Alle Spiele ruckeln oder haben Hänger.
warer
Cadet 1st Year
Nov. 2014
Guten Tag erstmal
Mein Anliegen ist , dass bei mir alle spiele entweder ruckeln oder ab und zu hängen.
Und ich bin langsam echt am verzweifeln.Nirgends im Internet finde ich eine Lösung.Also werde ich es hier versuchen.(hab mich gerade erst registriert und kenne mich weder mit Computern noch mit Foren sonderlich gut aus ^^)
Mein System erstmal:
CPU: Intel I7 2600k 3.40 Ghz
GPU: Nvidia GTX 770
Mainboard: Asus p8p67 rev.3.1
8gb ram
Ich beschreib das problem einfach mal genauer :
Wenn ich cs go spiele dann bleibt es manchmal für ne halbe Sekunde kurz hängen,und dass so alle 15 sekunden( ist ziemlich nervig)
komischerweise wenn ich offline gegen bots spiele habe ich dieses problem nicht. könnte es also am router liegen? da bin ich über kabel dran.
dann bei etwas aufwendigeren spielen wie battlefield oder titanfall ruckelt es richtig und ich bekomme um so länger ich spiele mehr ruckler ( selbst auf niedrigster einstellung) plus diese hänger wie bei cs go. aber das auch nicht immer sondern auch nur alle 10 sec oder so.
außerdem ist mir aufgefallen dass ich in einem gebiet in dem mehr passiert eher diese ruckler habe. die hänger passieren aber trotzdem selbst wenn um mich herum mal nix los ist .
wenn ich den pc länger an habe ( 5 stunden) dann muss ich ihn irgendwann neustarten damit die ruckler weg gehen.
auch wenn ich alt + tab mache und wieder rein dann läuft es kurzzeitig flüssig.
könnte es also auch ein problem mit dem ram geben?
mit einer anderen ( externen)festplatte habe ich es schon probiert:selbes problem und keine verbesserung
die temperaturen sind eigentlich soweit alle normal (selten über 55 und nie über 60 )
wenn mir noch was einfällt schreib ich es noch hin
ich habe nicht auf meine recht/groß und klein schreibung geachtet ( hat seine gründe)
bitte helft mir so gut es geht :)
und wenn ihr noch informationen braucht dann auch einfach schreiben
ist die verwendete festplatte eine mechanische hd oder eine ssd ?
Du startest deine Spiele aber nicht grundsätzlich von ner externen Platte oder ?
Platte getestet und ok - mit CrystalDiskInfo z.B.?
Erster Verdacht ist tatsächlich die Festplatte...klingt nach Nachladerucklern.
crystal disk info sagt der zustand der platte wäre gut .
und ich starte meine spiele normalerweise nicht von der externen festplatte
die festplatte ist keine ssd
1 terabyte passen drauf drauf davon sind 200 gb belegt
Wie siehts mit den RAM aus?
Was sagt CPU-Z / GPU-Z?
Laufen irgend welche Sachen im Hintergrund ? Beim Online Zocken wie ist dein Ping ?
Irgenwelche Überwachungstools im Hintergrund am laufen?
ich lasse nix laufen im hintergrund. ping ist zwischen 20 und 30
was genau soll ich von cpu z gpu z hier rein posten?
auch keine überwachungstools ich mach auch immer den virenschutz beim spielen aus und danach wieder an
Welches Betriebsystem ? Hast du schon mal System neu installiert gehabt ? Bewirkt manchmal Wunder.
Welche HDD hast du ? Hast du eine andere Interne HDD oder SSD zur Hand ?
Auch wenn das Tool anzeigt das die Platte in Ordnung ist, kann ja da offensichtlich was nicht stimmen.
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/11/05 19:12:58
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 4 (4) [ATA]
- HL-DT-ST BD-RE BH10LS38 ATA Device
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 2 (2)
- ST31000528AS ATA Device
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
- Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000528AS : 1000,2 GB [0/2/0, pd1] - st
(1) ST31000528AS
Model : ST31000528AS
Firmware : CC46
Serial Number : 6VP8GYZH
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 13639 Std.
