Alten Gaming-PC aufrüsten auf modernen PC für Videobearbeitung
atroll
Mai 2018
Guten Tag zusammen,
2011 hatte ich mir einen Gaming-PC zusammengestellt, der die letzten 5 Jahre kein Spiel mehr gesehen hat und wohl auch nicht mehr sehen wird. Jedoch bin ich vermehrt mit Videobearbeitung beschäftigt, bei der ich die Befürchtung habe, dass er leider nicht mehr ausreicht um entspannt 4k-Videos zu bearbeiten.
Daten des jetzigen PC:
  • Prozessor: AMD Phenom II X4 Black Edition 955 4x 3.20GHz So.AM3 BOX
  • Motherboard: ASRock Extreme3 870 AM3 ATX
  • RAM: 2x 8GB Kingston HyperX DDR3-1333 DIMM CL7 Dual Kit (also 4x 4GB)
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 610
  • Netzteil: 450W Cougar Netzteil A450 / 80+
  • Gehäuse: ATX Xigmatek Midgard Midi Tower o.NT Schwarz
  • Festplatten: 128GB SSD für die Systempartition, sowie 2x 500GB HD
  • Laufwerke: 1x DVD-Brenner
Kann man noch irgendwas aus der alten Mühle rausholen oder lohnt sich nur noch ein Invest in einen neuen PC?
Gehäuse, Netzteil, Festplatten und das Laufwerk können natürlich weiter verwendet werden
Wie teuer wäre eine Aufrüstung/Neuanschaffung?
Mehr als 500€ (Schmerzgrenze 800€) würde ich ungern ausgeben, zumal er nur für ein kleines Hobby ist
Ich danke euch vielmals
Das meiste wäre ja OK für Videobearbeitung, der Prozessor ist jedoch schon recht alt und sollte ersetzt werden.
Da muss aber dann RAM, CPU und Mainboard ausgetauscht werden, also quasi volles Programm.
Und in dem Zuge kann man dann gleich einen Ryzen mit iGPU nehmen, kommt also einer Neuanschaffung gleich.
Ansonsten mal auf dem Gebrauchtmarkt nach i5 oder i7 ab der 4. Generation umschauen, die sollten dafür reichen und es bleibt bezahlbar. Für Videoschnitt wird es aber erst ab 8 GB RAM wirklich nutzbar, je mehr desto besser. Ich würde da nicht unter 16 GB RAM gehen. Aber den RAM kann man im Zweifel sowieso aufrüsten.
Ich frage mich, was du mit „entspannt“ meinst. Sicherlich kannst du auch mit dem vorhandenen System 4k bearbeiten, aber es wird eben sehr lange dauern. Wenn du es nicht beruflich machst, dann wäre das verschmerzbar. Langfristig gesehen würde es wohl aber auf ein neues System hinauslaufen. Und wenn die Software auf mehrere Kerne optimiert ist, profitierst du davon am meisten.
Für Videobearbeitung mindestens einen 6 Core oder besser noch einen 8 Core da würde sich ein Ryzen 2700X eignen. Wäre mit dem Budget sogar machbar zumal der Rest behalten werden könnte.
https://www.mindfactory.de/shopping...2217f711e895c92d9a7e207bfc00fabd75161158af33e
Rest kann weiter benutzt werden eventuell noch eine größere SSD. Beim Ram wäre noch Sparpotential wobei aber dann mit Kompatibilitäts Problemen gerechnet werden muss der von mir ausgewählte ist zwar teuer aber für Ryzen am Besten geeignet.
Kauf dir folgendes:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700-yd1700bbaebox-a1582201.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
https://geizhals.de/asrock-ab350m-pro4-90-mxb520-a0uayz-a1582198.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-500w-atx-2-4-bn273-a1564538.html
Macht etwa 506€
Gehäuse, Festplatten und Laufwerke übernimmst du. Die Grafikkarte vorerst auch, wenn du nicht mehr ausgeben willst.
Je nachdem welche Software du verwendest, profitiert diese zusätzlich einer stärkeren Grafikkarte.
Je nach Software kann sich da der Griff zu einer GT 1030 oder RX 560 lohnen.
Zusätzlich:
Falls es dir wichtig ist, dass der Rechner auch unter Last extrem leise bleibt lohnt es sich einen besseren CPU-Kühler dazu zu kaufen und die Gehäuselüfter zu tauschen.
Vorschläge dazu:
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-advanced-black-rgb-84000000152-a1719494.html
https://geizhals.de/enermax-t-b-silence-uctb12-a535732.html
@Yes Ram ist Glücksspiel und Cpu hat zu wenig Takt wenn dann gleich einen 2xxx Ryzen.
Welche Programme werden verwendet und in welchen Umfang?
Danke für das bisherige Feedback. Hauptsächlich benutze ich Magix Video Pro X. Und mit „entspanntem“ arbeiten meine ich Arbeitsschritte ohne ständige Wartepausen/Ladevorgänge oder Ruckler in der Vorschau
Das hier gäbe es für 600€ + 14€ BIOS Update:
(BIOS Update musst du dazubestellen, alleine machen geht nicht sonst bleibt der Bildschirm schwarz)
1 AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
1 G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GFX)
1 Gigabyte GA-AB350M-DS3H
Boxed Kühler ist schon top, kein zusätzlicher von Nöten und der RAM läuft garantiert auf 3200MHz mit CL 14.
Ein neues Netzteil wäre auch nicht schlecht, aber das wären dann nochmal grob 40€ oben drauf.
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
@Bard:
inwiefern wäre ein neues Netzteil nötig? Mein vorhandenes mit 450W sollte doch mehr Reserve bieten als das von dir genannte 400W Netzteil
Wichtig ist das Netzteil nicht, funktionieren wird es.
Aber Netzteile altern und werden ineffizent, daher kann das sinnvoll sein.
Aber ich habe selbst noch ein altes Be Quiet System Power verbaut, das hat locker 7 Jahre auf dem Buckel und läuft schon im 3. PC ohne Probleme.
Unsinn.
Der RAM stand monatelang als empfohlen in der FAQ und ist in allen mir bekannten Ryzensystemen mit 2933Mhz gelaufen.
Zuwenig Takt hat der 1700er auch nicht. Das Teil eignet sich prima zum Videos rendern.
Sicher kann man einen schnelleren 2000er Ryzen kaufen da kostet aber schon der kleinste 2700er 60€ mehr.
Zudem kommen noch kosten fürs Mainboard dazu:
Entweder man kauft ein Bios Update (günstigste Option gibts glaub bei Mindfactory für 7€) oder man kauft gleich ein teures X470 Board.
Je nach Option ist man also mindestens 67€ über dem vom TE gewünschten Preisziel von 500€.
Und ganz ehrlich:
Bevor ich 70€ Aufpreis in eine schnellere CPU stecke, würde ich das Geld in eine kleine GT 1030 / RX 550 stecken. Die bringt per GPU-Beschleunigung zusammen mit dem kleineren R7 1700 wahrscheinlich eine deutlich bessere Gesamtleistung als ein R7 2700X + GT 610.
