Alle USB-Ports gleichzeitig ausgefallen?
isd
Apr. 2010
Bei einem Intel-Mainboard sind alle USB-Ports (sowohl Mainboard, als auch Gehäuse) gleichzeitig ausgefallen. Wenn ich dort eine USB-Maus oder Tastatur anschließe wird beides nicht mehr erkannt. Folglich kann man den PC nicht bedienen. Der PC fährt komplett hoch. Man kann dann aber eben keine Eingaben machen. Man kommt auch nicht ins BIOS und kann dort keine Eingaben machen. Beim Hochfahren wird auch gemeldet, dass keine Tastatur erkannt wurde.
Wenn ich die Tastatur anschließe gehen die LED-Lichter kurz an und direkt wieder aus. Bei der Maus funktioniert die Beleuchtung dauerhaft, es ist also Strom da. Funktionieren tut aber nichts.
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Nortbridge (ich glaube so heißt die mit dem Kühlkörper) extrem heiß wird.
Ein BIOS-Reset, Netzteil ab- und anklemmen, RAM tauschen und CPU eaus- und einbauen hat alles nichts gebracht.
Kann das sein, dass alle USB-Ports auf einmal ausfallen? Das hatte ich so noch nie.
Was kann man jetzt noch tun (außer wahrscheinlich Board tauschen)?
Deine gesamte Hardware auflisten ;)
Alles schon einzeln an verschiedenen ports getestet?
Nenn doch doch erst mal dein Mainboard, um das Alter deines PC abschätzen zu können.
Ohne Angaben schätze ich erst mal auf Altersschwäche :)
Reaktionen: Fragger911
Starken Luftstrom mit "kühler" Frischluft draufblasen lassen und hoffen das es kurzfristig für die wichtigsten Handgriffe reicht.
PS:
Hardware komplett auflisten hilfen uns beim Wahrsagen.
pber 16 jahre dabei und dann nichtmal die HW auflisten um die es geht.
Neuen PC/mainboard kaufen, es ist wohl der USB controller ausgefallen, selten aber passiert.
Bei mein alten Z77 oc formula Brett ist dem käufer ein loch im IO chip aufgefallen, kiste lief im betrieb einwandfrei, nur wollte er nicht mehr richtig runterfahren, sprich pcv fährt runter aber leds lüfter etc blieben an-
Reaktionen: wagga und wurstratte
Zwei verschiedene Tastaturen und Mäuse habe ich an allen verfügbaren Ports getestet. Es funktioniert nirgendwo.
Das Board ist ein Intel DZ68DB Desktop Z68 G27985 Motherboard
Nichts, Board tauschen. USB wird ja auch nur dich einen USB Controller bereit gestellt, vielleicht ist der durch. Oder ein anderes Bauteil, was aber egal ist, weil reparieren kannst du es eh nicht.
BIOS reset kannst du laut Handbuch machen, das Ding ordentlich abkühlen lassen. Aber danach ist wohl Ende.
Reaktionen: GTrash81 und Sebbi
@Smily
War das nicht schon so das USB da von der CPU kam ? Ich kann mich dunkel erinnern das man wenn man von Sandy auf Ivy damals gewechselt hat teilweise auch USB bekommen hat. Oder verwechsel ich das grad?
Vergiss was ich sagte, ich habe es mit PCI-E verwechselt.
Das Brett ist immerhin gute 15 Jahre am start, da kann nen ausfall immer passieren.
Reaktionen: wagga
Das Board wurde wohl 2011 releast. Sollte dein Board aus dieser Zeit stammen, dann kann es schon mal kaputt gehen.
Reaktionen: wagga
... oder die WLP unterm Chipsatzkühler ist ausgehärtet und hat die Wärmeleitfähigkeit von Aerogel.
Gerade bei den aktuellen Backofentemperaturen treten thermische Engstellen besonders gut zu Tage.
WLP erneuern und beten.
Für 10 Euro ne USB Karte reinstecken und hoffen, dass das OS die Treiber selbst installiert.
Reaktionen: Araska, SirSinclair, Schwobaseggl und 3 andere
Hab ich auch schon versucht, es wird aber auch an der USB-Karte keine Maus oder Tastatur erkannt
Reaktionen: wagga und MinionMaster
@isd
Schön zu wissen, hast du sonst noch was versucht?
  1. Was ist deine Definition von extrem heiß?
  2. Wird auch in BIOS/uefi nichts erkannt?
  3. Schon Mal mit der Zusatzkarte ein Live System versucht?(Hirensbootcd, Linux)
  4. Maus/Tastatur an einem anderen rechner gegen getestet?
Häh? Das ist aber eigentlich unmöglich. Das würde ja eher für ein Software Problem sprechen.
Oder es ist irgendwas an der Platine, was mehr als nur die USB Controller zerschossen hat. Aber da wüsste ich nicht, was. PCI generell vielleicht.
Bau mal alle Datenträger aus.
Resette das BIOS, schau ins Handbuch.
Wenn der PC schon im BIOS meldet keine Tastatur und die auch nicht leuchtet, dann weiß ich auch nicht mehr.
Reaktionen: wagga
Hab hier nicht alles gelesen, aber das riecht nach Kurzschluss irgendwo beim USB.
Guck mal die USB-Buchsen durch. Häufig genutzte USB-Ports (besonders Front-USB) neigen dazu mal physisch kaputt zu gehen. wenn dann ein Kontakt die Masse berührt gibts nen internen kurzen...
Mach auch alle USB-Verlängerungen (Gehäuse Front-IO) und -Geräte ab. GGf. nur die wichtigsten (Maus/Tastatur) dran lassen.
Vor allem:
Erstmal das Gerät Stromlos machen (Stecker raus!) und (am besten über nacht) stehen lassen. Manchmal fallen die USB-Controller-Chips bei nem kurzen oder Überspannung in nen "Lähmungszustand", und da hilf einfach stehen lassen...
Am besten auch die BIOS-Batterie raus.
Wenn das alles nichtsd hilft, wird wohl dein Board hin sein...
Reaktionen: wurstratte
Dazu auch Front-Cardreader und Co abstecken, da die idR auch über n USB-Port laufen.
Reaktionen: Schwobaseggl, wagga, wurstratte und eine weitere Person
Mal die USB Geräte an einem anderen Gerät getestet nicht das beide defekt sind, selten aber nicht auszuschließen. Laptop, Minipc?
Reaktionen: Schwobaseggl und K-551
Es wird weder Maus noch Tastatur erkennt. Auch nicht wenn ich eine zusätzliche PCIe USB-Karte einbaue.
Die Maus bekommt zwar Strom (Licht ist an) funktioniert aber eben nicht. Die Tastatur ist komplett tot.
Tastatur und Maus funktionieren aber an anderem PC.
"Extrem heiß" bedeutet, dass man den Kühlkörper nach 2-3 Minuten nicht mehr mit bloßen Fingern anfassen kann, ohne das es weh tun würde.
Es wird auch im BIOS nichts erkannt, bzw. es kommt die Meldung (No Keyboard found).
Live-System startet nicht, da ich die Booteinstellungen nicht ändern kann. Selbst wenn die originale Festplatte angeschlossen ist, startet er nicht von USB.
Wenn ich die originale Festplatte in einen anderen PC baue funktionieren dort Tastatur und Maus.
Stromlos, BIOS-Reset, hab ich auch schon alles durch....
Also, für mich hört sich das immer mehr nach RIP des Boards an.
Ja für mich auch. Hatte ich nur noch nie, dass alle USB-Ports gleichzeiteig ausfallen...
S
Antworten
0
Aufrufe
977
seven.7EN
S
