Arbeitsspeicher bei Vista Ultimate 32bit
- Ersteller Devil195
- Status
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
Laut deiner Signatur (2x2GB ?) ist die Menge deines RAMs doch optimal, du nutzt DualChannel und verlierst nur 500 MB, für normale Anwendungen reicht das völlig. Im BOINC-Bereich gibt es Projekte, die pro Workunit bis 2GB pro Kern beanspruchen, selbst 6 GB können dann bei einem Quad eng werden (eine Mischung der Projekte ist die Lösung), ohne ein 64-Bit-Betriebssystem hat man keine Chance, die moderneren Boards unterstützen ja durchgängig 8 GB.
Mister79
Banned
- Apr. 2008
4 GB machen Sinn da du 3,5 benutzen kannst. Mehr ist ohne Sinn und weniger naja, dann min. 2 GB
Mehr als 4 GB machen mit der 32 Bit keinen Sinn. Werden nie mehr als 3,5 genutzt
Edit: Super, jetzt habe ich zweimal den gleichen Satz geschschrieben und nur die Satzstellung verändert. Ich sollte noch mehr Kaffee trinken und dann erst schreiben.
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
wieviel wirklich genutzt wird hängt auch von der Hardware ab. im Regelfall 3,3-3,5 GB um mal ein bisschen klugzuscheißen.
RAMMSTEiN0815
Banned
- Apr. 2006
4GB RAM - 0.5GB VRAM (Geforce 8800GTS 512) = 3.5GB nutzbarer RAM
die frage wurde hier bestimmt schon 100 mal gestellt!
rubski
- März 2008
RAMMSTEiN0815 schrieb:4GB RAM - 0.5GB VRAM (Geforce 8800GTS 512) = 3.5GB nutzbarer RAMt!
Und diese Antwort auch schon 100 Mal gegeben! Ist aber immer noch nicht richtig deswegen. Der VRAM der Grafikkarte wird NICHT 1 zu 1 abgezogen.
Ein 32bit System kann insgesamt 4GB adressieren. Jede Graka (GPU) nimmt sich aus dem Adressraum eine feste, vom VRAM unabhänige, Menge an speicher. (ca. 250MB glaub) Dazu kommen noch diverse andere Kleinigkeiten, was dann in den 3.x GB nutzbaren RAM resultiert. Kommt dann aber je nach dem draufan was sonst so alles verbaut ist. Wieviel man schlussendlich nutzen kann, kann man nicht genau vorhersagen.
MfG rubski
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
@rager
den rest auch noc lesen
[QUOTE]Dazu kommen noch diverse andere Kleinigkeiten, was dann in den 3.x GB nutzbaren RAM resultiert. Kommt dann aber je nach dem draufan was sonst so alles verbaut ist. Wieviel man schlussendlich nutzen kann, kann man nicht genau vorhersagen.[/QUOTE]
Bisumaruku
- Nov. 2006
rubski schrieb:Zitat entfernt.
AMEN!
Bitte ausdrucken und einramen! Danke ;-)
@ doesntmatter
Hmm, bei mir laufen
a) climateprediction
b) Seti@home
c) spinhenge
Der RAM-Verbrauch liegt nie über 2,0 - 2,5 GB inklusive Windoof Vista x64.
Was hast Du denn für ein Programm am laufen, dass soviel RAM braucht? Ich war gerade am überlegen ob ich mein RAM auf 8 GB aufstocke, hatte das aber verworfen, da ich so gut wie noch nie an die Grenzen gestossen bin!
Hmm, bei mir laufen
b) Seti@home
c) spinhenge
doesntmatter
Commodore
- Dez. 2007
yoyo@home: ECM (zuletzt wg. Problemen auf 1800 MB abgesenkt)
Tiles@home (2 bis 16GB)
noch nicht mitgerechnet
dagegen bspw. Magnetism@home: nur rund 700MB ...
Einen Nachteil hat ein großer RAM, bei Nutzung der Ruhezustand-Funktion (hibernation) wird entsprechend Festplattenplatz und -performance gefordert, mit modernen Platten kein Problem, aber die Verzögerungszeit gilt es einzurechnen und je mehr Schreibtätigkeit umso höher das Risiko auf Fehler.
Ich setze Rechner von 1 GB bis 8 GB ein und verteile die Projekte entsprechend CPU-Leistung, RAM und 32/64-Bit-Betriebssystem.
J
jodd
und mehr als ausreichend beantwortet.
- Status
P
