoo scheint von der reinen Kühlleistung nicht schlecht zu sein. Aber die gering bessere Kühlleistung wird er sich durch doch höhere Lautstärke erkaufen. Zudem sind die Unterschiede -vor allem bei 12 V - wirklich eher marginal und können auch von anderen Faktoren herrühren.
Es kommt also darauf an, was dir wichtiger ist:
Kühlleistung: Akasa Vodoo
Lautstärke: Thermalright Macho
Ich persönlich würde die 1x 140mm Lösung des Macho bevorzugen. Soll es noch kühler sein, würde ich zu einer Doppeltumlösung tendieren (die natürlich meistens in einer anderen Preiskategorie spielt).
Ist mir gar nicht aufgefallen das der Akasa mit 2x 1900rpm arbeitet... das wird sicher laut...
Wobei wenn man mal auf die Volt achtet... ist der Voodoo bei 7Volt nur 2Grad schlechter als der Macho mit 12V... jetzt ist nur die frage was wohl leiser sein wird... 12V Macho oder 7V Voodoo
Der TrueSpirit ist mit seinen 170mm leider zu hoch...
Grundsätzlich:
Man kann von solchen Tests auch nicht erwarten, dass sie 100% das wiedergeben werden, was bei dir in deinem System letztlich landet. Allein der Unterschied der einzelnen Test-Samples von Macho zu Macho oder von Venom Voodoo zu Venom Voodoo kann im Extremfall ein paar grad betragen. Dann ist der Test in einem offenen Teststand durchgeführt, je nach Gehäuse und Gehäusebelüftung können unterschiedliche Kühler unterschiedlich performen. Ich will damit nur sagen, dass es für dich unterm Strich vermutlich keinen großen Unterschied machen wird, welchen der beiden du nimmst.
Grundsätzlich spricht nicht wahnsinnig viel gegen den VV, im schlimmsten Fall hast du vielleicht ein paar € mehr bezahlt als er streng genommen wert ist. Die Lüfter sind jedenfalls durchaus brauchbar!
Wenn du allerdings noch mal 15€ drauf legst bekommst du schon was richtig high end'iges:
http://geizhals.de/thermalright_silver_arrow_sb-e_special_edition_a845340.html
Danke für den Tipp!
Würde ich glatt nehmen... aber das MB hat schon nen dickeres PCB und nen Shinobi ist nur bis 167mm zugelassen -.-'
Gamescom
