Alternate 1
Angehen eines Problems bei Nvidia Graphic Driver.
marcci
Mai 2012
hi seit paar tagen stürzt mein pc nach ca. 1er stunde Call of duty 4 zocken ab... schwarzer bildschirm und er friert ein... hilft nur ausmachen und anmachen.
Seit heute steht bei probleme: Angehen eines Problems bei NVIDIA Graphic Driver.
wenn ich draufklick und Lösung geöffnet wird kommt:
This solution could not be downloaded
Most likely causes:
Your computer was unable to download the solution at this time. Check to make sure your computer is connected to the Internet, and then try to download the solution again later.
naja falls es was hilft wenn ich auf dem problem klick kommt:
Problemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80078FB4E0
BCP2: FFFFF8800FEB0AA4
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Bucket-ID: X64_0x116_TdrBCR:4:C000009A_Tdr:2_IMAGE_nvlddmkm.sys
Serverinformationen: e445535a-841d-4ecf-9580-080fdd4ebdff
zum PC:
Graka Nvidia GTX 480
8GB RAM
Intel Core i7 CPU 860 @ 2.80GHz 2.80 GHz
Windows 7 64 bit
Festplatte is noch 1,24TB frei...
also ich weiß echt nicht was es is:/ Grafiktreiber neuinstallieren bringt nix...
Hast du deine Grafikkarte übertaktet?
Schau mal nach Temperaturen. Die gtx 480 kann sehr heiß werden
ist nicht übertaktet und laut programm is graka ohne zu zocken bei
GPU Temperatur 75°C
GPU Temperatur (ambient) 61°C
GPU Temperatur (GPU) 75°C
GPU Temperatur (Karte) 61°C
des steht bei grafikkarte
was kann ich tun O.o
Das ist viel zu heiß für idle. Wann hast du das letzte mal dein Gehäuse entstaubt?
glaub muss mal wieder sein:D waren schon 8-12monate^^
Wenn es danach nicht besser wird mal mit MSI afterburner oder Evga Precision X überprüfen wie sich der Kühler dreht und wie laut er ist.
Und Temperaturen während des zocken testen. Aber ich denke 100+° wenn im diel schon bei 71° bist.
