linuxnutzer
Captain
- Dez. 2011
AlphaKaninchen schrieb:Das hat mit dem Treiber nix zu tun, man kann auch rocm-opencl installieren und dann läuft es. Unter Fedora z. B. ist das auch alles in den Paketquellen, einfach dnf install rocm-opencl fertig. Am besten dann noch rocm-hip und rocm-clinfo, und dann hat man das ganze Paket damit z. B. auch Blender mit Hardwarebeschleunigung läuft.
Man kann auch den Pro Treiber Download entpacken und nur das installieren die Komponenten liegen in dem Download als einzelne Pakete, das Skript installiert dann eben alles in der richtigen reinfolge wegen Abhängigkeiten
Vielleicht kann wer was dazu sagen, warum meine Konfiguration nicht funktioniert, dh abstürzt.
Code:
$ darktable-cltest
darktable 5.0.1
Copyright (C) 2012-2025 Johannes Hanika and other contributors.
Compile options:
Bit depth -> 64 bit
Debug -> DISABLED
SSE2 optimizations -> ENABLED
OpenMP -> ENABLED
OpenCL -> ENABLED
Lua -> ENABLED - API version 9.4.0
Colord -> ENABLED
gPhoto2 -> ENABLED
GMIC -> ENABLED - Compressed LUTs are supported
GraphicsMagick -> ENABLED
ImageMagick -> DISABLED
libavif -> DISABLED
libheif -> ENABLED
libjxl -> ENABLED
LibRaw -> ENABLED - Version 0.22.0-Devel202403
OpenJPEG -> ENABLED
OpenEXR -> ENABLED
WebP -> ENABLED
See https://www.darktable.org/resources/ for detailed documentation.
See https://github.com/darktable-org/darktable/issues/new/choose to report bugs.
0.4243 [dt_get_sysresource_level] switched to 1 as `default'
0.4243 total mem: 11690MB
0.4243 mipmap cache: 1461MB
0.4243 available mem: 5845MB
0.4243 singlebuff: 91MB
0.4419 [dt_dlopencl_init] could not find default opencl runtime library 'libOpenCL'
0.4419 [dt_dlopencl_init] could not find default opencl runtime library 'libOpenCL.so'
0.4420 [opencl_init] opencl library 'libOpenCL.so.1' found on your system and loaded, preference 'default path'
0.8426 [opencl_init] found 1 platform
[opencl_init] found 1 device
[dt_opencl_device_init]
OpenCL Mesa platform `Mesa/X.org' --> `AMD Radeon Graphics'
DEVICE: 0: 'AMD Radeon Graphics (radeonsi, rembrandt, LLVM 17.0.6, DRM 3.63, 6.8.0-60-generic)'
CONF KEY: cldevice_v5_rusticlamdradeongraphics
PLATFORM, VENDOR & ID: rusticl, Mesa:Mesa/X.org, ID=4098
CANONICAL NAME: rusticlamdradeongraphics
DRIVER VERSION: 24.0.5-1ubuntu1
DEVICE VERSION: OpenCL 3.0
DEVICE_TYPE: GPU, dedicated mem
GLOBAL MEM SIZE: 5845 MB
MAX MEM ALLOC: 1461 MB
MAX IMAGE SIZE: 16384 x 16384
MAX WORK GROUP SIZE: 1024
MAX WORK ITEM DIMENSIONS: 3
MAX WORK ITEM SIZES: [ 1024 1024 1024 ]
ASYNC PIXELPIPE: NO
PINNED MEMORY TRANSFER: NO
USE HEADROOM: 600Mb
AVOID ATOMICS: NO
MICRO NAP: 250
ROUNDUP WIDTH & HEIGHT 16x16
CHECK EVENT HANDLES: 128
TILING ADVANTAGE: 0.000
DEFAULT DEVICE: NO
KERNEL BUILD DIRECTORY: /usr/share/darktable/kernels
KERNEL DIRECTORY: /home/ab/.cache/darktable/cached_v5_kernels_for_rusticlAMDRadeonGraphics_24051ubuntu1
CL COMPILER OPTION:
CL COMPILER COMMAND: -w -DAMD=1 -I"/usr/share/darktable/kernels"
KERNEL LOADING TIME: 0.4673 sec
[opencl_init] OpenCL successfully initialized. internal numbers and names of available devices:
[opencl_init] 0 'rusticl AMD Radeon Graphics'
1.3129 [opencl_init] FINALLY: opencl PREFERENCE=ON is AVAILABLE and ENABLED.
