AMD X4 955 Untervolten?
Russianboy19920
Aug. 2008
Hallo, ich wollte fragen ob ich den AMD X4 955 untervolten kann der läüft jetzt auf 1,4vcore mit standart takt 3,2ghz. Meine Frage ist kann ich in auf 1,3 untervolten bei 3,2 ghz oder läüft er dann un stabil.
Musst du testen. ;)
Ist von CPU zu CPU und von Mainboard zu Mainboard verschieden.
@Russianboy19920:
Die 3.2GHz Coretakt kannst du auch mit 1.25V VCore testen. Wenn's nicht stabil ist, 0.025V erhöhen und erneut testen (mit LinX z.B.).
Meiner läuft stabil bei 1,17V mit 3,2Ghz...
Deiner kann sicher auch mit 1,2V stabil laufen, du musst es nur testen, und im Gegensatz zum übertakten kann da nichts kaputt gehn, einzig der PC wird nicht starten wenn die CPU zu wenig Saft bekommt :)
Einfach runter stellen dann Prime - geht- weiter runter stellen dann Prime -- habe meinen q9550 so auf ausgelesene 0,98V bekommen:D
Hallo also ich hab meinen früher bei 1,2 Volt @3,2 Ghz betrieben mit 0,8 V @800mhz
bis 1,2 sollte eigentlich bei jedem board gehen ;)
meiner läuft bei 1,28; rein theorethisch kann ich ihn deutlich niedriger laufen lassen, aber bei manchen spielen freezt dann das system
