AOC 24g2u
Civi3149
Aug. 2023
Servus,
Und zwar hab ich ein Problem mit meinem 2. Monitor AOC 24g2u
Ich habe ausversehen auf Source: D-SUB gewechselt obwohl keins angeschlossen ist, seitdem hängt der Monitor in der Auswahl fest wenn ich den Monitor einschalte zeigt es an "Kein Signal" logischerweise nun ich komme auch nicht ins Menü oder kann Source öffnen
Habe mir heute ein DVI auf VGA geholt mit der Hoffnung es so umstellen zu können funktioniert auch nicht da kein Eingangssignal
Hard Reset wurde probiert bringt auch nichts.
Evtl. hat wer von euch Lösungsvorschläge
LG
seltsam, denn das Menü des Geräts ist total unabhängig davon, ob ein Kabel an HDMI oder sonst wo angeschlossen wurde / ist
Wenn dieses "Phänomen" auch an einem anderen PC (o.ä.) bestehen bleibt, scheint der Bildschirm defekt zu sein.
Reaktionen: GTrash81
oder mal sämtliche Kabel, bis auf das Stromkabel, vom Bildschirm trennen und schauen, ob man nun das OSD aufrufen kann
Reaktionen: dms
@MadDog Hab ich auch mal probiert, bringt leider auch nichts, kann mir echt schwer vorstellen das der Monitor jetzt defekt ist, bevor ich umgeschalten hab hat er noch tadellos funktioniert
nun, deine Beschreibungen deuten aber auf einen defekten Monitor hin.
a) du hast Kabel getauscht
b) Hard Reset (was auch immer das bei einem Monitor ist)
c) auch ohne Kabel ausprobiert
und dennoch bekommst du das OSD nicht aufgerufen
Das OSD kann man immer aufrufen, egal ob Kabel angeschlossen wurden / sind oder nicht (natürlich zwingend notwendig ist das Stromkabel ^^) :-)
Als letztes würde ich den Support von AOC kontaktieren. Mal sehen was die für Vorschläge darbieten . . .
@MadDog Irgendwo hast du da sicher Recht :)
Werde es morgen mal bei nem anderen PC ausprobieren bzw auch mal dem AOC Support schreiben, trotzdem viel dank für deine Hilfe und Schöne Weinachten :)
Reaktionen: MadDog
Mach doch einfach ein Werksreset am Monitor (über das OSD dort), oder meinst Du das mit Hard Reset? Nach einem Werksreset sollte eigentlich die Autoerkennung auf den richtigen Port umschalten.
Mit Hard Reset war nur gemeint Stecker raus ON Taste drücken also komplett stromlos gemacht, wie oben beschrieben komme ich nicht ins OSD Menü oder Source rein also das ist nicht möglich :)
Erstmal für alle Mitlesenden, bei dem Monitor wird der Kanaleingang über eine eigens dafür vorhandene Taste (ganz links) gewählt, NICHT über das On Screen Menü, wie bei anderen Fabrikaten, wo man erst umständlich in das Menü gehen muss.
Was heißt denn "seitdem hängt der Monitor in der Auswahl fest"?
Möglicherweise lässt sich das Problem dadurch beheben, das du mit der zweiten Taste von rechts deine Eingangswahl Bestätigst? Erst dann schaltet der Monitor überhaupt auf den gewählten Eingang um.
AOC 24g2u Tastenbelegung von links nach rechts ( 1 bis 5 )
1) Quelle / Auto / verlassen
2) Spielemodus
3) Dialpoint
4) Menü / Enter
5) An / Aus
An meinem Gerät (U2777B) ist die Belegung ähnlich, auf der
2 ist bei mir die Clear Vision Funktion
3 habe ich die Lautstärke-Regelung für die eingebauten Lautsprecher
der Rest ist identisch, allerdings sehe ich bei 1 Taste nur die vier Eingänge VGA, DVI, HDMI und DP, aber keine Option für "Auto" matik. Aber egal
Vielleicht liegt das Problem hier einfach nur an einem Missverständnis bei der Bedienung des Gerätes ... kann mir nämlich auch nicht vorstellen, das er kaputt ist. Allerdings hatte ich mit einem Fuji-Monitor mal ein ähnliches Erlebnis, wenn man bei dem zu fest auf die Eingangs-Wahltaste (oder eine andere Bedientaste) drückte, ging das Bedienungsmodul wohl sehr leicht kaputt und die Tasten waren unglücklich am unteren Monitorrand positioniert, nämlich genau da, wo man das Gerät beim Tragen mit einer Hand anfasst ... die Reparatur ging damals zum Glück noch auf Garantie. Danach hatte ich diesen Monitor mit Samthandschuhen angefasst und nur noch ganz sanft auf die Tasten gedrückt, wenn es erforderlich war.
Danke erstmal die ausführliche Antwort, ich habe vorher von DP auf HDMI geschalten um an meiner PS5 zu zocken, danach wollte ich wieder auf DP umstellen bin aber versehentlich auf D-SUB seitdem kann ich nicht ins OSD Menü oder die Quelle auswählen.
Tastenbelegung wie du beschrieben hast ist richtig.
Leider lässt sich wie gesagt auch die Quellen Auswahl nicht öffnen also mit bestätigen ist dann auch nichts, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, vorher hat alles noch funktioniert auf D-SUB konnte ich umschalten und dann war es vorbei,
Garantie ist bei mir schon lange keine mehr drauf ich werde es im laufe der Tage an einem anderen PC testen ob ich mit dem VGA Kabel ein Signal reinbekomme und es dann umstellen kann, wäre schon echt komisch wenn alle Tasten (Quelle und Menü) jetzt defekt sind.
Naja, ich kann problemlos von HDMI auf D-Sub (VGA) Umschalten und auch wieder zurück auf HDMI.
Wenn dein Gerät nicht mehr auf die Tasten reagiert, liegt da wohl doch eher ein Defekt vor. Ganz so, wie damals an meinem Fujidingensda -Monitor, weiß nicht mehr genau wie der hieß. Da war es genauso. Nach dem Zimmerwechsel, reagierte das Ding nicht mehr auf Tasteneingaben, egal welche . . .
Habe gerade noch etwas probiert, von wegen "AUTO" ... Habe auf D-Sub Umgeschaltet und den Monitor vom Strom getrennt. Dann wieder Eingeschaltet ... der Monitor findet das HDMI-Signal NICHT von selber (was ich gut finde, weil diese Auto-Funktionalität auch sehr nerven kann) ...
Das ist für dich nun allerdings schlecht, weil du ja nicht mehr manuell den Eingang Umschalten kannst. Wäre sonst die Rettung gewesen, wenn der Monitor nach dem Einschalten sich den Eingang mit Signal selber suchen würde ... macht AOC aber nicht.
