Fireplace April 2026
AOPEN 6600 GT benchen
März 2004
Hallo Leute, hab eine Frage zum benchen,
ich habe mir eine neue Aopen 6600 GT zugelegt,
die weiteren Kenndaten meines System sind wie folgt:
Mainboard EPOX 8RDA+
Prozessor AMD Athlon XP (Barton) 2500+ @ 3200+
Speicher 2 x 512MB Corsair PC3200
Das Betriebssystem ist ganz frisch aufgespielt,
es handelt es sich um Windows 2000 SP3.
Alle Treiber sind in aktuellen Revisionen aufgespielt:
Graka: 66.93 win2kxp
MB: nForce 4.27 WinXP2K
Direct X 9.0c
Habe den 3D-Mark 05 aufgespielt und erhalte folgendes Ergebnis:
2388 Punkte (weniger als im Test)
Ist vielleicht das Betriebssystem ein Flaschenhals?
Oder habe ich evtl. nur etwas nicht korrekt eingestellt?
Oder liegt es an meiner restlichen Hardware?
Vielleicht haben Ihr eine Idee.
PS: Und nebenbei, wie heiss darf eine 6600GT werden?
Freue mich auf eure Antworten!!!
Mit freundlichen Grüßen
hi, also ich denke das hat was mit windows 2000 zu tun. nvidia hat so weit ich weis probleme bei 2000. d.h. das die grakas unter 2000 nicht so schnell sind wie bei windows xp z.b.
ansonsten weis ich nicht woran es liegen kann. kannst ja mal mit windows xp probiren ob du da mehr punkte hast, aber solange deine spiele alle flüssig laufen würde ich mich da weniger verrückt machen. :)
Das sind doch normale Werte.
Du hast nur einen AthlonXP. Mehr ist da einfach nicht drinnen.
Ich glaube, dass der Prozessor durch das übertakten langsamer geworden ist. ;) Das kann vorkommen. Stell einmal den Standardtakt ein.
Die Werte sind schon ziemlich gut! Haste dir mal das Test System Angeschaut? Die nutzen ne P4EE und du "nur" nen XP3200+! Da kannste einfach net mehr erwarten. Du kannst aber dennoch noch etwas aus deiner GRAKA rausholen. Deaktiviere mal AA und AF und nutze mal den neusten Beta Treiber! Klick
Ich weiss das ich nicht direkt verlinken soll, aber sicher ist sicher. ;) Du kannst die GRAKA ja auch noch Übertakten. Die Desktop Temp. sollte sich bein ca.50C° einpendeln +-5C° und im 3D Bereich sollte sie die 70-80C° auf keinen fall übersteigen. Der Chip hält zwar mehr aus, ist aber besser für die Lebensdauer!
Hoffe konnte helfen :D
*MSI*
Moin. Ich weiss nicht inwiefern die Werte normal für Win2k sind, aber ein Kumpel hat sich vor ein paar Tagen auch eine 66GT zugelegt und bekommt mit folgendem System im 3dmark05 1.1 um die 2800 Punkte.
XP 2400+@2260Mhz (aber 17*133) nForce2, 768MB DDR266, WinXP@aktuell, GT @default.
Ich weiss leider nicht, welchen Treiber er benutzt, aber teste lieber noch ein paar andere Sachen. Ich bekomme mit meiner 9800 Pro bei allen 3d Märkern im übertakteten Zustand immer weniger Punkte, als vergleichbare Systeme...
Ist es eigentlich warscheinlich, dass er im HL2 Stresstest bei 1600*1200@6x FSAA und 16x AF über 40 Fps bekommt?
Ich wollte mal eben noch den Wert für den 3D-Mark 03 nachliefern, mußte mir den erst runterladen.
Dabei stellt sich mir allerdings noch die Frage,
mit welchen EInstellungen sollte man benchen!?
Ich hab auf jeden Fall folgendes Ergebins:
5661 Punkte
Bei folgenden Einstellungen:
Resolution:
1024 x 768
Anti-Aliasing:
2 sample AA
Texture Filtering:
Optimal
Max Anisotropy 4
Each Test once!!!
Ich habe bis auf den 60Sounds Sound-Test alles durchlaufen lassen.
Ist auf jeden Fall zur Radeon 9600 Pro ein Sprung!! *g*
Aber dachte man könnte noch mehr machen!
MfG - Achja und Danke
Deine Werte sind eigentlich recht ij Ordnung, und Nvidia Karten laufen unter Windows 2000 kaum langsamer als unter Windows XP.
Mit deinem System sollte alles stimmen.
Und um den Mark03 besser vergleichen zu können, solltest du 2xAA deaktiveren.
servus
ganz kurz:
hab gestern die gf 6600GT AGP von Sprakle bei mir im system in den standarts in 3d03 gebencht: gut 7500 Punkte!
nur als anhaltspunkt ;)
greetz
oder warn es 5500? hmm die hatte ich glaubich mit meiner leadtek 5900xt... doofe vergesslichkeit :D
Ja, aber hatemeorloveme hat ja noch 2xAA aktiviert, deshalb der Unterschied:)
So, zum Abschluss,
ich habe nocheinmal den 3D-Mark 2003 zum benchen genutzt.
Diesmal habe ich ganz nach den Vorgaben die Default Einstellungen
verwendet, meine Ergebnisse sehen wie folgt aus.
Test 2500+ 333: = 6755 Punkte
Test 3200+ 400: = 6963 Punkte
Der über den FSB höher getaktete Prozessor (ADM Barton),
erbrachte 208 Punkte mehr.
Ich habe auch die reinen CPU-Test ausprobiert und diese Ergebnisse
erhalten:
Test 2500+ 333:
test 1 - 64,0 fps
test 2 - 10,2 fps
Test 2500+ 333/400
test 1 - 62,3 fps
test 2 - 10,0 fps
Test 3200+ 400:
test 1 - 62,9 fps
test 2 - 11,4 fps
Zur Testumgebung
Test 2500+ 333:
CPU AMD Athlon 2500+ (Barton Kern)
über FSB 333 auf Standard-Geschw. 2500+
Speicher über FSB = 333
Test 2500+ 333/400:
Speicher über FSB = 400 getaktet
Test 3200+ 400:
über FSB 400 auf Übertakt-Geschw. 3200+
Speicher ebenfalls auf 400!!!
Diese Werte nur für Interessierte !!!
MfG HatemeorLoveme
PS: Ob der Unterschied nun groß oder eher klein ist,
kann ich nicht beurteilen!
Bei uns am Prescott 4,0 (250x16) macht eine 6600GT (zwar PCIe) etwas overclocked auf 581/602MHz rund 11.000 Punkte im 3D03. Von daher hast Du Raum nach oben.
-Evtl. versuchst Du zunächst erstmal Dein System auf 218MHZx11,5= 2.507MHz zu bekommen. 1,8 oder 1,85 Volt BIOS auf die CPU sollten gut ok sein.
-Und schärfe Timings sind wichtig bei einem Barton-System. Auf die RAMs 2,9 Volt geben und langsam hochtasten. Evl. mit 220x9 die CPU dabei zunächst in Ruhe lassen.
-Und dann wäre die Graka dran. Mit dem Riva-Tuner einfach mal Zug um Zug max. austesten.
Glück Auf! weiter zum OC, und wirklich gute Messwerte, die Du gepostet hast!
