Antec Darf Fleet 85 die 140mm lüfter für den Radiator?
R
riggler
Antec Dark Fleet 85 die 140mm lüfter für den Radiator?
Hi habe nun ein gehäuse gefunden was ich mir kaufen werde.
das antec dark fleet 85.
im lieferumfang sind 2x 140mm lüfter dabei,
da wäre gleich die frage ob damit jemand erfahrung hat?
reichen sie für nen 280mm radiator aus bei 800Rpm ca?
wollte gute kühlleistung haben und wenig lautstärke?
oder soll ich mir einfach 2x 140mm lüfter extra bestellen, wenn ja welche ?
Gruß Paul
hat keiner nen Antec Dark Fleet 85 und die 2x 140mm lüfter auf seinen 280 Radiator verbaut und kann mir sagen wie sie bei 700-800rpm kühlen und leise/ laut sind?
oder ob das kein sinn macht und ich mir gleich 2 richtige holen sollte.
will möglichst viel kühlleistung bei so wenig lärm wie möglich.
Gruß Paul
Da es nur nen Radiator ist der Lärm macht , hdd mal außen vor (kotz)
ist egal wieviel mesh man hat.
Frage steht immernoch, oder muss ich es drauf ankommen lassen und dann 3 tage mit ner Turbine zocken :) ?
naja ok deine Ansicht
Wenn du nur einen 280er Radi verbaust könnte es aber etwas eng werden mit der Kühlung von Cpu+ Gpu oder was willst du kühlen?
sonst kauf die Noiseblocker Blacksilentpro
nen i7 und die graka aus der sig, vcore der karte ist standart nur takt etwas Höher.
die i7 wird denk ich dann auf 4Ghz standart laufen.
denke das reicht dann locker aus :)
auf 800Rpm sollten die evtl 10db haben , das ist dann solaut wie das NT :)
Gruß Paul
Hey..
Ich kann dir für den Radi Betrieb 2 Lüfter sehr ans Herz legen..
Einmal die Noiseblocker PL 1/2, oder die Enermax T.B. Silence.
Ich habe beide auf meinem Radi verbaut..
Der Wahnsinn.- :)
