AMD HTPC Mini ITX
feuse8
Mai 2008
Hallo Leute,
plane derzeit, einen neuen HTPC zu bauen. Dabei wäre es super, wenn ich als Gehäuse das MS-Tech MC-80BL verwenden könnte, weil mir da Gehäuse super gefällt. Kleine Abmessungen und integrierte Fernbedienung, mit der sich der PC einschalten lässt.
Nun habe ich überelgt, den HTPC auf Trinity / Richland Basis aufzubauen. Er soll TV wiedergabe über eine DVB-C TV Karte beherrschen und möglichst auch Blu-Rays abspielen können. Als OS würde ich Windows nehmen und DVB Viewer (mit Recording Service) einsetzen.
Denkt ihr, ich kann den PC so umsetzen? Beim Gehäuse wird ein 90W Netzteil mitgeliefert - das wirkt doch ziemlich schwach?
Wäre dankbar über alle Vorschläge!
Klar geht das.
Schaust nur TV und Blurays von Disc oder von Festplatte?
Spiele etc garnicht? Nur als absoluter Mediaplayer.
Komplett alles neu was das Innenleben angeht? Oder willst du noch mehr weiterverwenden? RAM oder Festplatte zB.
Budget? Wie groß soll die interne HDD sein, sofern du eine neue haben möchtest.
AMD A8-6500
MSI FM2-A75IA-E53
Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB
TEAC BD-C24SS-A Slim Slot-In
Bisschen über 300€ sollten es sein. Hab einfach mal nen Quadcore genommen mit mehr als genug Power. Evtl einfach einen kleineren/günstigeren nehmen und in ein neues Netzteil investieren, denn ob 90W nun wirklich reichen? Ich weiß nicht genau. Würde es nicht wagen wollen^^
Blu-Rays von Disc.
Innenleben komplett neu. Soll ich hier Richland oder Trinity nehmen? Die haben ja eine TDP von 65w... Wie laut sind da die Boxed Kühler?
Ram würde ich 4 GB nehmen.
Als Festplatte hab ich noch eine Intel SSD mit 160GB rumliegen - die würde ich dann wiederverwenden und eine externe HDD ranhängen.
Blu Ray Laufwerk müsste ich dann noch dazukaufen.
Budget: so billig wie möglich, so teuer wie nötig. (300-400 €)
Danke für die Hilfe!
Den Boxed-Kühler kannst du vergessen, der ist unter Vollast eine kleine Turbine.
Nicht ich schrieb:
Nein 90 Watt reichen für keinen Trinity / Richland
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-richland-cpu-test.2121/seite-6
Unter Prime95 werden beim "sparsamen" 65Watt-TDP A10-6700 140 Watt aus der Dose gezogen (komplettes Testsystem).
Und die kleinen Trinitys sind auch nicht sparsamgenug für ein 90 Watt NT, mindestens 96 Watt werden benötigt:
https://www.computerbase.de/artikel...op-trinity-im-cpu-vergleichstest.1948/seite-8
Wobei man nicht vergessen darf, dass im Computerbase Testsystem eine Geforce GTX 680 steckt die im Idle mehr Strom zieht als die iGPU des Prozessors.
90W werden schon reichen denke ich, aber viel Luft für Festplatten, Laufwerke, TV-Karten wird nicht bleiben.
je nach dem welchen trinity/richland du verwendest funzt das schon.
meine konfig:
a6 - 5400k (cpu im standardtakt, graka stark übertaktet)
asrock a75 pro4-m
crucial m4 128gb
wd green 3tb
semipassives 400w nt von nesteq
3 gehäuse- und ein cpu-lüfter
das netzteil ist gnadenlos überdimensioniert, dafür hochwertig und gänzlich im passivbetrieb.
mit prime+furmark komm ich auf 95watt, gemessen mit kd302. werd demnächst noch ein wenig an der spannungsschraube im bios drehen, da sollte noch was drin sein.
Die 10 oder 20 Watt, die ein GTX 680 beim idlen braucht, sind bei einem CPU Verbrauch von 140 Watt egal, denn selbst 120 Watt schafft kein 90 Watt NT zu liefern.
Mit 150 Watt sollte man gut bedient sein, da ist auch noch Reserve falls mal die Kondensatoralterung einsetzen sollte.
Das ist mir dann zu knapp kalkuliert. Hat jemand eine andere Idee, was ich in dieses Gehäuse reinstecken könnte? Die Fusions sind ja schon ziemlich alt - weiß jemand, ob da demnächst was neueres kommt?
Hm Pico PSU ist eine gute Idee. Allerdings etwas teuer und irgendwie doch eine Bastellösung.
Ist die IGP des Celeron stark genug für Blu Ray und TV? Das bezweifle ich...
In das Gehäuse kannst du leider kein SFX oder ATX Netzteil einbauen und die PicoPSU ist das einzige Netzteil das so viel Leistung auf so kleinem Raum bereitstellen kann. Von den Pico-Clonen würde ich übrgens Abstand halten, die haben eine ziemlich schlechte Effizienz und teilweise auch Qualität.
(Kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine Tests dazu finden kann.)
Edit: Hat sich mit dem Post über diesem erledigt.
Falld du dich nicht auf das Gehäuse festgesetzt hast, gäbe es da noch andere:
http://geizhals.de/?cat=gehatx&filter=+Liste+aktualisieren+&v=e&xf=535_Fernbedienung&sort=p
Welche mit Platz für ein ordentliches NT bzw. wo bereits ein ordentliches NT dabei ist, wären
z.b. http://www.techpowerup.com/reviews/Chieftec/Hi_Fi_Series_HM_02B/7.html
oder http://geizhals.de/silverstone-lascala-lc16m-schwarz-sst-lc16b-m-usb-3-0-a830901.html
und noch eins http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/956-ms-tech-mc-1200/1.htm
Hm da bleibt eigentlich nur das mc-1200. Aber ich habe bereits ein mATX System, welches von dem mini ITX abgelöst werden soll. Aber da es da auf eine Bastellösung rauslaufen würde, werd ich wohl beim aktuellen System bleiben.
Danke für eure Hilfe!
Hat eine Pico PSU nicht eine schlechte Effizienz oder ist das nur Hörensagen?
