Anschlussproblem: Asus P4v88+
TeQ!
Cadet 1st Year
Apr. 2009
Abend, zusammen!
Habe grade ein Problem mit meinem PC/Motherboard.
Ich muss jetzt wissen wie ich die Stecker für Power on, Power LED, HDD LED an meinem Motherboard (ASRock P4v88+) bekomme. Unten rechts sind 8 Pins, aber weiß nicht genau wo ich die Stecker genau ranmachen soll.
Auf dem Motherboard steht auch nichts genaueres drauf.
Danke schonmal im vorraus.
mfG TeQ!
(PS: Beim Themanamen habe ich mich versehen)
Hier kannst du dir das Handbuch runterladen und schaust dann auf Seite 18 nach wie du die Stecker richtig verbindest.
Okay. Soweit so gut.
Aber mein PWR-LED-stecker braucht 3 Pins.
Denn bleibt für den PWRBTN nur noch 1 Pin.
Danke aber schonmal. :freaky:
Sind denn am PWR-LED Stecker auch 3 Kabel dran? Wenn nicht kannst du den Stecker ja einfach passend zurechtschneiden.
Nee. Der Power-LED-Stecker braucht 3 Pins. Aber hat logischer-weise nur 2 Pole
Ich habe grade auch schon versucht nur den Power-Button zu verkabeln. Aber nichts.
Nur das, wenn ich den an der (normalerweise) richtigen stelle verkabel und den nur ganz bisschen drin habe, geht der PC an, aber denn gleich wieder aus.
Ist jetzt alles klar. Problem gelöst. Mein PC funktioniert jetzt guut. Und hoffentlich auch in Zukunft so. :D
:cool_alt:
Trotzdem nochmal Danke für alles. ;)
