Akku kaputt oder das Netzteil!?
meri-21
Juni 2014
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Lenovo Y580 und hab folgendes Problem:
Immer wen ein Laptop an ist und ich das Netzteil entferne und dann wieder reinstecke lädt er nicht mehr, also mein Laptop arbeitet mit dem Akku. Das einzige was funktioniert ist, dass ich mein Laptop ausschalte, den Akku entferne und dann trenne ich den Stromkabel mit dem Adapter und stecke die aber gleich wieder zusammen. Nachdem ich das gemacht hab stecke ich ganz normal das Netzteil wieder an meinem Laptop und fahre ihn hoch. Er erkennt auch das Akku und lädt ihn dann auf.
Ja jetzt weiß ich nicht wo das Problem ist? Ist es das Netzteil, Akku oder ist da was drinnen kaputt?
Könnt ihr mir da helfen?
Klingt nicht, als wenn der Akku oder das Netzteil defekt sei. Wie sind denn die Ladeeinstellungen in dieser Systemsteuerung von Lenovo? Hatte mal ein Lenovo für ein Freund besorgt, wo man z.B. einstellen kann, dass der Akku immer nur zu 50% geladen werden soll, um die Lebenszeit des Akkus zu verlängern.
EDIT: zwar in Englisch: http://forums.lenovo.com/t5/IdeaPad...50-available-when-plugged-into-AC/ta-p/685343
Also schau mal unter Start -> Alle Programme -> Lenovo -> Energy Management -> Power Management options
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ich hatte es immer so das es immer bis 50 % aufgeladen werden sollte. Habe das aber geändert seit dem ich dieses Problem hab und jetzt lädt es bis 100 % , damit ich mein Akku länger benutzen kann.
Sei froh wenn der Rechner das tut, oder aber lediglich auf Netzbetrieb wechselt, den Akku aber erst lädt, wenn er unter 20% Kapazität gesunken ist. Akkus überleben nur eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen, mit jedem Aufladen sind die zur Verfügung stehende Gesamtkapazität. Vollständig laden würde ich den Akku nur dann, wenn Du absehen kannst, daß Du für mehr als einen halben Tag fernab einer Steckdose arbeiten mußt. Ansonsten würde ich den Akku erst unter 20% laden, und dann nur bis 90-92% laden. Die restlichen paar Prozente bringen Dir nicht allzu viel Zusatzlaufzeit, verkürzen aber unverhältnismäßig die Akkulebensdauer, da hier der Akku schon fast über Kapazität aufgeladen wird (das ist auch einer der Gründe, warum die Spannung in den ersten ~15min weit stärker einbricht, als über die restlichen zehn Stunden). Tiefentladungen sind stets zu verhindern.
Wie Dein Laptop aufgebaut ist, kann ich nicht erraten, jedoch wird die Aufladung (bei guten Laptops) auch software-seitig gesteuert (sofern der Rechner an ist), gleiches gilt für die Umschaltung auf Netzbetrieb, wenn beide Spannungsquellen (akku wie auch Netz) vorhanden sind. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie man bei Windows die Hardware ansteuert, das kann Dir vielleicht jemand anderer beantworten, oder Du schaust Dir die Treiber für Deinen Laptop noch einmal genauer an.
Ja aber das Problem ist immer noch das, wenn ich das Netzteil entferne und dann wieder reinstecke es überhaut nicht mehr auflädt auch wenn der Akku nur 10 % hat und wenn ich denn Akku entferne und das Netzteil ist immer noch dran dann geht er aus.
Ich glaube halt eben, dass das nicht normal ist.
Könnte am Treiber oder auch am BIOS liegen, bzw. am Zusammenspiel der beiden.
Schau doch einfach mal, was der Hersteller in den Softwarerevisionen vermerkt hat, und mach ggf. ein Update, wenn in den Treibereinstellungen und BIOS-Einstellungen keine Umstellung der Spannungsquelle möglich ist. Aus Deinen Beschreibungen würde ich stark auf einen Software-Fehler schließen.
Um auszuschließen, daß es an Windows liegt, könntest Du ja auch mal eine linux-live-cd booten und probieren, ob der Fehler da immer noch anliegt.
Siehe http://download.lenovo.com/consumer...480_y580_hmm_1st_edition_mar_2012_english.pdf
Seite 21-22
Checking operational charging
To check whether the battery charges properly during operation, use a
discharged battery pack or a battery pack that has less than 50% of the total
power remaining when installed in the computer.
Power system checkout
Voltage (V DC)
+20 0
Pin 1
Perform operational charging. If the battery status indicator or icon does not
light on, remove the battery pack and let it return to room temperature. Reinstall
the battery pack. If the charge indicator or icon is still off, replace the battery
pack.
If the charge indicator still does not light on, replace the system board. Then
reinstall the battery pack. If it is still not charged, go to the next section.
Schau mal, ob das gleiche Ladeverhalten auch im BIOS auftritt.
Wenn die Status-LED mit dem Batterie-Symbol unterm Touchpad blinkt, dann wird der Akku geladen. Also:
- Rechner runterfahren
- Akku + Netzteil anschließen
- Rechner starten und ins BIOS gehen
- Netzteil-Kabel entfernen --> Blinken müsste weg gehen, solange unter 80% Akku
- Kabel wieder einstecken --> sollte wieder Blinken --> falls ja, kein Hardwareproblem, sondern ein Software/Treiber-Problem unter Windows.
Die Info zu den Status-LEDs steht hier unter Seite 31: http://download.lenovo.com/consumer...480_y580_hmm_1st_edition_mar_2012_english.pdf
