Andere Arc Raiders für Solo Spieler und Neuling des Genre zugänglich?
Mir gefällt auch die ganze Aufmachung des Spiels, Design, Menüs etc. Ich mag sowieso auch gerne die Third Person Ansicht. Die Grafik gefällt mir bisher auch sehr gut. Ich bin aber noch unsicher ob das ein Langzeit Titel bei mir wird. Bisher komme Ich allein sehr gut zurecht. Gut gefällt mir die automatische Bewegung, gibt es dafür eigentlich auch eine separate Taste? Bisher mache Ich das wenn ich beim gehen TAB drücke komme ich ja in das Menü. Wieder TAB und Menü raus und der Char läuft weiter von allein. Da kann man dann auch schneller, in die Hocke etc. Stoppt erst wenn Ich die gehen Taste drücke.
Auch das Gefühl ständig alles zu verlieren ist schon heftig aber auch gleichzeitig gut, da es Spannung erzeugt. Ich hatte jetzt auch eher positive Begegnungen mit anderen Spielern. Kann man eigentlich von anderen wiederbelebt werden? Das habe ich noch nicht raus gefunden.
Bin jetzt Level 9. Und muss sicher noch viel lernen. Macht aber Spaß. Und Ich habe den Drang schnell weiter spielen zu wollen. Also die Investition hat sich jetzt schon gelohnt. Am Samstag Abend fühlte Ich mich total überfordert weil soviel neues zu lernen ist. Da musste ich dann auch abbrechen. Aber gestern vormittags und Abends dann insgesamt alles schon übersichtlicher.
Wenn du in einer Party bist, dann kannst du die Mitglieder, solange sie herumkriechen, einfach mit E „wiederbeleben”. Das dauert ein paar Sekunden.
Um andere Spieler wiederzubeleben, brauchst du den „Defibrillator” (den kannst du recht günstig kaufen). Dieser funktioniert sofort und kann auch bei Partymitgliedern benutzt werden, wenn es mal schnell gehen muss.
Ich habe immer drei in meiner Safepocket (die wandern bei gutem Loot raus). Das hilft bei „Missverständnissen” oder wenn ich beobachte, dass jemand gegen einen Arc gestorben ist. Das ist auch üblich, wenn man im Pulk versucht, die richtig großen Arcs anzugehen; da geht doch der eine oder andere „down”.
Du kannst aber kriechende Leute mit Bandagen und anderem Heil-Equipment stabilisieren. Das ist hilfreich, wenn man sich in der Nähe eines Ausgangs befindet und warten muss.
Es gibt auch ein Augment, das dich stabilisiert, wenn du down bist, solange du stillhältst. Das ist auch für Solospieler hilfreich, dann kann man langsam zum Ausgang kriechen. Es gibt auch eines mit eingebautem Defibrillator.
Looting Mk. 3 (Survivor)
A heavy-duty pack mule augment. Large weight capacity and large backpack space. While downed and stationary, health regenerates up to 75% of max downed health.
Tactical Mk. 3 (Revival)
A revival-focused augment designed for team support. Restores 1 health every 5 seconds. When damage is taken, the effect is paused for 30 seconds. Includes an integrated Defibrillator with infinite uses and a 240-second cooldown.
Wichtig, falls du es noch nicht weißt, du kannst auch im kriechenden Zustand die Ausgänge aktivieren und die Map verlassen.
Reaktionen: 00Julius und cyberpirate
So heute war nur Mist. Bin mir jetzt gar nicht sicher ob es so wirklich weiter Laune macht. Nicht einmal geschafft lebend zurück zu kommen. Nach 5x erfolgloser Suche ist für heute erst mal Schluss. Motivierend ist das nicht. Mal sehen ob Ich dann noch weitere zeit investieren werde. Wenn man Null Erfolg hat ist es bei mir so das ich dann keine Lust mehr habe.
Werde dann erst mal wieder BF zocken und dann schauen wie es mit AR weiter geht.
Keine genaue Ahnung auf was du deine Aussage beziehst, es dauert halt einer Weile, bis man versteht, was man braucht und was nicht oder was man besser selber herstellt.
Wenn du Suche ansprichst, gehe ich davon aus, du musst Teile für ein Quest besorgen und findest diese nicht oder kommst nicht lebend zurück. Tja, manchmal ist das halt so.
Man könnte die Quest auch gemeinsam machen, jeder für sich und der oder die anderen sind dann unterstützend dabei.
Möglichkeiten sind rein theoretisch genügend vorhanden.
