Anschlussprobleme mit USB2 Externe Festplatten in Win10 1909
HausDD
Aug. 2015
Hi PC Spezies, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit Anschluss von USB 3 externe Festplatten. Festplatten werden nicht in Win10 angezeigt. Liegt bestimmt am Treiber. Ich habe die Festplatte aus dem USB 2 Gehäuse entfernt und in ein USB 3 Gehäuse eingebaut. Klappt wunderbar. Wer hat einen anderen Tipp.
Grüße aus Dresden
Hmm, irgendwie kann ich nicht erkennen, was jetzt geht oder nicht:
huch, wieder mal einer der seine Probleme nicht lösen will und deshalb unverständlich schreibt?
du hast also usb2 Probleme? was zeigt der gerätemanager?
Die Festplatte wird nicht erkannt. Im Gerätemanger sind keine Hinweise. USB 2 Sticks werden erkannt. Nur die externen Festplatten nicht.
Iomega Festplaten in USB2 Gehäuse. Saegate und Samsung Festplatten verbaut.
Etwas genauer bitte. USB 2 liefert idR zu wenig Strom für HDDs. Da muss man mit einem Y-USB Kabel arbeiten. Damit von 2 USB Ports der Strom kommt.
Dafür spricht auch, am USB 3 Port laufen sie. Der liefert fast doppelt so viel Strom.
Es sind 2,5" Festplatten mit original Kabel. Ich habe auch andere USB Kabel probiert. Ich habe im Netz vom Iomega Problem gelesen.
Es sind aber nicht die original HDDs drinnen, in dem Gehäuse. Nochmal, 2.5 HDDs können mit einem USB 2 Port funktionieren. Tun es aber oft nicht. Zu wenig mA.
Es sind die original HDD's. Ich nutze die exterenen Festplatten sehr selten. Sind wichtige Backups für mich. Die Iomega Platte von meinen Sohn, wollte Video aufspielen. Nichts ging. Da habe ich meine beiden Iomega HDD's probiert. Das gleiche Problem. Habe auch noch Zwei andere PC mit Win 10 - das gleiche Problem. Beim Bastel PC mit Win 10 Home. Der hat nur USB 2 Anschluß. geht aber auch mit USB3 Gehäuse - abwärtskompatibel. Bei Win 7 und anfangs mit Win 10 hatte ich nie Ptobleme.
So weit war ich auch schon und habe es gestern bestellt. Nahm an, es gibt andere Tipp, Treiber usw.
Nein, leider nicht.
Gegen die Milliampere-Misere helfen keine Treiber sondern bestenfalls deise Y-Kabel an USB2-Boardschnittstellen oder aktiven Hubs.
CN8
Da kann ich nur wiedersprechen. Das sagt die Logic. Wenn PC, externe USB2 Festplatte mit Anschlusskabel und SW früher ging und jetzt nicht mehr. Da kann es nur an SW Veränderungen liegen. Das einzige ist, ich gebe recht keinen Kopf darüber machen und neues USB3 Gehäuse kaufen.
Es gibt immer wieder im Netz verschiedene Artikel.
https://www.borncity.com/blog/2016/...on-1607-externe-usb-festplatte-nicht-erkannt/
Und wenn Du die Platten an einen USB 3 Port anschliesst gehen sie, mit dem USB2 Kabel?
Mit dem U2 Kabel am U3 Port geht doch ganz normal einzustecken?
Da hatte ich auch Schwirigkeiten. Mal ging es mal nicht. Mit USB 3 Controller im neuen Gehäuse ohne Probleme.
