ich habe mir günstig ein PC zusammen gestellt. Ich hatte mir ein AMD x2 5000+ bei Ebay gekauft der jetzt nun aber nach 2 Monaten den Geist auf gab.... Naja nie wieder gebrauch von Ebay aber das ist nicht der Grund warum ich poste. Ich habe jetzt von einem Bekannten ein AMD x2 4200+ bekommen und habe hier viel drüber gelesen was das Übertakten des CPU´s angeht. Momentan habe ich ihn auf 2,4ghz laufen nur wenn ich nun mehr machen will und wenn es nur ein takt ist startet mein Rechner nicht mehr. Was auch komisch ist, ich finde in meinem Bios keine einstellungen zu dem HTT oder den Multi... hab mal mit Everest meine Daten ausgelesen:
Hat da jemand erfahrung mit dem Board oder ist in der zusammenstellung einfach nicht mehr rauszuholen?
gruss
darks
Code:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (11 x 218) 4600+
CPU Bezeichnung Brisbane
CPU stepping BH-G2
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 2200 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 4x / 11x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID TEMPLATE
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2387 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2387 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 940 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 154 Mio.
Fertigungstechnologie 10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Gehäusefläche 126 mm2
Kern Spannung 1.100 - 1.350 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 65 - 76 W (Abhängig von der Taktung)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 64-0211-000001-00101111-022009-MCP61$A0922000_BIOS DATE: 02/20/09 13:51:49 VER: 08.00.12
Motherboard Name Asus M2N-XE
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 218 MHz
Effektiver Takt 218 MHz
HyperTransport Takt 1091 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/6
Tatsächlicher Takt 398 MHz (DDR)
Effektiver Takt 796 MHz
Bandbreite 12731 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM2+
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 2 DDR2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce6100-430
[ DIMM1: GeIL CL4-4-4DDR2800 5 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname GeIL CL4-4-4DDR2800 5
Seriennummer 00000009h (150994944)
Herstellungsdatum Woche 10 / 2008
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 4-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 3-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten:
Analysis Probe Nicht vorhanden
FET Switch External Deaktiviert
Weak Driver Unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname GeIL USA
Produktinformation http://www.geilusa.com/products
[ DIMM2: GeIL CL4-4-4DDR2800 5 ]
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Firmenname GeIL USA
[ North Bridge: AMD Hammer DDR2 IMC ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Unterstützte Speichertypen DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Revision 00
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 24T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 6 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Fehlerkorrektur:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate 2.56 us
L2 Cache Scrub Rate 2.56 us
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Chipsatzhersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Treiberdownload http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Treiberupdate http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P)
Revision A2
Fertigungstechnologie 90 nm
nVIDIA SLI Nicht unterstützt
nVIDIA Hybrid SLI Nicht unterstützt
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp nVIDIA nForce 6100-430
Grafik-Controllerstatus Deaktiviert
PCI Express Controller:
PCI-E 1.0 x16 port #0 Belegt @ x16 (nVIDIA GeForce GTS 250 Video Adapter)
PCI-E 1.0 x1 port #1 Frei
PCI-E 1.0 x1 port #2 Frei
Zeitgenerator:
CPU FSB 217.0 MHz
HyperTransport 1085.0 MHz
PCI Express 107.9 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 100.0 MHz
USB2 Controller 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
BIOS Version 0211
AGESA Version 3.1.6.0
Datum System BIOS 02/20/09
Datum Video BIOS 12/04/09
BIOS Einstellungen (ATK):
CPU voltage 40.350 V
Memory voltage 39.500 V
PCI Express voltage 82.600 V
CPU frequency 868.00 MHz
Memory frequency 870.00 MHz
PCI Bus frequency 1105.00 MHz
PCI Express frequency 1106.00 MHz
CPU ratio 777x
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation http://www.ami.com/amibios
gruss
darks
