Alienware x51 Klon
waxen
Cadet 1st Year
März 2012
Moin Leute,
würd mir gerne eine Alternative zum Alienware X51 kaufen bzw. selbst zusammen stellen. Hab mal anhand der verschiedenen FAQs ein Setup gebaut:
https://www.mindfactory.de/shopping...219503a35f4ace624893058e1a2abb1bf4435a78981db
Allerdings weiß ich zum einen nicht, ob diese Kombonenten in ein kleines Gehäuse passen, zum anderen hab ich kein kleines Gehäuse ala X51 gefunden.
Wichtig ist mir eigentlich nur, dass eine SSD drin ist und das ich sowohl BF3 als auch Diablo 3 in gut-sehr guten Settings spielen kann.
Budget 800-900 €
Hat einer noch einen Tipp für ein Gehäuse und ob die Kombonenten überhaupt passen? Oder wird die Wärmeentwicklung zu hoch?
Dank euch!
Ist ok. Die Graka ist Geschmackssache. Ich würde hier eine 7950 einbauen.
Da fehlt vor allem das Netzteil..und das optische Laufwerk ansonsten die 570, wie dermazz schon gesagt hat
Oh ja, und das alles soll in ein kleines 10L-Gehaeuse wie das Alienware X51 passen...
Also in ein Alienware x51 bekommst du die Hardware NIEMALS rein. Nichtmal in zwei ;) Für so ein kleines Gehäuse braucht es einen Kühler, der maximal 60mm hoch ist, und ein mini-itx Mainboard.
Übrigens ist die EVGA 560 TI 448 eine schlechte Wahl, laut wie Sau und heiß auch noch.
Ohne Probleme machbar ist ein kleines µATX Gehäuse, da passt dann einiges rein. Dafür musst du halt bei den Erweiterungskarten gewisse Abstriche machen. Ich betreibe zum Beispiel einen i5 2400 und eine GTX 560 Ti in einem 22L Gehäuse - gedämmt, extrem leise und sehr Kühl. Aber das erfordert Bastelarbeit.
mfg
Zudem würde ich noch eine normale HDD einbauen, denn mit den 120GB wirst du inkl. allen Programmen und Spielen wohl kam zurecht kommen. Oder sind noch alte Komponenten vorhanden?
Wie steht es mit einem Betriebssystem? Auch schon vorhanden?
Seit dem 12.10.2011 im Sortiment
Ganz gleich, ob Sie das FI-01B waage- oder senkrecht einsetzen, der ITX Winzling macht jederzeit eine gute Figur. Erweiterbar ist das mit einem 200Watt TFX Netzteil ausgelieferten Gehäuse, mit einer handelsüblichen low profile Karte.
NT zu schwach, und nur ITX
Schau mal bei deinem Mainboard steht "ATX" suche auch ein Gehäuse das das ATX Format unterstützt
Full ATX passt NICHT in ITX gehäuse, wie oft denn noch???
wenn dir die größe sehr wichtig ist MUSST du auf einer ITX-Basis starten
So zum beispiel:http://geizhals.at/eu/?cat=WL-225258
ok, dank euch, hab da leider echt nicht so plan.
Netzteil hab ich gefunden, allerdings steig ich beim Lüfter aus, hat da jemand einen Link für mich, das wäre klasse... Budgettechnisch hauts dann auch ungefähr hin:
https://www.mindfactory.de/shopping...2197e4dda2e4ffc59aafa5c546fb5ac9ecd2caa88ec88
- Hab ich noch etwas vergessen (außer dem Lüfter)?
- Kann ich damit BF3 in sehr hoher Auflösung zocken? Wie Zukunftssicher ist das System ~1-2 Jahre?
Dank euch!
Ähm ?
Schau dir doch bitte mal ganz genau die Zusammenstellung von Mestraphos an:
1. Dein Netzteil muss ~350W leisten und Anschlüsse für PCIe habe
(mit einer Nvidia 570 OC eher 450.)
2. Eine GTX 570 OC in einem ITX System ist kaum zu realisieren
-> entweder eine AMD 7850/7870 oder auf Keppler warten.
3. Das Gehäuse muss Graphikkarten mit einer Länge von 20cm (7850 CoolStream) aufnehmen können
@YforU: Du verwechselst die Zusammenstellungen
Meine Zusammenstellung http://geizhals.at/eu/?cat=WL-225258 passt soweit, 450W Netzteil und das Gehäuse hat Platz für 228mm GPU während die CoolStream 198mm hat
War nur der falsche Nutzername, copy&paste... Montag ;)
Wenn er Richtung ITX gehen will führt an deiner Zusammenstellung kaum ein Weg vorbei. Wirklich viele Alternativen gibts bei Gehäuse + NT sowieso nicht.
schade, dachte ich komm mit dem gehäuse noch eher in die richtung des X51 gehäuses, nimmt halt nicht zu viel platz weg und ist schön dezent.. ist mir nämlich das geld leider nicht wert, das x51 system mit einer 560 aufzurüsten + ssd, ist man bei ~1500 € und das echt zu viel...
hmmm, schade :(
Das Alienware X51 hat nur eine Nvidia 555M. Also eine Notebook GPU die im Vergleich zu Desktop Produkten wie einer GTX 470 / 570 / Radeon 7850 ein Witz ist.
Die GTX 555M heißt auf dem Desktop im übrigen GTS 450:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1719/seite-4#abschnitt_leistung_ohne_aaaf
Eine leistungsfähige 40nm GPU wie die GTX 560 TI oder besser lässt sich im X51 so oder so kaum dauerhaft betreiben denn das macht deutlich über 100Watt zusätzliche Leistungsaufnahme ausgehend von der verbauten 555M. Dafür ist weder das Netzteil noch die Kühlung ausgelegt.
Eine Cube Lösung wie das SilverStone Sugo nimmt kaum mehr Platz weg und deklassiert das X51 bei der 3D Leistung für einen Bruchteil der Kosten.
@YforU:
Völliger Blödsinn.
Im Alienware X51 ist eine Desktop Grafikkarte verbaut: Die GeForce GTX 555 (OEM). Das ist ganz was anderes als die 555M. Konkret handelt es sich um eine leicht abgespeckte GeForce 560 (ohne Ti).
Wenn man keine Ahnung hat... ;) Nichts für ungut.
