Anmachen scheitert ne Quiet pure Spieler 11 650 Watt
Zirdan
Banned
Nov. 2020
Guten Abend,
Ich habe meinen Pc in ein neues Gehäuse (Fractal Design Meshify 2) gebaut. Der Pc läuft auch sehr stabil, wenn er an, jedoch wenn man ihn längere Zeit so 3-4 Tage nicht benutzt und auf den Startknopf drück geht er nicht an,..erst wenn ich ihn hinten am Netzteil (oben benannt) hochhebe.
Danach kann ich ihn bewegen wie ich möchte und auch ausmachen, da geht der Perfekt an. Kann es am Netzteil liegen oder am Gehäuse.
Hatte jemand schonmal so ein Problem oder hat eine Idee..kann es nur ein lockeres Kabel sein oder Software mäßig,..mir ist nämlich der Pc bei einem Windowsupdate mal ausgegangen und danach kam das Problem das erste Mal auf.
Vielen Dank im Voraus
Pc:
Amd Ryzen 7 3800xt
NVIDIA RTX 3070
Bequiet Straight Power 11 650w
Mainboard Msi 570 Gaming Plus
RAM 16 Gb Gskill 3200 cl 18
Neues Kaltgerätekabel benutzt? Evt. mal tauschen, hört sich nach Wackelkontakt an.
Reaktionen: Zirdan
  • Die BIOS-Batterie kann es eigentlich schlecht sein, in Anbetracht des Alters deines Mainboards.
  • Überprüfe das Kabel auf dem Mainboard für "Power SW".
  • Überprüfe die Anschlüsse des Netzteils an/auf dem Mainboard.
  • Rolle das Windowsupdate zurück
  • Ggf. ein BIOS-Update fahren
  • Selbst alles einmal sauber neu verbauen könnte helfen, aber eher als nachrangiger Punkt
Reaktionen: Zirdan
Bitte erkläre das genauer. Ich kann mir da gerade nichts drunter vorstellen...
und..."Anmachen scheitert ne Quiet pure Spieler 11 650 Watt" was?!
Reaktionen: goonie und Daniel D.
Danke für die Tipps..was meinst du mit Kältekabel.
Habe den Pc von einer Fachhändler zusammenbauen lassen, aber da es nach dem Windowsupdate das erste mal auftrat, weiß ich nicht, ob das auch in die Garantie fällt.
Was mich nur wundert,..das er perfekt läuft und immer angeht wenn man ihn mehrere Tage nutzt, aber nach 4-5 rum stehen, der dann diesen Ruck braucht.., muss ihn auch nur sachte anheben
Kaltgerätekabel - das ist das Stromkabel zwischen Netzteil und Steckdose ...
Wenn ich ihn anmache am startknopf, dann geht der nicht an. Erst wenn ich in hinten am Gehäuse anhebe,..vorne habe ich ihn auch mal angehoben,..da bleibt er aus
Nein das habe ich nicht ausgetauscht, dass ist auch erst 7 Monate alt und wenn der PC an ist, dann kann ich daran rütteln wie ein wilder der PC bleibt an
Du hebst den ganzen Rechner an? Dann hast du etwas lose oder einen Kabelbruch.
Stell ihm die Kiste hin und unter Umständen sieht er in weniger als 2 Minuten, wo etwas locker ist.
Dann gibts 5 Mark in die Kaffekasse und du bist wieder happy ...
Ansonsten bitte unsere Ratschläge sorgfältig lesen und umsetzen, falls du es dir zutraust.
Reaktionen: Zirdan und coasterblog
W
Eben das war meine vermutung
Reaktionen: coasterblog
Ich habe den Pc nur hinten am und vorne bleibt er auf dem Tisch.
was mir nur wundert ist, dass ich ihn bewegen kann wie ich will, er bleibt an, wenn er an ist. Auch unter lasst bleibt er an
Werde ich auch machen, aber kann man das Windowsupdate prinzipiell eher ausschließen
Wenn der PC aus ist läuft Windows ja nicht*, ergo kann Windows nicht schuld sein, dass der PC nicht startet.
Also ja würde ich ausschließen.
Edit:
* Standby und Energiesparen und solche Geschichten mal außen vor gelassen.
Morgen früh den Händler anzurufen bringt mehr, als unsere Vermutungen und Mutmaßungen.
Das sollte man vermeiden, wenn man sein Leben nicht gefährden möchte.
Also habe ihn jetzt mal unter Last gestellt, da geht er dann aus, ohne Bewegung, geht dann aber mit Bewegung wieder an
Lasse ihn aus und reklamiere den Defekt.
Reaktionen: deYoda und Zirdan
Zwirbelkatz schrieb:
Händler
bitte
anrufen! Danke.
Kann man so nur betonen und wärmestens ans Herz legen!
Sollte das NT einen weg haben wirds durch Fummeln eher nicht besser...
Und komm nicht auf die Idee das Netzteil zu öffnen um nach einem evt losen Kabel zu suchen !!!!!!!!
Reaktionen: lkullerkeks und coasterblog
abgesehen mal von dem Problem. Werde den auch morgen mal abgeben.
Kann es sein, dass das Netzteil zu wenig Watt hat für meine Konfiguration?
habe insgesamt noch zu dem Set-up einen Bequiet dark Rock 4 Lüfter sowie 5 Systemlüfter
Die Leistung ist hier nicht das Problem ;)
Reaktionen: deYoda