[opencl_init] opencl_scheduling_profile: 'default'
[opencl_init] opencl_device_priority: '*/!0,*/*/*/!0,*'
[opencl_init] opencl_mandatory_timeout: 400
[opencl_update_priorities] these are your device priorities:
[opencl_update_priorities] image preview export thumbs preview2
[dt_opencl_update_priorities] 0 -1 0 0 -1
[opencl_update_priorities] show if opencl use is mandatory for a given pixelpipe:
[opencl_update_priorities] 0 0 0 0 0
[opencl_synchronization_timeout] synchronization timeout set to 200
Sieht ja auf den 1. Blick nicht so schlecht aus.
Code:
$ clinfo
Number of platforms 1
Platform Name rusticl
Platform Vendor Mesa/X.org
Platform Version OpenCL 3.0
Platform Profile FULL_PROFILE
Platform Extensions cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_create_command_queue cl_khr_expect_assume cl_khr_extended_versioning cl_khr_icd cl_khr_il_program cl_khr_spirv_no_integer_wrap_decoration
Platform Extensions with Version cl_khr_byte_addressable_store 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_create_command_queue 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_expect_assume 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_extended_versioning 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_icd 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_il_program 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_spirv_no_integer_wrap_decoration 0x400000 (1.0.0)
Platform Numeric Version 0xc00000 (3.0.0)
Platform Extensions function suffix MESA
Platform Host timer resolution 1ns
Number of devices 1
Device Name AMD Radeon Graphics (radeonsi, rembrandt, LLVM 17.0.6, DRM 3.63, 6.8.0-60-generic)
Device Vendor AMD
Device Vendor ID 0x1002
Device Version OpenCL 3.0
Device UUID 00000000-e500-0000-0000-000000000000
Driver UUID 414d442d-4d45-5341-2d44-525600000000
Valid Device LUID No
Device LUID 0000-000000000000
Device Node Mask 0
Device Numeric Version 0xc00000 (3.0.0)
Driver Version 24.0.5-1ubuntu1
Device OpenCL C Version OpenCL C 1.2
Device OpenCL C Numeric Version 0x402000 (1.2.0)
Device OpenCL C all versions OpenCL C 0xc00000 (3.0.0)
OpenCL C 0x402000 (1.2.0)
OpenCL C 0x401000 (1.1.0)
OpenCL C 0x400000 (1.0.0)
Device OpenCL C features __opencl_c_integer_dot_product_input_4x8bit_packed 0x800000 (2.0.0)
__opencl_c_integer_dot_product_input_4x8bit 0x800000 (2.0.0)
__opencl_c_int64 0x400000 (1.0.0)
__opencl_c_images 0x400000 (1.0.0)
__opencl_c_3d_image_writes 0x400000 (1.0.0)
__opencl_c_subgroups 0x400000 (1.0.0)
Latest conformance test passed v0000-01-01-00
Device Type GPU
Device PCI bus info (KHR) PCI-E, 0000:e5:00.0
Device Profile EMBEDDED_PROFILE
Device Available Yes
Compiler Available Yes
Linker Available Yes
Max compute units 12
Max clock frequency 2200MHz
Device Partition (core)
Max number of sub-devices 0
Supported partition types None
Supported affinity domains (n/a)
Max work item dimensions 3
Max work item sizes 1024x1024x1024
Max work group size 1024
Preferred work group size multiple (device) 64
Preferred work group size multiple (kernel) 64
Max sub-groups per work group 32
Preferred / native vector sizes
char 1 / 1
short 1 / 1
int 1 / 1
long 1 / 1
half 0 / 0 (n/a)
float 1 / 1
double 0 / 0 (n/a)
Half-precision Floating-point support (n/a)
Single-precision Floating-point support (core)
Denormals No
Infinity and NANs Yes
Round to nearest Yes
Round to zero No
Round to infinity No
IEEE754-2008 fused multiply-add No
Support is emulated in software No
Correctly-rounded divide and sqrt operations No
Double-precision Floating-point support (n/a)
Address bits 64, Little-Endian
Global memory size 6129356800 (5.708GiB)
Error Correction support No
Max memory allocation 1532339200 (1.427GiB)
Unified memory for Host and Device No
Shared Virtual Memory (SVM) capabilities (core)
Coarse-grained buffer sharing No
Fine-grained buffer sharing No
Fine-grained system sharing No
Atomics No
Minimum alignment for any data type 128 bytes
Alignment of base address 4096 bits (512 bytes)