Reaktionen: cyberpirate
Ja ist schon klar. War halt gestern nach 5 Fehlversuchen lebend zurück zu kommen demotiviert. Werde es bei Zeiten aber sicher weiter versuchen. Bin aber ausschließlich Solo Spieler und will auch nicht anders. Wenn es dann gar nicht mehr alleine funktioniert bin Ich raus. Daher abwarten und schauen wie es läuft.
Ist halt wieder jeder extraction shooter. Mal verliert mal, mal gewinnen die anderen :D
Meins ist das Setting nicht. Bleibe bei tarkov und abi. Ansonsten div1/2 für die perspektive.
So wollte mal weiter zocken. Aber es macht keinen Sinn da ich keine Quest markieren kann. Besser gesagt nennt sich das ja pingen. Es passiert nichts wenn ich eine Quest pingen möchte auf der Karte. Anstatt das man da einfach einen Haken setzt oder in der Liste die Quest normal anklickt muss man ja die mittlere Maus Button drücken. Aber das funktioniert halt nicht. Auch andere tasten funktionieren hier nicht. Auch das mehrfache zurück setzten der Einstellungen bringen nichts.
Da das essentiell ist kann ich das Spiel so nicht spielen! Scheint ja sein Bug zu sein den man nicht in den Griff bekommt. Was für ein Riesen Fail.
@cyberpirate
Kleiner Tipp: https://arctracker.io/de/overlay
Da hast du die Map´s und je Map kannst du "alles markieren" oder "ausblenden", so auch bei den Quests.
Alles ausblenden, passende Quest einblenden und ggf. noch die Extraktionen + Raider-Luken und Dinge die du pro Quest mitnehmen möchtest (falls du noch etwas aus der Natur benötigst).
Falls du einen 2. Monitor, Notebook etc. hast, nebenbei laufen lassen. Dann kannst du immer nachsehen oder falls nötig, noch etwas verändern/anpassen oder direkt schon die Quest(s) auf der anderen Map raussuchen.
Aber wieso kann Ich keine Quest markieren?
Das ist eine bewusste Design-Entscheidung, um die Spieler zum erkunden zu motivieren.
Die meisten Spieler beschweren sich über die Karten, die vor Ouestmarkern nur so wimmeln.
aha DANN FRAGE ich mich warum man den Spieler damit verwirrt das man eine Quest pingen könnte! Wenn das grundsätzlich nicht funktioniert ist das ja auch in Ordnung. Erkunde dann eben selber. Aber im Menü die Möglichkeit zu geben und es dann nicht funktioniert macht irgendwie kaum Sinn.
wie man hier schön sieht gibt es doch die Möglichkeit es zu machen. Bin jetzt etwas verwirrt. Soll es so sein? Warum funktioniert es dann nicht? Ist doch bescheuert das im Menü aufzuzeigen und am Ende gibt es diese Funktion doch nicht!
Das ist mMn nur eine Möglichkeit deinen Teammates zu sagen welche Quest gemacht werden soll, und nicht eine Markierung des Ortes.
Ist im Solo also völlig nutzlos, außer du willst mit einem Random teamen und dem die Quest mitteilen.
Reaktionen: Spawn182 und cyberpirate
Kann immer noch nicht genau sagen ob Ich das Spiel dauerhaft spielen will. Gestern hat mich so ein Idiot einfach niedergemacht und ist dann direkt weiter ohne mich überhaupt zu looten. Was so was soll kann Ich nicht nach vollziehen. Das Spiel wird doch nur langfristig weiter bestehen wenn auch weiter viele spielen. Aber mit solch sinnlosen Aktionen hat man doch keine Ambitionen dazu.
Reaktionen: Kickstart
...es gab die Aufgabe, ob aktuell noch vorhanden ist mir gestern nicht aufgefallen, wo selbst friedliche PvE Gamer abgehalten worden sind: "min. 10 Spieler zu töten".
Bis auf ein paar Ausreißer die es auf eine abgesehen haben (passiert mir inzwischen auch mal 🫣 ), bin ich in freundlichen Lobbys unterwegs.
Ich habe gelesen, dass Spieler die einmal PVP gemacht haben, immer als PVPler eingeordnet werden. Könnt ihr das bestätigen?
Für einen Quest soll ich auf Stella Montis etwas suchen und dort sind so viele aggressive Spieler unterwegs. Um meinen Loot zu schützen, wehre ich mich. Ab und an passiert es, dass ich jemanden erledige.
