Aldi pc übertakten
fruchtzwerg1989
Okt. 2004
Also ich habe folgendes Problem. Ich will meine Aldi-PC übertakten, aber im Bios sind die Einstellungen wie Multiplikator usw. grau also ich kann sie nicht verändern. Ich habe mehrere Programme wie CPUCool ausprobiert aber mein Mainboard[MSI MS-6701(Medion OEM)] wird von keinem der Programme unterstützt.
Wie kann ich meinen PC trotzdessen übertakten???
Mein System :-Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition OS Service Pack1
-CPU Intel Pentium 4A, 2666 MHz (5 x 533)
-MotherboardMSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
-Motherboard Chipsatz SiS 648
-Arbeitsspeicher 512 MB (DDR SDRAM)
-BIOS Typ Award (01/22/03)
-Grafikkarte NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 MB)
-Festplatte ST3120023A (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100
Hi, bist zwar neu, aber nächste mal erst die Suchfunktion benutzen :)
Also man kann auch mit dem Programm CoreCenter von Msi übertaktet!
Du brauchst die Version 1583, bei den neuern ist das Mobo gesperrt -_-
mfG
Max
ich habe die version 7.3.2 von CpuCool benutzt welche benutzt du denn??
also die such funktion habe ich benutzt aber nichts gefunden.
Ich kann die Version von Corecenter nicht finden, nur neuere Versionen bei denen das mainboard wieder gesperrt ist.
@ fruchtzwerg
mit nem aldi board kommst so un so nicht weit beim overclocken...
weil du zwar den fsb anheben kannst jedoch nicht die cpu spannung
d.h. du wirst nach ca 200-300 mhz mehr zu wenig strom haben und dein rechner stürzt ab
mfg kai
Also ich habe den fsb jetzt mit Clockgen hochgesetzt.
Und der Rechner läuft jetzt bei 2.91138Ghz also bei 145,57Mhz fsb der macht keine Probleme soweit ich habe auch schon prime95 durchlaufenlassen.
mich wundert nur das die Temperatur noch genau so is wie als er auf 2.667ghz gestanden hatt, ich meine die Kühlvariante von dem Aldi-PC ist ja nicht schlecht und ich habe noch einen zusätzlichen gehäuselüfter eingebaut der hinten die Luft rauszieht. Aber müsste die Temperatur sich nicht trotzdem ändern???oder erst wenn ich den vcore anhebe???
