AMD x³ 425 @ 3 GHz zu langsam für eine HD 5850?
- Ersteller 0815_user
So langsam ist der X3 ja nun auch nicht, für mehr Leistung in Spielen ist eher ne dickere Grafikkarte empfehlenswert. Der Schritt zum X4 960T ist aus meiner Sicht auch nicht groß genug (außer die Freischaltung zum X6 ist möglich aber dann könnte man auch versuchen aus dem X3 nen X4 zu machen) um einen wirklichen Fortschritt zu erzielen, selbst mit etwas übertakten.
BlackCore900
Commodore
- Jan. 2009
warum nicht x4?
Der 960T ist ein X4, ist wohl ein Schreibfehler. Jepp, wird sicher eher nicht lohnen, hier einfach mal lesen:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/bericht-gpu-braucht-cpu.1584/
Edit: Für dich dort mal zur Orientierung die 6850 anschaun, zwischen nem Phenom II X2 560 und nem Phenom II X4 965 sinds 43 %, mit dem zusätzlichen Kern und Übertaktung und ohne den Level 3 Cache liegst du dann irgendwo dazwischen, wie man am X6 1100T sieht reißen weitere Kerne da aber auch nicht mehr wirklich was.
Alienate.Me
Captain
- Aug. 2010
kommt auf das spiel und deine einstellungen an. wenn dir etwas zu langsam läuft, dann finde heraus was limitiert.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Warum beobachtest Du nicht?
Wenn die Graka auf 99% läuft, dann ist der Prozessor nicht zu lahm, und Du hast vsync nicht an.
OSD vom Afterburner öffnen.
Und wenn die Graka auf 99% läuft, dann bringt natürlich auch ein neuer Prozessor außer in den Min-FPS meistens wenig.
Is viel cooler als 100 Leute auf der Straße zu fragen die
a) Weder Deine Software benutzen
b) Keine Ahnung haben was Du für Settings fährst
c) Nicht den Schimmer besitzen wie Dein Monitor aufgelöst ist.
Beispiel für ein CPU-Limit (mit hilfe des OSD vom Afterburner).
Du siehst wie die Grakas auf 60% Leistung einknicken?
BlackCore900
Commodore
- Jan. 2009
Wenn irgendetwas mit "CPU reicht nicht aus für diese Grafikkarte" kommt , dann ist HisN unser Mann von Computerbase , er erklärts am besten und am leichtesten =)
Pauschal kann man das nie sagen es kommt immer aufs Spiel an.
Ich würde sagen die HD5850 passt. Klar wird in CPU lastigen Spielen die GPU nicht ausgelastet. Aber so sind Spiele immer verschieden.
Eine Sache muss ja limitieren
Egal bei welcher CPU / GPU Kombination.
@HisN
Wieso limitiert die CPU obwohl nur ein Kern auf 100 % läuft ?
Die anderen langweilen sich ja.
@HisN
malachias
- Dez. 2009
Der eine CPU-Kern kann die GTX590 nicht bedienen.
Raptor2063
Captain
- Apr. 2009
ich würde eher sagen schlechter Multicoresupport, sonst würden sicher mehr Kerne mehr Auslastung haben
@ 0815, ich würde sagen eine GTX590, aber mit den Tools muss man immer auswählen welche GPU ausgelesen werden soll (hatte ich auch mal als ich eine HD5970 drin hatte)
Aber HisN kann das bestimmt aufklären
