Aktuelle VDimm auslesen aus Memory
- Ersteller matrox65
hippiemanuide
- Nov. 2004
everest.exe -> Computer -> Sensoren denn neben DIMM ablesen(bei mir zeigt er z.B. 2,65V an.
hippiemanuide
- Nov. 2004
versuch 2,65-2,7 ich hab immer 0,05 mehr als eingestellt in der anzeige.Warum willsten den erhöhen? wegen takten?
Bei nem X2 auf 2,64 GHz?
Da wunderst du dich bei der Übertaktung?
V-DIMM beim TwinX 2048C2 nicht mehr wie 2,7-2,8 Volt.
Ansonsten sollte sich die V-DIMM mit nem Multimeter direkt am Ausgang vom Spannungsregler-IC für den Speicher messen lassen.
mfg Simon
mfg Simon
u.U. ja.
Keiner gibt dir die Garantie, dass sich der X2 4800+ bis ins Unendliche hochziehen lässt.
CL2.5 sind für den Corsair 3200C2 (1024 MB) bei 220 MHz aber auch kein Zuckerschlecken mehr. Schalt da mal auf CL3-3-2-8 oder eine Taktstufe zurück, um zu schauen, ob die CPU oder der RAM den Ärger macht.
mfg Simon
mfg Simon
- Nov. 2005
Also wenn ich den 2T wieder auf enable setze dann läuft er weiter. Also liegt das Problem beim Memory. Hmm, komisch, sind ja auch gerade nicht die günstigsten. Und die laufen bei mir mit 220MHz, bzw. 440MHz.
Wenn ich den CL auf 3 stelle das bringt nichts.
3-3-3-8-1T mal aus, geht auch nicht
3-3-3-8-1T @ 183MHz, geht auch nicht
VDimm auf 2.80 Volt, bringt auch nichts
Ich gebs auf, das kann ja nicht sein das die Memorys so schlecht sind.
MfG, Jürg
MfG, Jürg
Die Sache mit der Command Rate ist in dem Fall wohl eher das Problem des X2 Memory-Controllers und dem A8N32-SLI, auch wenn 2x1024 MB eigentlich eine lösbare Aufgabe sind.
Das würde ich nicht pauschal nicht auf den Speicher schieben.
Wie schauts denn mal mit nem Beta BIOS (0805 oder so) aus?
mfg Simon
mfg Simon
