Amd 939 4600 übertakten??
**D@niel1983**
Juli 2007
Hallo erstmal,
ich lese sehr gerne Eure Beiträge. Das muss mal gesagt werden.
Ich habe folgendes Problem
Ich besitze einen Amd 4600@2400 Mhz Sockel 939
Mainboard: Asus A8n Sli + Scythe Mugen
Ram: 2gb G.e.i.l Ram
Ich wollte jetzt mal meinen CPU etwas übertakten.
Im Bios habe ich folgende Einstellungen verändert.
Ich habe den Bus Speed von 200 auf 215 Mhz angehoben
Multiplier: 12
Core Speed ist nun 2580 Mhz
HT Link : 1075
Ram : 400 Mhz
Habt ihr Verbesserungsvorschläge bezüglich der Veränderung?
Thx fürs Antworten. MfG Daniel
Servus!
Was willst denn genau wissen?
Läuft das System stabil?
Willst du noch weiter übertakten?
Oder willst du einfach nur wissen ob alles so bleiben kann?
Wenn alles stabil läuft (mit prime getestet?) lass es so, vllt beim HT-Multi auf 4 gehen...
Hey, danke für die rasche Antwort.
Wenn mehr geht, klar will ich dann weiter übertakten.
Prime laüft jetzt seit ca 30 Minuten ohne Probleme. Die Temps liegen bei Volllast so zwischen 48-52 Grad.
Scheint stabil zu laufen.
Ich finde in meinem Bios keine Möglickeit den HT auf 4 zu stellen. Habe schon verzweifelt danach gesucht.
Ist das denn so schlimm, wegen den 1075 MHz beim HT-Link?
Schlimm ist es sicher nicht hab meinen auch schon mit 1400Mhz laufen lassen^^. Aber es führt schnell zur Unstabilität
Ich würde auch sagen der HT muss runter. Dann kannst den RAM von DDR400 auf DDR333 umstellen und den FSB noch mehr erhöhen. Wenns das Bios nicht bringt wirst nicht mehr rausholen können.
Das problem ist wirklich der HT. Ich kann ihn nirgends einstellen. Wenn ich den Ram von 400 auf 333 stelle bleibt der Ht auf 5. Wenn ich aber aber Multiplier rumstelle z.B. von 12 auf 11,5 dann wechselt er auf 3. Das Board macht nicht mehr als 220 FSB mit, habe ich im Gefühl. Ab 220 bootet er nicht mehr hoch.
Das kann doch nicht sein dass ich den HT nicht auf 4 bekomme.:(
Das müsste irgendwo bei Chipset Configuration zu finden sein... Bei meinem A8N32 gabs da 2 verschiedene Links, einfach beide auf 4x.
So nun habe ich mal den fsb auf 250 erhöht.
Ram ist jetzt auf 33MHz.
Multiplier ist bei 10,5
HT Linkk bei 750
Core Speed bei 2625
ist das mit dem Ht zu niedrig?
Müsste unter Advanced (2.Punkt oben)-> CPU-Konfiguration -> Hyper Transport Frequenz sein
von "auto" auf 4 stellen.
Du könntest auch noch die Vcore erhöhen...
Edit: Ne das passt, der HT Link hat keinen großen Einfluss auf die Leistung so fern du nicht unter 600mhz kommst.
der HT 750 reicht mehr bringt nix und ab 1050 wirds instabliel
edit: die CPU Spannung kannst auch erhören, aber immer schöhn auf die Temperatur achten. Ich traue meinem X2 3800 nicht mehr wie 55° zu.
Danke. ich habe jetzt den HT auf 4.Mensch bin ich blind:lol:
Ich werde jetzt weiter ausprobieren , um die Grenze zu finden!
Vielen Dank für die Tipps.
Gruß Daniel
