Aktueller-Stand-PC - Budget bis 850
ShalTugul
Feb. 2013
Hallo Community,
das Forum hier ist einfach mal klasse und hat mich bestimmt 10 Schritte nach vorne gebracht auf dem Weg zum eigenen PC, und das nur durch reines Lesen.
Doch einige Fragen sind noch offen geblieben, die ich gerne von euch geklärt hätte.
Erstmal zur Situation:
Ich habe einen mittlerweile 6 Jahre alten PC, der es durch eine SSD und minimale Graka-Aufrüstung geschafft hat bis heute meinen Ansprüchen zu genügen. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich ihn gerne einmotten würde, vorallem da ich den alten PC noch weitergeben kann. Es ist also erstmal an PC-Komponenten nur Peripherie vorhanden.
Der neue PC soll mich auf den aktuellen Stand bringen. Der Fokus sollte bei dem PC durchaus auf Spielen liegen, allerdings nicht in einem Maß, dass das Leistungsverhältnis von GPU und CPU extrem zur GPU ausfällt. Möchte gerne wenn ich mal Lust habe, in vernünftigen Auflösungen und Frameraten spielen und für ein paar Jahre eine gute Basis haben. Deshalb Komponenten, die doch schon sehr ordentliche Leistung bieten.
Da für mich auch kein Übertakten in Frage kommt, bin ich bei folgender Konfiguration gelandet:
ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77
Intel Core i5 3570 4x 3.40GHz So.1155 BOX
2048MB Gigabyte GeForce GTX 660 Ti Windforce 2X OC
120GB Samsung 840 Basic
2000GB Seagate Barracuda 7200.14
8GB G.Skill NT Series DDR3-1333 DIMM CL9
450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
Xigmatek Alfar Midi Tower
Als Warenkorb
Die Fragen, die ich jetzt dazu noch hätte:
1. Habe ich noch irgendwo gravierende Mängel im System?
2. Wie steht es um das Netzteil? Ist es ausreichend, reicht es für eine evtl. Aufrüstung?
3. Wenn ich den Boxed-Kühler ersetzen will, womit am besten? Im Test steht, das der Kühler mit 160mm Höhe schon arg an der Grenze des möglichen für das Gehäuse liegt. Also käme ein Kühler mit max. 150/155mm Höhe in Frage. Das Gehäuse möchte ich eigentlich nicht ändern, denn es gefällt mir und das ist auch eine Komponente für die ich ungern groß mehr Geld als 50 € ausgeben.
4. Wie sieht es mit zusätzlichen Gehäuselüftern aus? Lassen die sich via Mainboard anschließen und dann mit SpeedFan regeln oder brauch man für sowas ne manuelle Lüftersteuerung?
Freue mich auf euere Einschätzungen, Tipps und Hinweise.
Der Core i5 3470 reicht auch schon aus und ist günstiger
Hallo, wie wäre es evtl mit einer HD 7950 Grafikkarte?
Seit dem neuen Patch ist sie ja fast auf GTX 670 Niveau und kostet ungefähr genauso viel wie die GTX 660 TI.
Du könntest bei deinem Budget noch auf ein Z77-Board gehen (Z77 Pro 3/4). Damit kannst du die CPU noch um 400Mhz übertakten. In Richtung Zukunftsfähigkeit wäre dass (wenn auch kein riesiger) noch ein kleiner Schritt nach vorn.
Weiterhin kannst du dann - falls du irgendwann die Leistung benötigen solltest - einen k-Prozessor draufhauen und entsprechend übertakten und würdest dich nicht ärgern, dann kein Z77-Board genommen zu haben :-)
+1 @ 7950: bekommst du noch zwei schöne aktuelle Spiele dazu, um den Rechner gleich mal richtig zu nutzen.
Zu deinen Fragen:
1) sieht sehr ausgewogen aus, Empfehlung für 7950 und Z77
2) Netzteil ist ausreichend, leise und Zukunftssicherung.
3) ne günstige und gute Alternative findest du im Arctic Cooling Freezer 13
4) jo, die Gehäuselüfter lassen sich via Bios/im Windows über das Mainboard regeln.
Finde das System nicht sehr ausgewogen, alles billig, billig, aber bei CPU und Graka vernichtest Du relativ gesehen Geld. Dann lieber für noch etwas mehr einen 3570K und ein Z77-Brett. Auch 1600er RAM (mindestens) macht IMHO Sinn. Ein CD/DVD-Laufwerk fehlt noch, falls nicht vorhanden. Das NT ist für eine Graka sicher reichlich bemessen. Sieh Dir als Kühler mal den Noctua NH-L12 an. Der ist jeden seiner 50 EUR wert, weil flüsterleise, effizient, hochwertig und leicht zu montieren.
Also an einen Xeon-Prozessor hatte ich noch gar nicht gedacht.
Dachte immer nur die wären in einer ganz anderen Liga.
Es klingt sehr interessant und bietet ja scheinbar viel Leistung auch noch für zukünftige Zeiten.
Bei der Grafikkarte dachte ich irgendwo gelesen zu haben, dass sich HD 7950 und GTx 660TI nicht sonderlich viel tun würden, und dann einfach nvidia genommen. Aber wenn die wirklich nochmal Mehrleistung bietet, sieht auch das sehr gut aus. :)
edit sagt: die HD 7950 scheint ja viele Befürworter zu haben, das mit dem Z77 klingt auch logisch, ich habe halt nur gar keine erfahrungen mit übertakten und wollte mich da eigentlich auch nicht wirklich ranwagen, deshalb hab ich das erstmal aus dem system gestrichen gehabt
fürs übertakten gibt es viele Tutorials, unter anderem auch hier im Forum. Eine nicht-k CPU zu übertakten ist aber wirklich kinderleicht.
Für die 7950 spricht meiner Ansicht nach schon das Spielebundle, und zur 660ti gibt's keine/nur marginale Leistungsdifferenzen.
Ach! Beim Ram kannst du ein DDR3-1600MHz Kit nehmen. Wird von den Ivy-Bridge-CPU's unterstützt und ist kaum teurer.
Ja das klingt alles sehr gut.
HD 7950 relativ gleich zur 660 TI wenn nicht besser und bietet Spielepaket
Ram bis 1600 MHZ
Dazu Übertaktungsfähiges Mainboard evtl noch nen Xeon Prozessor
Dazu zwei Varianten für nen guten CPu-Lüfter.
Vielen Dank. :)
Der XEON lässt sich nicht mit dem Z77 "Trick" übertakten. Sekt oder Selters.
Dennoch liegen seine Vorzüge auf der Hand. Ganz im Gegenteil zum Übertakten.
@Zwirbelkatz: es ist natürlich richtig dass Übertakten eine veraltete Architektur niemals vollständig ausgleichen kann. Aber der Xeon teilt auch die Architektur von den jetzigen Ivy's, bietet aber 4 Threads mehr.
