Angabe der Temperaturen
Rachmaninov
März 2009
ich bin stark erstaunt über die Temperaturangaben die das Mainboard ausgibt.
In meinem Rechner sitzen 8 Module mit jeweils 4GB RAM. Das BIOS wie auch ein Tool zeigen mir Werte von 70 bis 89 Grad an.:confused_alt:
Ich hatte darauf bei Kingston angerufen und nachgefragt. Temparaturen um die 80 bis 90 Grad sind für den Speicher auf Dauer der sichere Tod. Kingston empfahl mir ein Messgerät zu besorgen und nochmal nachzumessen. Der Speicher wird zusätzlich durch eine 80iger Lüfter gekühlt.
Wie der Zufall so will habe ich ein Messgerät mit Tempartursensor soll heißen, ich steck ein Kabel in das Gerät welches am Ende die Werte zum Messgerät liefert.
Ein Test mit einem Fiebermessgerät zeigte, das die Unterschiede nur einen Grad betrugen.
Die mit dem Messgerät gemessenen Werte betrugen am Speicher zwischen 40 und 45 Grad.
Die beiden Xeon E5450 lagen im BIOS zwischen 38 und 48 Grad. Die mit dem Gerät gemessenen Werte lagen am Kühler bei 30 Grad.
Die Festplatten lagen im Schnitt bei 35 Grad. Diese Werte stimmten mit dem Messgerät überein.
Das Motherboard ist eine ASUS DSGC-DW Workstation Board. Also nichts vom Krabbeltisch.
Wie kommen diese Unterschiede zustande?
Danke für eure Mühe.
RAM steht in der QVL?
Was is mit Lüfter über RAM? Änderung der Temps?
Hi
Es geht nicht um den Lüfter!
Es geht darum wie es sein kann, dass die vom Motherboard ermittelten Werte teilweise um 20 bis 40 Grad höher liegen wie die Tatsächlichen gemessenen Werte.
Beispiel:
Speicher über Motherboard ausgelesen -> 85 Grad
Speicher mit externen Messgerät gemessen -> 45 Grad.
Deswegen nochmal die Frage, wie kommt es zu dieser Differenz.
Das Messgerät mißt doch nicht da, wo der "Sensor" sitzt.
Billiges Infrarot-Meßgerät? Meßfehler?
1cm macht schon viel aus. Is doch Kühlkörper drauf. Da kann man doch garnicht richtig messen.
Welcher von den Riegeln hat denn 70-89°? Alle?
Hi
Laß gut sein.
