Alte HD Als Slave, Jetzt Eigene Dateien Futsch?
javabrew
Juni 2009
Hallo Leute! Mein Problem ist folgendes:
2 ältere Pc´s, einer PII 400 MHz einer AMD 900 MHz. Beide XP SP2.
Den langsameren hab ich Ausgeschlachtet, naja ich hab den Brenner und den Harddrive ausgebaut und in den schnelleren eingebaut. Beide als SLAVE, soweit einwandfrei.
Was hab ich mir dabei gedacht? Nun: Ich wollte die Daten auf der PII-HD für einen späteren Zugriff erhalten, da es nicht meine PC sind und ich nicht wusste wo möglicherweise etwas wichtiges gespeichert war. Darum sollte die Platte für eine gewisse Zeit zugriffsfähig bleiben, bis sie formatiert würde.
Das hat auch alles geklappt, alle Daten sind vorhanden mit einer Ausnahme und das war eigendlich das Wichtigste:
Der Eigene Dateien Ordner der sich auf der Platte E:, also die aus dem PII, befindet ist jetzt leer. Beim Anklicken wird gemeldet das nicht zugegriffen werden kann, und der Zugriff verweigert werde. Mit rechter MT - Eigenschaften, hat er 0 Inhalt und Schreibschutz.
Ich ahne jetzt, dass XP nur einen echten Eig.Dat.-Ordner im System gestattet, aber sind die Daten jetzt wirklich weg? Schließlich wurde direkt nichts gelöscht. Ich vermute ein Umschreiben der Registry oder irgendwas derartiges durch das SYS der Platte C: auf der E: bei der Integration hat zu meinem Problem geführt, damit wären aber alle daten noch irgendwo vorhanden, denke ich.
Mit PC Inspector hab ich nichts gefunden und mit Linux-Live-CD´s verschiedener Sorte komme ich auch nicht rein, da der Kernel wärend des Bootvorgangs in Panik gerät
( kein scherz ).
Danke für eure positiven Nachrichten und helfenden Hinweise die alles wieder gut machen.
Ich denke, es liegt daran, dass der Eigene Dateien Ordner einem Admin gehörte (was logisch wäre) und die können einstellen, ob andere Leute auf den Ordner zugreifen dürfen/können oder nicht.
Wenn du die Alte HDD als Master machst und von ihr bootest müsste es gehen.
Evtl. kannst du XP auch verarschen und einen zweiten Admin mit dem gleichen Name erstellen. XP hält ihn dann für den originalbesitzer und gibt die Daten frei ^^
Jason-B
Du musst den Besitz der Ordner übernehmen, geht mittels "cacls" oder in den Sicherheitseinstellungen als Administrator. Suche mal hier im Forum nach "Besitz übernehmen" oder "cacls", da wird Dir bestimmt geholfen.
