Jackery IFA Fireplace
Antec H2O 620 o. Macho?
nailos
Juli 2010
Hallo!
Ich erwäge mir nen neuen Kühler auf meinen Proz zu schrauben.
Ziel ist es, im Idle und natürlich auch unter Last möglichst leise zu sein.
Da ich auf lang oder kurz das System übertakten will muss der Kühler vor allem bei hohen Spannungen und Taktraten noch effizient und wie gesagt leisest möglich arbeiten.
Die Frage ist nur welche Kombo ist für diesen Zweck besser:
http://geizhals.de/621824
http://geizhals.de/342339
oder:
http://geizhals.at/de/664436
http://geizhals.at/de/592839
Oder einfach den Mugen 2 Rev. B behalten, da beide Systeme sowieso keinen großen Vorteil brächten?
LG nailos
Wenn du bereit bist, 60€ für ne H2O 620 + Lüfter auszugeben, hast du auch das Geld für nen Silver Arrow SB-E. Der ist leistungsstärker und leiser. Der ist nur sehr hoch, da müsstest du schauen, ob der auch in dein Gehäuse passt.
Schnall einfach den Noiseblocker auf deinen Mugen und gut. Die Temps sind beim Macho zwar noch nen Tick besser aber nicht das es sich lohnen würde, zumal die bei beiden weit im grünen Bereich sind
lieber nen leistungsstarker luftkühler als ne billige wakü, die bringt einem auch nicht mehr.
solche teile lohnen sich mMn nur bei systemen mit sehr wenig platz überm CPU.
wie zB bei mir im ITX system
@nailos
Wenn ich mir überlegen sollte eine Kompakt-Wakü zu kaufen, dann würde ich mich nach der Corsair H80 umschauen.
Die H80 is mir dann echt zu teuer...
Denke ich bleibe einfach bei meinem Mugen 2.
Als ich die CPU neulich mal bei 5GHz hatte, waren es allerdings 92° bei 100% Drehzahl vom std Lüfter des Mugen, kann man da mit nem neuen Lüfter noch was reißen oder sind das auch nur Peanuts?
LG
Das kommt auf deine Spannung an, aber für 5GHz braucht man idR. soviel Spannung, dass das unter Luft ungesund ist
Naja, ein oder besser gleich zwei Lüfter mit hohem statischen Druck können da schon was bringen, aber mehr als 5-10K niedrigere Temperaturen holst du damit auch nicht raus, eher weniger.
Dann lass ich das und übertakte nich so weit, das Verhältnis von Spannungs Offset zu mehr Takt war sowieso exorbitant gestiegen ab 4,8Ghz...
Gamescom
