Allgemeine fragen zu PWM
MoEhRe777
Okt. 2015
Hallo Leute,
ich hab
http://www.mindfactory.de/product_i...m-1400-U-min-21-dB-A--schwarz-rot_120861.html
diesen Lüfter drin. Im Vergleich mit den anderen Komponenten ist er ein bisschen lauter, der Lüfter hat eine normale Stromverbindung und einen PWM? Anschluss. Das Kabel von der Front bis zu meinem Mainboard ist jedoch zu kurz, würde es also funktionieren wenn ich eine Verlängerung kaufe
http://www.ebay.de/itm/like/130982999516?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
diese dann mit dem Mainboard PWM Anschluss verbinden, um die RPM des Lüfters zu konfigurieren ?
ja, es wird so funktionieren wie du es dir vorstellst.
laut der Mindfactory hat der Lüfter eig. ein 3 Pin anschluss und es liegt ein 4 Pin adapter bei. Wenn du über den Adapter die Drehzahl regeln kannst dann geht das auch wenn ne Verlängerung zwischen drin ist.