Power On Count : 957 mal
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C2AC750 Lesefehlerrate
03 _95 _95 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 _20 00000000077D Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 _87 _60 _30 00001C4D41ED Suchfehlerrate
09 _85 _85 __0 000000003547 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 0000000003BD Ein-/Ausschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Verkäuferspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 000000000002 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _70 _57 _45 00001F13001E Luftstromtemperatur
C2 _30 _43 __0 00100000001E Temperatur
C3 _47 _28 __0 00000C2AC750 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 357800003F53 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 00004DCB00AB LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 0000E525D1C0 LBA gelesen (gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 5038 4759 5A48 6VP8GYZH
020: 0000 0000 0004 4343 3436 2020 2020 5354 3331 3030 ......CC46 ST3100
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0528AS
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040 .................H.@
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 0054 ...)4k..Ac4i..Ac ..T
090: 0054 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000 .T..................
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500 m.tp............P...
110: 2B15 588B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E +.X...............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0 @................)m.
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A tpm.tp ...@..P.<.<.
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000 ...<.........O......
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800 ................?...
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000 .............?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000 ............... ....
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 42A5 ..........B.
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 50 C7 2A 0C 00 00 00 03 03 .....wcP.*......
010: 00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 7D .__........2.cc}
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 57 3C ED 41 4D 1C 00 00 00 09 32 .....W<.AM.....2
040: 00 55 55 47 35 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .UUG5........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 BD 03 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 ...2.dd........2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 00 00 00 .......2.dc.....
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 ...:.dd........"
0A0: 00 46 39 1E 00 13 1F 00 00 00 C2 22 00 1E 2B 1E .F9........"..+.
0B0: 00 00 00 10 00 00 C3 1A 00 2F 1C 50 C7 2A 0C 00 ........./.P.*..
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 .....dd.........
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 .dd........>....
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 53 3F 00 00 78 .........d.S?..x
0F0: 35 30 F1 00 00 64 FD AB 00 CB 4D 00 00 00 F2 00 50...d....M.....
100: 00 64 FD C0 D1 25 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .d...%..........
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B ............a..{
170: 03 00 01 00 01 AE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 05 05 05 05 05 05 ................
190: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 58 61 46 64 B4 2C 00 00 ........XaFd.,..
1B0: 00 00 00 00 01 00 06 34 AB 00 CB 4D 01 D2 03 00 .......4...M....
1C0: C0 D1 25 E5 2D DA 1D 00 00 00 00 00 28 D2 23 01 ..%.-.......(.#.
1D0: 00 00 00 02 00 00 00 00 E6 1B 00 00 3C 00 0E 00 ............<...
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63 ...............c
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D ...............-
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 ...............`
ich hab einfach mal alles kopiert und
ich kann damit null anfangen^^
Welchen Virenschutz hast Du installiert? Ich hatte das mal mit Kaspersky, der hat pausenlos die Dateien irgendwie im Hintergrund gescannt und somit war die HDD ausgelastet, dann kommt es zu Nachlade Rucklern.
Hast Du mal überlegt, auf eine SSD zu wechseln? 250 GB für 90 Euro sind doch in Ordnung imho.
@OC1337: Richtig lesen hilft, das hat er oben schon beantwortet, von den 1000 GB sind 200 GB belegt.
Ja klar, weil es ja kein Ruckeln gibt, wenn er offline spielt kann es nur die Festplatte sein. Was für ein dämlicher Quatsch !!
Ich würde mal die Netzwerkkonfiguration auf Herz und Nieren testen.
Nach deiner Beschreibung braucht dein derzeitiges Netzwerk zu lange. Ist der Treiber dafür installiert, sind Firewall und Virenscanner richtig eingestellt?
