Anschaffungspläne sparsamer Allrounder
Pelev
🎅Rätsel-Elite ’08
Juni 2007
Dann pack ich's mal an: Ein neuer PC soll her. Zeit wird es ja.
Oder? Mein bisheriges System sieht so aus:
E6600 @ 2,8 Ghz
da drauf werkelt ein Scythe Ninja (plus, glaube ich?)
MSI P35 Neo2FIR
Zotac 8800GT AMP! Edition
2 GB RAM (XMS von Corsair)
dazu eine 500 GB Festplatte von Samsung
Netzteil ist das Seagate S12 II 430W
und das Gehäuse Antec P182
Die letzten drei Komponenten will ich möglichst wiederverwerten. Ich denke, dabei dürfte das Gehäuse wohl am wenigesten Probleme bereiten. Das Netzteil sollte auch ausreichend Power haben, meine einzige Sorge ist, dass sich in den 5 Jahren an den Standards der Stecker was getan hat? Hier gibts das Datenblatt dazu.
Die Festplatte soll auch weiterhin als Datengrab genutzt werden.
Zur geplanten Anschaffung:
- natürlich eine SSD, wobei ich noch zwischen der 64er und 128er Größe schwanke. Ich hatte die Samsung 833er ins Auge gefasst, auch wenn die beliebten M4 noch etwas günstiger sind.
- bei der CPU tendiere ich zu den neuen kleinen Ivy Bridge i5ern, dem 3450 oder dem 3550. Ein bisschen Übertaktung sollte drin sein. Besteht irgend eine Möglichkeit, meinen alten Scythe Ninja Kühler weiter zu verwenden? Ansonsten muss wohl ein Macho her. Sollte von der Größe her in dem Tower keine Probleme bereiten oder? Ich bin ein Fan vom Semi-passiven Betrieb.
- für die Grafikkarte hatte ich an eine HD7850er gedacht, die von Saphire soll die leiseste sein. Viel mehr Geld würde ich nicht ausgeben wollen, allerdings beunruhigt mich etwas, dass dies nur die "viertbeste" Karte bei ATI darstellt, von NVidia ganz zu schweigen. Mein Eindruck ist, dass man früher für diesen Preis Karten bekam, die etwas näher am "state of the art" lagen? Vielleicht irre ich mich auch.
Sparsamkeit ist eine Tugend, die ich fördern möchte, weshalb ich eher zu neuren Modellen tendiere, selbst wenn bei älteren der Preis pro Leistung etwas besser ist.
Gespielt wird noch auf 1680x1050 aber hier soll dann als nächstes investiert werden.
- nicht weiter wichtig aber ebenfalls auf der Liste: Neue Gehäuselüfter. Das Antec wird noch immer mit den recht lauten und nur manuell und in stufen regelbaren standard-Lüftern betrieben, ich dachte an etwas preiswertes von Scythe oder Thermalright, vermutlich bringt aber schon ein Lüftergitter-Mod am meisten, da diese ins Blech gestanzten Löcher mit ihren recht scharfen Kanten doch nicht an ein sauberes Drahtgitter herankommen.
Bezüglich RAM und Mainboard hab ich mir noch nicht weiter Gedanken gemacht, besonders das Thema MoBo ist für mich auch immer recht undurchsichtig. Ich bin kein Marken-Fan und brauche auch nicht x-zusatzfunktionen. Simple Übertaktung sollte drin sein. Zukunftssicherheit lautet die Prämisse. Worauf sollte man achten?
Wegen meiner Bedenken bei der Grafikkarte hatte ich mit dem Gedanken gespielt, die Anschaffung dieser noch etwas hinauszuzögern. Einen oder zwei Monate kann ich locker noch auf ein besseres Preis/Leistungs Verhältnis warten, sofern ich auch meine alte 8800GT auf dem neuen Mainboard laufen würde? Die PCI-Express Versionen sind doch untereinander kompatibel? Oder gilt die Abwärtskompatiblität nur für die Karten?
Ich baue auf eure Ratschläge!
Beste Grüße,
Pelev
nimm eine 128GB M4
mit einem Z75/Z77 board kannst du den i5 3450 auf bis zu 3.9GHZ übertakten. wenn mehr sein soll musst du einen 3570K nehmen
https://www.computerbase.de/artikel...dge-test.1728/seite-23#abschnitt_overclocking
kann man machen PCIe ist abwärtskompatibel.
Zum Übertakten: Den Zusatz hätte ich wohl auch weg lassen können. Ich will mir die Option offen halten, 5 bis 10% Plus raus zu holen, oder was halt so mit "problemlos möglich sein sollte" wie es immer heißt. Die nötigen Optionen sollten doch alle Boards liefern? Also früher musste man da nur den FSB anpassen und den Ramteiler entsprechend korrigieren :D Ich brauch keine Tools und oder Features, die das Übertakten beliebig vereinfachen oder verkomplizieren. Keine Marketingprodukte.
Also ich komm beim groben Überschlagen der Komponenten (größere SSD, kleinere CPU) auf einen Preis von unter 450 € ohne Grafikkarte. Mit etwas in der Richtung muss ich wohl rechnen, wüsste nicht, wo man dort noch groß sparen könnte oder sollte.
Zusatz:
Was gibt es an Sparsam zu definieren? :) Sparsam bedeutet für mich zum Beispiel, lieber in neuere Produkte kleinerer Bauart zu investieren. Bei der Wahl zwischen der GeForce 570 und HD 7850 zum selben Preis würd ich eher die letztere nehmen, selbst wenn erstere vielleicht mehr Leistung bringt. Unter dem Niveau der 7850 solls aber auch wieder nicht sein. (keine Sparsamkeit "um jeden Preis", sonst wär ich wohl bei Onboardgrafik..)
Danke, Four! Kannst du noch begründen, warum du zur M4 rätst? Ein zu geringes Leistungsplus zur Samsung?
heute wird über den Multiplikator übertaktet und das geht nur mit Mainboards die einen Z75 oder Z77 Chipsatz haben. siehe link oben.
z.B http://geizhals.at/de/756265
bei den Modellen ohne K am ende max 4 Multiplikatorstufen(400Mhz), bei denen mit k ist der multi frei wählbar. die gehen meist bis ~4.5Ghz mit gutem Kühler.
Okay, das wusste ich nicht. Hmm, das entspricht nicht mehr so ganz dem Prädikat "sparsam" aber aus dieser Sicht ist der noch größere i5 E5570K ja fast noch interessanter...
Wie sieht es mit Ram aus? Was muss ich da beachten? In den Kaufberatungen wird immer der "langsamste" 1333 er empfohlen, ich weiß, dass es nicht viel bringt aber sollte man beim Ivy nicht doch lieber zu 1600er greifen?
Entschuldigt bitte den Doppelpost aber ich will hier nochmal pushen weils jetzt um eine Kaufabsegnung geht:
Ich habe mich für folgende Komponenten entschieden:
1 x Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2)
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
1 x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1)
Netzteil ist das Seasonic S12 II, Tower der Antec P182, diese und Datengrab sind vorhanden.