Preferred alignment for atomics
SVM 0 bytes
Global 0 bytes
Local 0 bytes
Atomic memory capabilities relaxed, work-group scope
Atomic fence capabilities relaxed, acquire/release, work-group scope
Max size for global variable 0
Preferred total size of global vars 0
Global Memory cache type None
Image support Yes
Max number of samplers per kernel 32
Max size for 1D images from buffer 268435455 pixels
Max 1D or 2D image array size 8192 images
Base address alignment for 2D image buffers 0 bytes
Pitch alignment for 2D image buffers 0 pixels
Max 2D image size 16384x16384 pixels
Max 3D image size 8192x8192x8192 pixels
Max number of read image args 32
Max number of write image args 16
Max number of read/write image args 0
Pipe support No
Max number of pipe args 0
Max active pipe reservations 0
Max pipe packet size 0
Local memory type Global
Local memory size 65536 (64KiB)
Max number of constant args 16
Max constant buffer size 67108864 (64MiB)
Generic address space support No
Max size of kernel argument 4096 (4KiB)
Queue properties (on host)
Out-of-order execution No
Profiling Yes
Device enqueue capabilities (n/a)
Queue properties (on device)
Profiling No
Preferred size 0
Max size 0
Max queues on device 0
Max events on device 0
Prefer user sync for interop Yes
Profiling timer resolution 10ns
Execution capabilities
Run OpenCL kernels Yes
Run native kernels No
Non-uniform work-groups No
Work-group collective functions No
Sub-group independent forward progress No
IL version SPIR-V_1.0 SPIR-V_1.1 SPIR-V_1.2 SPIR-V_1.3 SPIR-V_1.4
ILs with version SPIR-V 0x400000 (1.0.0)
SPIR-V 0x401000 (1.1.0)
SPIR-V 0x402000 (1.2.0)
SPIR-V 0x403000 (1.3.0)
SPIR-V 0x404000 (1.4.0)
printf() buffer size 1048576 (1024KiB)
Built-in kernels (n/a)
Built-in kernels with version (n/a)
Device Extensions cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_create_command_queue cl_khr_expect_assume cl_khr_extended_versioning cl_khr_icd cl_khr_il_program cl_khr_spirv_no_integer_wrap_decoration cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_integer_dot_product cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_gl_sharing cles_khr_int64 cl_khr_3d_image_writes cl_khr_pci_bus_info cl_khr_device_uuid cl_khr_subgroup_shuffle cl_khr_subgroup_shuffle_relative
Device Extensions with Version cl_khr_byte_addressable_store 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_global_int32_base_atomics 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_global_int32_extended_atomics 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_integer_dot_product 0x800000 (2.0.0)
cl_khr_local_int32_base_atomics 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_local_int32_extended_atomics 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_gl_sharing 0x400000 (1.0.0)
cles_khr_int64 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_3d_image_writes 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_pci_bus_info 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_device_uuid 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_subgroup_shuffle 0x400000 (1.0.0)
cl_khr_subgroup_shuffle_relative 0x400000 (1.0.0)
NULL platform behavior
clGetPlatformInfo(NULL, CL_PLATFORM_NAME, ...) rusticl
clGetDeviceIDs(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, ...) Success [MESA]
clCreateContext(NULL, ...) [default] Success [MESA]
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT) Success (1)
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CPU) No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_GPU) Success (1)
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR) No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM) No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL) Success (1)
ICD loader properties
ICD loader Name OpenCL ICD Loader
ICD loader Vendor OCL Icd free software
ICD loader Version 2.3.2
ICD loader Profile OpenCL 3.0
Bitte diese Diskussion beachten:
https://github.com/ROCm/ROCm/discussions/2932
