Fireplace April 2026
Antec Three Hundred oder Aerocool S9 Standard?
BonesMC
Dez. 2008
Nochmals hallo,
das Topic sagt es eigentlich schon....ich kann mich gerade nicht so richtig zwischen diesen beiden Gehäusen entscheiden.
Einmal der Klassiker
Antec Three Hundred
dessen Konzept, das Netzteil unteneinzubauen und dadurch den Prozessor in der oberen linken Ecke des Gehäuses mit zwei Lüftern kühl zu halten, ja scheinbar ziemlich gut funktionieren soll. Noch dazu kann man die Lüfter wohl sehr gut ein/aus/umbauen weil alles sehr sehr gut erreichbar ist.Allerdings macht es den Eindruck als ob es nicht so richtig gut verbaut ist (Powerbutton, etc...siehe Bilder im Review), die vorderen Lüfter sind scheinbar sehr klar zu sehen (vielleicht ist das Lochblech etwas zu grob?), was nicht sonderlich schön aussieht.
Aber trotzdem ist es ja ein sehr beliebtes Gehäuse.
Auf der anderen Seite steht das
welches mir von der Optik her, schon alleine wegen den oben liegenden Buttons, mehr zusagt als das Antec. Die vorhandenen Lüfter, bzw die Möglichkeiten für zusätzliche Lüfter scheinen für eine geeignete Kühlung völlig ausreichend zu sein. Sogar an einen HDD-Entkopplung wurde gedacht. Leider findet man zu diesem Case nicht wirklich viele Tests bzw Meinungen...alles wird irgendwie immer auf diesen eine OCInside Test verlinkt.
Achja, vielleicht kann mir jemand etwas zu eventuellen Staubfiltern der beiden Gehäuse sagen (bei den Lochblechen an der Front). Mein altes Case hat Lochblech an der Seite und dahinter ist ein dünner Schaumstoff den man schön einfach absaugen kann wenn er verstaubt ist. Gibt es sowas bei diesen beiden Gehäusen auch? Das ist leider aus den Bildern nicht so ganz ersichtlich.
Alles in allem sind wohl beide Gehäuse gut und wie immer heisst es abwägen. Ich werde versuchen mir beide anzuschauen bevor ich mich entscheide....das ist wohl das Beste...aber vielleicht kann mir ja scho jemand etwas weiterhelfen.
Und mit etwas Glück hat sogar jemand das Aerocool (bei dem Antec mach ich mir da keine Sorgen) und kann aus eigener Erfahrung berichten. :)
vielen Dank schon mal,
B.MC
hi
ich habe ein aerocool s9 standart
schwarzer lack und meshfront, es schaut einfach edel aus.
die köpfe an der oberseite lassen sich gut drücken, sie wackeln nicht und machen einen soliden eindruck
schraubenlose halterung der laufwerke und modding schrauben hinten um case ohne schraubenzieher zu öffnen
naja die HDD entkopplung ist net so der hammer, habe die vibefixxer III und die sind um einges beser.
in der front ist ein led lüfter auf einer halterung un ddavor ist ein herausnehmbarer filter
ich habe beides entfernt und 2 120er mit kabelbindern reingehängt
hinten 120 er zum rausblasen.
als cpu kühler hab ich den scythe ninja rev. b. er passt ohnen phobleme rein aber dadurch kann man den oberen seitlichen lüfter nicht montieren. den unteren kann man montieren
scythe kaze master als sterung hab ich auch und passt super zur optik
hier mein sys als anregung
sorry für die bild quali
Gamescom