Aktiv greife ich aber nie jemanden an. Wäre schade, wenn mich Notwehr in PvP-Lobbies bringt.
Am nervigsten sind aggressive Spieler mit Freeloadout...
Es wäre nicht schlau von Embark, sich zu diesen Mechaniken im Detail zu äußern, denn man könnte dieses Wissen dann recht leicht missbrauchen.
Grundsätzlich hat Embark letztens ein paar Zahlen zu den Spielern selbst veröffentlicht. Beim Verhältnis pro PvP zu PvE sind es wohl 30% zu 30% und der Rest ist situationsbedingt dazwischen. Ferner nimmt das PvP Verhältnis mit der Partystärke zu, während Solo Lobbys fast als PvE konzentrisch gehandelt werden, sind eben Duo und Trio dann um so mehr PvP lastig.
Stella Montis ist da so eine Ausnahme, die Map kam ja später dazu und ist aus welchen Gründen auch immer der PvP Heaven geworden.
Ich gehe da nur mit einem „free Loadout” rein, weil es einfach so random ist, auf wen man da trifft. Da sind auch diese ganzen „crazy” Charaktere unterwegs, die einem minutenlang folgen, fragen, ob man sie umbringen möchte oder drum bitten, um einen dann einfach in einer unachtsamen Situation in den Rücken zu schießen.
Zu deiner Frage, ist mein letzter Kenntnisstand, dass es so drei bis fünf Spiele braucht, um vom PvP Status wieder in typische PvE Lobbies zu wandern.
Ich denke aber, die Mechanik wird etwas komplexer sein. Inwieweit Embark in der Lage ist, situationsbedingt zu filtern, wer hat zuerst geschossen, geht der Status schneller runter, wenn man grundsätzlich als Pazifist unterwegs ist und gibt es eine Trennung zwischen Solo und Team Spielen, werden nur die Entwickler wissen.
Meine Stella Montis Taktik ist, so schnell wie möglich das Loot finden und sofort zum Ausgang rennen, auch wenn dann ein Arc mich "downed", schaffe ich meist noch zu extrakten.
@Spawn182 Ich ergänze deine Antwort etwas:
Stella Montis ist von der Loot-Dichte so hoch, dass es im PVP lohnenswerter ist als auf anderen Maps. Man ist jederzeit schnell wieder weg, wird oft nicht beobachtet, wie es bei den anderen, größeren Maps der Fall ist. Ich habe aber auch Stella sehr viele Runden ohne PVP gehabt, aber die Chance dort PVPler zu treffen ist schon etwas größer.
Es sind eher 8-10 Spiele. Und es reicht nicht, in eine Runde reinzugehen und direkt wieder raus, man muss schon etwas Zeit auf der Karte verbringen und es macht meiner Erfahrung nach einen Unterschied, ob man Arcs angreift und lootet. Ein guter Indikator ist Stella Montis. Wenn du nach 6-8 Runden wieder Leute miteinander sprechen hörst, weißt du, dass PVE wieder in Reichweite ist. Noch zwei passive Runden und du bist wieder (relativ) safe.
Ja, Embark möchte natürlich, dass die Leute glauben, dass es komplexer ist. 550h sagen mir aber, dass es nicht so ist. Ein versehentlicher Treffer auf einen anderen Spieler reicht und du bist wieder in PVP-Lobbys. Mag sein das es da Abstufungen gibt, aber man merkt es sofort - sobald man jemand anderem Schaden zugefügt hat - ist ab der nächsten Runde überall PVP auf der Map. Das führt leider dazu, dass sich viele PVEler dazu entschließen (mich eingeschlossen, wenn ich gerade etwas bestimmtes verfolge), nicht zurück zu schießen. Meiner Meinung nach müsste ein System implementiert werden, dass trackt, wer den ersten Schaden verursacht hat und das dementsprechend bewerten. Es nervt, das man sofort in unfriendly Runden kommt.
Mir ist es nach ca 40 Stunden auch schon zu öde. Die ganzen Irren die rum rennen sind mir auch zu blöd. Gehe jetzt auch nur noch vermehrt rein um zu versuchen andere zu looten. Natürlich am besten mit Freeloadout. Oder auch mal um das Inventar auszudünnen. Und es ist es egal ob man selber mal auf andere gefeuert hat oder nicht. Wurde ja zu Anfang auch x mal umgebracht.
Aber auch das gesamte ist mir schnell zu öde geworden da doch immer das gleiche. Ich spreche aber nur für mich und das als SOLO Spieler. Im Team macht das sicher Laune.
