Amd 955 @ Mugen 2 Temp Probleme
deXta88
Mai 2008
Hallo allerseits,
Hab seit 2 Wochen meinen neuen Rechner, läuft auch ganz gut nur die Temps von meinem 955 (C3) bei Vollast machen mir sorgen...
Im Idle ist er so bei 28° mit Cool n Quiet aktiviert. Also alles optimal!
Wenn ich dann Prime95 starte und alle Cores mal belast steigt die Temperatur schnell auf 62-64°C an, was ich definitiv für zuviel erachte.
Gekühlt wird mit einem Scythe Mugen 2!
Eventuell habe ich zuviel Wärmeleitpaste aufgetragen, aber ich hab mich vorhher extra informiert und mir auch n paar Vids&Bilder angeguckt, um die Menge abschätzen zu können, also ich glaub nicht, dass ich es übertrieben haben damit.
Airflow müsste in ordnung sein: Hab das Midgard Gehäuse (vorn und hinten lüfter) + einen zusätzlich, der die luft nach oben rausbläst.
Mein Mugenlüfter bläst in richtung festplattenkäfig.Also eigentlich so wie es soll.
Netzteil ist in dem Gehäuse übrigens unten eingebaut mit Lüfter nach unten.
Kann mir jemand helfen?
Was? Wenn ich nicht ganz doof bin bläst der Lüfter des Mugen nach vorne?
Der muß nach hinten blasen. Gehäuselüfter vorne saugend.
Hinten und oben blasend. In diesen Airflow integrierst Du den Mugen nach hinten blasend.
Kein Wunder, dass Du solche Temperaturen kriegst.
Von wo wird die Luft aus dem Gehäuse raus transportiert? Vorne oder hinten ?
eigentlich sollte der lüfter am mugen rechts sein, wenn du von der seite draufschaust und die luft nach hinten rausblasen.
http://img.techpowerup.org/100118/Xigmatek.jpg
Also so sieht das in etwa bei mir aus (nicht mein bild)
ich hab mich auch total gewundert, dass ich den lüfter so reingebaut hab :D
aber habs auf total vielen bildern gesehen und andersrum (also hinten rausblasend) wird glaub ich ganz schön eng, da ist nicht mehr viel platz...
könnte das wirklich die temperaturen erklären?
Richtigrum eingebaut isses. Du musst aber dafür sorgen, das der Lüfter des Mugen, durch den Kühlkörper hinten raus bläst. Also voher schauen wierum du den da draufsetzen musst.
So wie auf dem Bild wäre es auch richtig - von vorne durch den Kühler und hinter raus aus dem Gehäuse.
Wenn deiner in Richtung der Festplatten blässt ( nach vorne ), dann ist es nicht ganz optimal...
so wie beim bild von deXta88 sieht es auch bei mir aus und sollte es aussehen(nach hinten rausblasen). Ich hab mit dem fast gleichen Prozessor und dem Mugen 2 bei prime95 max. 58° und meine CPU ist um 20 % übertaktet. Wenn es der Luftstrom nicht ist, muss es was anders sein... WLP oder so
gut leute, dann ist der fehler gefunden, ich werde den lüfter einfach mal umdrehen, wie blöd kann man eigentlich sein... (themodynamik war eh scheiße :P )
fast schon peinlich, aber ok, aus fehlern lernt man, das war mein erster PC den ich selbst zusammengebaut hab, wäre auch zu schön gewesen wenn alles auch ohne probleme geklappt hätte!
Danke nochmal an alle, kann ja, wenn ich das dingen nochmal umgedreht hab, die neuen Temps durchgeben
Schau dir deinen Lüfter noch mal genau an. Am besten du machst nen Bild von deinem eigenen!
Wenn er wirklich nach vorne blasen sollte einfach nur den Lüfter drehen.
Striker, der Lüfter dreht definitiv falsch, grad nochmal getestet.
Baue es gleich mal um, würd auch sinn ergeben, da die idle temperaturen gut sind und sich da der lüfter so gut wie garnicht dreht.
auf dem bild sieht man doch eindeutig dass die lüfter nach hinten blasen und das sagte ich ja auch. Keine Ahnung was ihr habt. Klar muss er die Lüfter umdrehen wenn sie nach vorne blasen, sonst gibt es ja einen Luftstau und die heiße Luft kann nicht raus -.-
Und... ist es nach dem umdrehen des Lüfters besser ?
so, hab ihn gerade mal umgedreht..., naja, 55° sinds jetzt nach n paar minuten prime.
Es ist zwar besser, aber mit nem Mugen hätt ich deutlich bessere Temps erwartet, da ich ihn ja auch nicht OC hab.
Ist der Kühler selbst auch so warm ? ( eigentlich sind die 55° OK )
Anpressdruck OK ?
der kühler ist nicht sehr warm. und anpressdruck: Ich hab die schrauben beim zusammenbau halt gut festgezogen.
Bau das Ding noch mal ab und schau dir den Abdruck der WLP an.
Bei so etwas ist es aber fast unmöglich aus der Ferne zu helfen - wir sehen leider nichts und oft ist es so, dass der Fehler im Deteil liegt.
ja gut, das werde ich die tage dann mal machen.
Bekomm jetzt irgendwann ne neue GraKa, da werd ichs dann nochmal überprüfen, denn wie du gesagt hast, die 55° sind ok und es reicht ja auch erstmal.
Hatte mir halt nur etwas schönere Temps gewünscht :P
